Текущее время: Пн авг 24, 2026 16:28
 Заголовок сообщения: Помогите с Vlan'ами на DAS-3224
СообщениеДобавлено: Вт фев 20, 2007 08:49
Без Vlan'ов DAS-3224 + модемы DSL-500T (в режиме bridge) работают нормально.
Удаляю все порты из дефолтного Vlan'а.
Создаю vlanname 15 vlanid 15:
$ get vlan static
VLAN Name : Default-Vlan
VLAN Index : 1
Egress ports : None
Forbidden Egress Ports : None
Untagged Ports : None
Bridging Mode : Residential
Flood support Status : enable
Broadcast support Status : enable
Reserved Mac Profile Id : 1
VLAN Name : 15
VLAN Index : 15
Egress ports : 1 2 385
Untagged Ports : 1 2
UPLINK1 (eth-0, 385) подключаю к порту Cisco 3550 по которому передаются только влан тегированные пакеты (транк 100% рабочий)
На компе подключенному к DSL-500T (в режиме bridge) назначаю ip и шлюз для VLAN'а 15 (как обычно это делаю для другого оборудования)
Проблема - этот комп не пингуется ни с одним устройством, даже включенное в этот же влан (и имеющее ip-адрес из этой же подсети) на циске (т.е. маршрутизация не причем)
Что ещё надо настроить или куда надо глядеть???
СообщениеДобавлено: Вт фев 20, 2007 09:58
Up
СообщениеДобавлено: Вт фев 20, 2007 10:09
1) А первый влан совсем не нужен, даже для управления дсламом?
2) sh run int XXX с каталиста, плиз
3) sh mac-address-table dyn int XXX оттеда
4) get bridge forwarding vlan 15 с DAS'a
5) если надо, чтоб 1 и 2 порты между собой общались, то надо не Residential, а Unrestricted делать.
СообщениеДобавлено: Вт фев 20, 2007 10:24
А PVID разве не надо присваивать портам , находящимся в VLAN 15?
По дефолту на всех DSL портах PVID (умолчательная метка 802.1q, присваиваемая приходящим на этот порт Ethernet кадрам без метки) равна 1.То есть, по умолчанию всем нетегированным кадрам, приходящим на DSL порты приваивается VID=1.
Таким образом, для того что VLANы работали, недостаточно только создать VLAN и присвоить портам членство в VLAN, необходимо также всем нетегированным (обычно DSL) портам изменить PVID с 1 на необходимый ( на тот вилан, в котором находится данный порт).
В вашем случае необходимо дать команды:
$modify gvrp port info portid 1 portvlanid 15 acceptframetypes all ingressfiltering true
$modify gvrp port info portid 2 portvlanid 15 acceptframetypes all ingressfiltering true
Данные команды, а также пример работы с VLAN описаны в руководстве по экплутатации
ftp://ftp.dlink.ru/pub/IPDSLAM/DAS-3248 ... _1.04a.pdf
Приведу еще раз этот порядок команд:
$create vlan static vlanname Dlink vlanid 100
$modify vlan static vlanid 1 untaggedports none egressports none
$modify vlan static vlanname Dlink egressports 1 2 22 23 untaggedports 1 23 floodSupport enable bcastsupport enable
$modify gvrp port info portid 1 portvlanid 100 acceptframetypes all ingressfiltering true
$modify gvrp port info portid 23 portvlanid 100 acceptframetypes all ingressfiltering true
$get vlan static
С уважением, Гакало Алексей
СообщениеДобавлено: Вт фев 20, 2007 11:20
Всё работает! Решение действительно:
Спасибо Алексею Гакало.
За участие отдельное спасибо rkorolev.
СообщениеДобавлено: Чт авг 20, 2009 12:00
А как пробросить 2 vlan'a ?
ведь команда
задает только 1 vlan
DGS-3627G
DGS-3120, DGS-3120-24SC
DGS-3100
DGS-1210-28/ME, DGS-1210-10P
History: DAS-3216/48, DWL-7700AP, DGS-1248T, DES-3526, DES-3028...
СообщениеДобавлено: Чт авг 20, 2009 12:11
Пробросить 2 VLAN откуда и куда
Если порт антеговый, на нем в принципе по 802.1q не может быть больше 1 VLAN.
Или вы про GVRP? ( прозрачную прокидку нескольких динамических виланов).
Так выше перечисленные команды относились только к 802.1q ( хоть там и присутствует упоминание GVRP)
СообщениеДобавлено: Чт авг 20, 2009 12:38
Динамические виланы не интересуют...
На 385 (Uplink) висят 3 вилана....
1,2,3
Vilan   PortUntagged  Port Tagged
  1        24,385
  2         1-23          385
  3                      24,385
Прописываю соответствующие виланы:
modify vlan statiс vlanid 1 untaggedports 24 385 egressports 24 385
modify vlan statiс vlanid 2 untaggedports 1 2...23 egressports 1 2...23 385
modify vlan statiс vlanid 3 egressports 24 385
Делаю чтоб клиенты общались с uplink портом (иначе они не видят кто на uplink порте сидит):
modify gvrp port info portid 1 portvlanid 2 acceptframetypes all ingressfiltering true
modify gvrp port info portid 23 portvlanid 2 acceptframetypes all ingressfiltering true
Теперь как пробросить 3 вилан с uplink на клиентский 24 ?
DGS-3627G
DGS-3100
СообщениеДобавлено: Чт авг 20, 2009 12:53
У вас на 24 порту находится ADSL оборудование которое может понимать теги ( т.е поднимать несколько виланов) ?
Или ADSL модем в режиме моста + коммутатор с несколькими виланами?
Вы сконфигурировали в VLAN 24 порт в VLAN3 как теговый.
а)Если необходимо было прокинуть несколько виланов,то порт должен быть теговым во всех
modify vlan statiс vlanid 1 egressports 24 385
modify gvrp port info portid тогда вообще не имеет никакого значения.
б) если необходимо повесить клиентское оборудование,то необходимо выбрать в каком же он все такие вилане
( порт может быть антеговым только в 1 вилане)
Для 3 вилана тогда:
modify vlan statiс vlanid 1 untaggedports 385 egressports 385
modify vlan statiс vlanid 1 untaggedports 24 egressports 24 385
modify gvrp port info portid 24 portvlanid 3 acceptframetypes all ingressfiltering true
Последний раз редактировалось Alexey Gakalo Чт авг 20, 2009 13:13, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Чт авг 20, 2009 13:10
У меня ADSL модем в режиме моста + коммутатор с несколькими виланами
3 вилан тэговый... для двух портов...
без modify gvrp port info portid... 2 вилан не работает... т.е. трафик с 3895 не попадает на клиентские порты...!
modify vlan statiс vlanid 1 egressports 24 385 - первый вилан разве может быть теговым если если на него с коммутатора он идет как untagged ?
и подать клиенту через ADSL нужно как untagged...
DGS-3627G
DGS-3100
СообщениеДобавлено: Чт авг 20, 2009 13:37
без modify gvrp port info portid... 2 вилан не работает... т.е. трафик с 385 не попадает на клиентские порты...!
Это не правильно:
  1                            24,385
  2             1-23          385
  3             24             385
Правильно так
  1                              24,385
  2           1-23             385
  3                              24,385
В этом случае 1 и 3 виланы прокидываются до коммутатора на 24 порту ( через ADSL модем в мосте)
2 вилан на все остальные порты DSLAM (1-23)
Команды в этмо случае такие
modify vlan statiс vlanid 1 egressports 24,385
modify gvrp port info portid 24 acceptframetypes tagged
СообщениеДобавлено: Чт авг 20, 2009 13:53
а со стороны коммутаторов 1 вилан так и оставлять untagged?
Или все сделать tagged?
DGS-3627G
DGS-3100
СообщениеДобавлено: Чт авг 20, 2009 13:56
Tagged только тagged ( для обоих виланов 1 и 3).
СообщениеДобавлено: Чт авг 20, 2009 15:23
т.е. дслам не может подавать 2 раличных untagged вилана и на тех же портах где untagged еще и tagged, не зависмо от портов. Я правильно понимаю?
ps неправильно!
Сделал так... и все работает
V=1 U=24 T=385
V=2 U=1-23 T=385
V=3 T=24,385
V -vilan, U -untagged, T -tagged
т.е. uplink не имеет untagged
DGS-3627G
DGS-3100
СообщениеДобавлено: Чт авг 20, 2009 17:06
ps неправильно!
V=1 U=24 T=385
V=2 U=1-23 T=385
V=3 T=24,385
Почитайте про 802.1Q, и (извините) не пишите глупостей...
Порт может быть тегированным во всех возможных VLAN (так называемый "транковый" порт), нетегированным - только в каком то одном VLAN (принадлежность определяется PVID).
С уважением, Давыдов Денис.
