Текущее время: Пн сен 21, 2026 03:03
СообщениеДобавлено: Чт фев 22, 2007 22:36
Извините за "чайниковский" вопрос...
В квартиру проведена выделенка от Интернет-провайдера с IP-адресом 10.210.xxx.xxx
Есть ноутбук с Wi-Fi и точка доступа D-Link DWL-2100AP.
В какой режим надо поставить точку доступа, чтобы с ноутбука через нее иметь доступ в Интернет. Если это возможно, конечно.
Или надо покупать маршрутизатор и организовывать локальную сеть из одного ноутбука? (чего не хочется)
СообщениеДобавлено: Пт фев 23, 2007 07:57
Acess Point, причем выданный адрес прописать на ноутбуке, а адрес точки не менять.
СообщениеДобавлено: Пт фев 23, 2007 09:46
то есть вот так, что ли?
Ноутбук (10.210.ххх.242) - радиоканал - Точка доступа (192.168.0.50) - витая пара - Провайдер (10.210.ххх.241)
СообщениеДобавлено: Пт фев 23, 2007 09:50
Адрес нужен ТД только для настройки, поэтому будет лучше чтобы из сети провайдера не имели к ней простого доступа. Впринципе его можно поменять на любой не из подсети провайдера.
СообщениеДобавлено: Пт фев 23, 2007 10:41
То есть я в ноутбуке прописываю в поле Шлюз адрес "железяки" Провайдера. И в Точке доступа прописываю в поле "Шлюз" этот же адрес.
И не смотря на то, что ТД имеет адрес 192.168.0.50 ноутбук сможет ходить в Инет???
Мне почему-то кажется, что это не сработает.
А для того, чтобы работало надо:
- или у Провайдера попросить второй адрес из той же сети (10.210.ххх.ххх)
- или купить маршрутизатор, повесить его между Провайдером и Точкой доступа и организовать NAT
Я прав?
Или все же можно не просить второй адрес и не покупать маршрутизатор, а обойтись тем, что есть: одним адресом и только Точкой доступа.
(Я тут теоретизирую, потому что это не моя проблема, а коллеги с работы. И этого ноута, ТД и Провайдера у меня под руками нет, чтобы все перепробовать "методом тыка")
СообщениеДобавлено: Пт фев 23, 2007 21:22
Шлюз в ТД оставляйте пустым. Дополнительный адрес не нужен.
Вот если потребуется подключение более одного компьютера, тогда нужен будет роутер.
