Текущее время: Вт мар 10, 2026 19:19
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 43 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3  След.
СообщениеДобавлено: Вт фев 20, 2007 09:46
Подскажите, плиз. Что нужно сделать, что бы инет появился :?
Яботаю, яботаю - не заеботка, не выеботки
СообщениеДобавлено: Вт фев 20, 2007 09:55
Если работает аська, значит доступ наружу все-таки есть.
Пингуются ли адреса 62.165.32.250, 195.54.2.1, 194.87.0.50?
СообщениеДобавлено: Вт фев 20, 2007 10:04
194.87.0.50 точно нет((. Остальные вечером после работы проверю только. Ты говрил что что то нужно пописать. Можешь конкретнее? Или сегодня вечером будешь в аське примерно в то же время как и вчера? Ты мне вчера очень помог - я неделю всю бился и ни какого сдвига, а тут ТАКОЕ))!! УЖЕ ася заработала))
Поможешь? :wink:
СообщениеДобавлено: Вт фев 20, 2007 10:33
У меня сомнения: может я не правильно ping проверяю? Я проверял его с ноута или с компа. Может его как то с роутера проверить нужно?
И еще: может у меня инет не пашет из за того, что я в эксплорере не настроил эту вкладку?:
СообщениеДобавлено: Вт фев 20, 2007 12:03
В эксплорере там должно быть пусто, пинг нужно проверять с компа.
Я пытаюсь узнать работает ли у тебя DNS. Что выдает компьютер на команду nslookup www.ru?
СообщениеДобавлено: Вт фев 20, 2007 12:30
Проверю вечером. Отпишу.
СообщениеДобавлено: Пт фев 23, 2007 18:23
Опять маленький шаг вперед и опять стопр. Итак, удалось добиться интернета на компе и на ноутбуке (да и на рессивере, собственно, тоже). Причина была я так понял в том, что маска должна быть не 255 255 255 0, а 255 255 0 0. Но это не все. DNS адрес, который мне дает мой провайдер Теленет не работает! Т.е. при занесении его в роутер, (роутер при этом так же нормально соединяется), на компе работает только аська. Инета нет. Поэтому, в качестве DNS адресов в роутер я вносил DNS от других провайдеров (результат одинаковый) - от провайдера конкурента в Самаре, или же от провайдера г Челябинска (спасибо за помощь Beliar). При этих DNS интернет появляется, однако он если так можно сказать, хлюпкий. А именно - я могу выйти на www.yandex.ru, пробовал на www.eurosport.ru выходит. Но как только я проваливаюсь на открывающихся страницах в какой нибудь подраздел - ВСЕ. РОутер виснет, выйти на него я не могу и помогает только выкл вкл роутера. Привожу для примера рисунок с пингамию. Такие же результаты дают и рессивер и ноут, которые находятся в одной локальной сети роутера. Изображение Просьба подсказать, почему такой неустойчивый интернет? Работать на нем НЕВОЗМОЖНО, я уж не говорю о том, что если на нем попробовать качать что то... Что нужно исправить? Почему нет инета с моим DNS провайдера? Может мне нужно добиться от провайдера чего либо?
ПОДСКАЖИТЕ ПОЖАЛЙУСТА, как быть!!!
Последний раз редактировалось zagorka139 Чт мар 01, 2007 08:41, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Ср фев 28, 2007 09:15
Выявились новые обстоятельства: если раньше мой провайдер говорил, что у него нет ни каких видов кодировок, то сейчас выяснилось - у провайдера все же ТОЧНО есть MSCHAP2 кодировка. Отсюда вопрос - КАК ЖЕ МНЕ ТОГДА УДАЛОСЬ НАСТРОИТЬ ДЛИНК 604? Ведь кругом кричат, что он не поддерживает MSCHAP2 кодировку! Может быть поэтому меня роутер не пускает на некоторые сайты? (см предыдущий пост)????? :?: :!:
СообщениеДобавлено: Ср фев 28, 2007 13:38
Видимо у провадера разрешена не только MSCHAP2 авторизация, иначе подключение было бы невозможно.
Проблемы с сайтами могут быть из-за потерь пакетов.
СообщениеДобавлено: Ср фев 28, 2007 14:34
Как ты думаешь, смена роутера решит проблему?
СообщениеДобавлено: Ср фев 28, 2007 15:03
Приведите настройки Home->WAN.
Попробуйте прописать DNS провайдера на компьютере, в свойствах сетевого соединения. Появится ли Интернет?.
СообщениеДобавлено: Ср фев 28, 2007 16:59
Попробывать стоит.
СообщениеДобавлено: Чт мар 01, 2007 08:37
Beliar писал(а):
Попробывать стоит.
Имеишь ввиду смену роутера? :cry:
СообщениеДобавлено: Чт мар 01, 2007 08:42
Ее самую. Через свич пробывал?
СообщениеДобавлено: Чт мар 01, 2007 09:09
Изображение Изображение Изображение
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 43
