Текущее время: Ср окт 28, 2026 02:30
 Заголовок сообщения: 6004s
СообщениеДобавлено: Чт фев 08, 2007 10:43
Добрый день!
Настраиваю 6004S и появилось два вопроса:
1. Звонок из 6004s в сеть sipnet проходит, а обратный звонок из sipnet sipnet->6004s->АТС->донабор внутреннего номера АТС не проходит.
Не подскажете что где указать, чтобы такая связь заработала.
2. Как с него снимать информацию по звонкам. Вроде есть возможность отправлять лог на CDR сервер, но нигде не нашел, что это такое. Может есть возможность эту информацию через telnet или еще как получать или где взять CDR сервер.
С уважением, Константин
СообщениеДобавлено: Пт фев 09, 2007 14:52
Господа помогите плиз!
Неужто никто 6004s на прием звонков с SIP сетей не настраивал и тарификацию на нем не делал?
 Заголовок сообщения: Re: 6004s
СообщениеДобавлено: Пн фев 12, 2007 11:02
Модератор
Модератор
bazhanov@mail.ru писал(а):
Добрый день!
1. Смотри в каком формате передаются DTMF
2. Нужен CDR сервер.
Виктор Колосов
СообщениеДобавлено: Пн фев 12, 2007 14:01
1. До донабора дело не доходит. Как я понимаю процесс звонка происходит следующим образом (Пусть 1-FXO зарегистрирован в sipnet как aaa@sipnet.ru):
Набираю SIP номер aaa@sipnet.ru, 6004s получает входящий звонок и соединяет с 1-FXO и далее я должен услышать сигнал АТС.
Пробовал ставить на 1-FXO безусловную переадресацию на внутренний номер, тоже не соединяет. Может я не правильно понимаю сам процесс звонка?
2. Можете предложить пример CDR сервера (программного под windows) или таких нет?
СообщениеДобавлено: Вс фев 18, 2007 19:13
А что происходит? набираешь aaa@sipnet.ru - и? должен быть гудок..
На sipnet-е регистрация есть?
СообщениеДобавлено: Пн фев 19, 2007 10:29
Модератор
Модератор
1. Когда звоните со стороны IP на свой номер aaa@sipnet.ru, лампочка порта на 6004 загорается? Что при этом слышно?
2. Не знаю таких, к сожалению.
Виктор Колосов
СообщениеДобавлено: Пт мар 02, 2007 09:00
Спасибо со звонками из SIPNET все получилось как-то само собой.
