Текущее время: Вс сен 06, 2026 20:51
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 28 ]  На страницу Пред.  1, 2
СообщениеДобавлено: Пн фев 19, 2007 10:14
Я от Вас письма не получил.
СообщениеДобавлено: Пн фев 19, 2007 11:49
universite писал(а):
Demin Ivan писал(а):
Пришлите пожалуйста графическую схему сети и конфиг файл коммутатора по почте.
Отправил.
Что-нибудь ясно?
СообщениеДобавлено: Пн фев 19, 2007 16:30
Я отправлял в воскресенье на idemin<A>dlink.ru
СообщениеДобавлено: Пн фев 19, 2007 16:34
Сейчас письмо можете повторить?
СообщениеДобавлено: Пн фев 19, 2007 17:18
Нет, только вечером.
СообщениеДобавлено: Пн фев 19, 2007 19:38
Жду.
СообщениеДобавлено: Пн фев 19, 2007 21:49
Жду.
Отправил.
СообщениеДобавлено: Вт фев 20, 2007 15:18
Проблема решилась заменой на шлюзе гигабитки DGE-528Т H/W A2, на безродный Реалтек 10/100.
СообщениеДобавлено: Вт фев 20, 2007 23:55
Я вам по поводу карты в личку отписал.
СообщениеДобавлено: Ср фев 21, 2007 21:27
cat /usr/src/sys/dev/re
__FBSDID("$FreeBSD: src/sys/dev/re/if_re.c,v 1.46.2.25 2007/02/02 00:48:55 yongari Exp $");
* RealTek 8139C+/8169/8169S/8110S/8168/8111/8101E PCI NIC driver
* Written by Bill Paul <wpaul@windriver.com>
* Senior Networking Software Engineer
* Wind River Systems
* This driver is designed to support RealTek's next generation of
* 10/100 and 10/100/1000 PCI ethernet controllers. There are currently
* seven devices in this family: the RTL8139C+, the RTL8169, the RTL8169S,
* RTL8110S, the RTL8168, the RTL8111 and the RTL8101E.
* The 8139C+ is a 10/100 ethernet chip. It is backwards compatible
* with the older 8139 family, however it also supports a special
* C+ mode of operation that provides several new performance enhancing
* features. These include:
* o Descriptor based DMA mechanism. Each descriptor represents
* a single packet fragment. Data buffers may be aligned on
* any byte boundary.
* o 64-bit DMA
* o TCP/IP checksum offload for both RX and TX
* o High and normal priority transmit DMA rings
* o VLAN tag insertion and extraction
* o TCP large send (segmentation offload)
* Like the 8139, the 8139C+ also has a built-in 10/100 PHY. The C+
* programming API is fairly straightforward. The RX filtering, EEPROM
* access and PHY access is the same as it is on the older 8139 series
* chips.
* The 8169 is a 64-bit 10/100/1000 gigabit ethernet MAC. It has almost the
* same programming API and feature set as the 8139C+ with the following
* differences and additions:
* o 1000Mbps mode
* o Jumbo frames
* o GMII and TBI ports/registers for interfacing with copper
* or fiber PHYs
* o RX and TX DMA rings can have up to 1024 descriptors
* (the 8139C+ allows a maximum of 64)
* o Slight differences in register layout from the 8139C+
* The TX start and timer interrupt registers are at different locations
* on the 8169 than they are on the 8139C+. Also, the status word in the
* RX descriptor has a slightly different bit layout. The 8169 does not
* have a built-in PHY. Most reference boards use a Marvell 88E1000 'Alaska'
* copper gigE PHY.
* The 8169S/8110S 10/100/1000 devices have built-in copper gigE PHYs
* (the 'S' stands for 'single-chip'). These devices have the same
* programming API as the older 8169, but also have some vendor-specific
* registers for the on-board PHY. The 8110S is a LAN-on-motherboard
* part designed to be pin-compatible with the RealTek 8100 10/100 chip.
* This driver takes advantage of the RX and TX checksum offload and
* VLAN tag insertion/extraction features. It also implements TX
* interrupt moderation using the timer interrupt registers, which
* significantly reduces TX interrupt load. There is also support
* for jumbo frames, however the 8169/8169S/8110S can not transmit
* jumbo frames larger than 7440, so the max MTU possible with this
* driver is 7422 bytes.
СообщениеДобавлено: Ср фев 21, 2007 21:30
Ну и где написано что карточка может одновременно находиться в нескольких VLAN-ах как tagged? В одном пожалуйста.
СообщениеДобавлено: Ср фев 21, 2007 23:29
А что, это только эти карточки Д-Линка имеют ограниченную поддержку IEEE 802.1Q?
А почему тогда безродный Реалтек отлично держит нескольно Вланов на одном интерфейсе?
СообщениеДобавлено: Чт фев 22, 2007 10:20
DGE-530T имеет такие возможности.
