Текущее время: Ср сен 16, 2026 02:16
СообщениеДобавлено: Чт фев 22, 2007 16:04
Доброго времени суток.
Я новичёк
Проблема вот в чём, начну с истории :) :
В марте 2006 года меня подключили к высокоскоростному интернету (ADSL) через DSL модем 300Т (разьём RG-11). Недавно купил роутер DI-624 и ноутбук.
Хотелось-бы иметь доступ к интернету и локальной сети с 2-х комьютеров (системный блок + ноутбук).
Сейчас, чтобы использовать доступ к интернет использую подключение:
Вход (ADSL) в 300T? выход кабелем Ethernet к входу роутера WAN, далее выход кабелем от (выход 1)) до входа сетевой карты в системном блоке, далее от роутера через беспроводное подключение к ноутбуку. Интернет есть, но доступ к ресурсам ЛОКАЛЬНОЙ сети блокируется.
Чтобы был доступ к ресурсам ЛОКАЛЬНОЙ сети приходиться отсоединять кабель от роутера (выход 1) и подключать его к 300, тобишь Ethernet.
Получается доступ к локальной сети и интернет есть ТОЛЬКО через стационарный копм.- ноутбук без интернета и локальной сети.
Как можно настроить, чтобы был доступ к ресурсам ЛОКАЛЬНОЙ сити и интернета сразу с 2-х комьютеров ? :roll:
Да, не могу зайти в настройки роутера. Набираю http://192.168.1.1/ пишет "Internet Explorer не может отобразить эту веб-страницу....". Как это можно исправить ?
Надеюсь на Вашу квалифицированную помошь.
СообщениеДобавлено: Чт фев 22, 2007 19:44
СообщениеДобавлено: Пн фев 26, 2007 12:52
Насколько понял, у провайдера есть своя локальная сеть? Какую-то таблицу маршрутизации на компьютере провайдер требует прописывать?
СообщениеДобавлено: Вт фев 27, 2007 03:15
Да, есть своя локальная сеть. Порылся на Вашем сайте и нашёл http://www.d-link.ru/products/prodview. ... =23&id=399 . Поможет-ли этот DSL роутер решить мои проблемы ? Спасибо.
СообщениеДобавлено: Вт фев 27, 2007 11:06
У Вас нету DSL маршрутизатора, у Вас есть DSL модем и маршрутизатор для стандартных медных сетей. Модем настраиваете мостом, а на маршрутизаторе настроить подключение, либо купить DSL-G604T.
Бигаров Руслан.
СообщениеДобавлено: Вт фев 27, 2007 14:10
Не опишите подробней, как это сделать ?
СообщениеДобавлено: Пт мар 02, 2007 01:23
Купил DSL Роутер G604T. Помогите пожалуйста с настройками одновременной работы (скачивание файлов) из файлообменной сети StrongDC++ (Инфолайн) и работой в интернете.
Заренее благодарю.
СообщениеДобавлено: Пт мар 02, 2007 12:49
Нужно настроить проброску портов для данного программного обеспечения.
Бигаров Руслан.
СообщениеДобавлено: Пт мар 02, 2007 19:39
Заренее благодарю.
Попробуйте родной клент StrongDC++ поставить, а не то что Инфолайн предлагает скачать. Это я Вам как пользователь Инфолайн говорю. :)
СообщениеДобавлено: Сб мар 03, 2007 19:42
Подскажите, как это сделать (настроить) ?
Да, пардон, опечатался. У меня программа для локальной сети UKCable++ а не StrongDC
СообщениеДобавлено: Ср мар 07, 2007 17:29
СообщениеДобавлено: Ср мар 07, 2007 17:59
У меня в настройках Setup нет настройки Connection 1. Версия прошивки Firmware Version : V2.01B01T01.RU.20060109
Сейчас этот форум просматривают: Baidu [Spider] и гости: 12
