Текущее время: Пн сен 07, 2026 19:31
СообщениеДобавлено: Чт фев 15, 2007 16:43
Имееться следующее оборудование работающее в связке.
Ethernet ADSL модем (Zyxel Престиж 645) подключен к порту (#3) коммутатора DES-2108, к порту (#1) аплинком подключен второй не управляемый коммутатор Genius(5port N-Way), в него в свою очередь подключен телевизионный декодер StreamTV.
Теперь суть проблемы:
Включаю на 2108 IGMP с таймаутамы Host 260/Router 125 (по умолчанию), отмечаю галочками порты Static Route #1 и #3.
Запускаю декодер, он логиниться, получает IP от подсети Stream, начинает показывать преедачи...через какой то промежуток времени (1-3 минуты) картинка на TV стопориться, по всем коммутаторам и на модеме полное немигание индикаторов передачи данных. Через примерно одинаковый промежуток времени появляетсья активность, на экране пояляеться сначала чернота, а затем восстанавливаеться трансляция передачи. При отключении IGMP поток естественно широковещательно идёт на все порты коммутатора, но картинка не виснет, всё работает как надо!Пробовал играться настройками таймаутов, при настройке Host 50/Router 1 зависания происходят пореже, может 5 минут проработать.При настройках таймаута 1/1, поток начинает вещаться на все порты, и зависания исчезают, но функционал то нужен другой, избежать спама на других портах и ничего не выходит.Кто дочитал до конца мой труд, может что-то посоветует?Прошивки на DES ставил 3.00.09, а сейчас 3.00.19, разницы никакой :cry:
СообщениеДобавлено: Чт фев 15, 2007 16:48
Перезвоните пожалуйста в офис по телефону 744-00-99 доб.390.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 43
