Текущее время: Вт сен 08, 2026 19:58
Начать новую тему Эта тема закрыта, Вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 22 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: ACL на DES-3526
СообщениеДобавлено: Вт фев 13, 2007 13:53
DES-3526 стоит в качестве узлового коммутатора. На нем порядка 60 виланов 100-160 обычных пользователей, и 20 корпоративных 200-220.
Вопрос, можно ли зарезать паразитный траффик (135,137,138,139, 445 порты по UDP и TCP) по всем физическим портам с 1 по 26 в виаланах 100-160 и оставить доступ по всем портам и протоколам в 200-220 виланах?
СообщениеДобавлено: Вт фев 13, 2007 14:03
Можно. Добавьте в профиль и правило параметр VLAN.
СообщениеДобавлено: Вт фев 13, 2007 14:10
А командами как сделать не подскажете? а то через веб долго делать
так правильно?
create access_profile ip tcp dst_port_mask 0xffff profile_id 20
config access_profile profile_id 20 add access_id 1 ip vlan 123 tcp dst_port 135 port 1-26 deny
и еще вопрос, в тегированных виланах это правило будет работать?
СообщениеДобавлено: Вт фев 13, 2007 15:49
1. Правильно.
2. Будут работать.
P.S.: Только помните об ограничении кол-ва правил по группам и суммарному ограничению в 800 правил.
Бигаров Руслан.
СообщениеДобавлено: Вт фев 13, 2007 17:07
Какие еще коммутаторы поддерживают фильтрование траффика по содержимому?
У всех коммутаторов ограничение в 800 правил или есть более расширенные?
СообщениеДобавлено: Вт фев 13, 2007 17:29
По содержимому это Вы подразумеваете Packet Content Filtering или указанные выше правила?
СообщениеДобавлено: Ср фев 14, 2007 03:43
чтобы можно было зарезать паразитный траффик (135,137,138,139, 445 порты по UDP и TCP) без ограничений в виланах
СообщениеДобавлено: Ср фев 14, 2007 10:36
Большее количество правил имею только гигабитные коммутаторы серий DGS-34XX и DGS-36XX.
СообщениеДобавлено: Ср фев 14, 2007 10:56
DES-3526 на 450 правиле сказал таблица полная
Total Access Entries : 450
это ограничение коммутатора, прошивки или я делал что то неправильно, выше говорится вроде о 800 правилах?
СообщениеДобавлено: Ср фев 14, 2007 11:08
Как Вы распределили правила по портам?
СообщениеДобавлено: Ср фев 14, 2007 11:18
create access_profile ip vlan tcp dst_port_mask 0xffff profile_id 10
config access_profile profile_id 10 add access_id 1 ip vlan 201 tcp dst_port 139 port 10-26 deny
config access_profile profile_id 10 add access_id 18 ip vlan 202 tcp dst_port 139 port 10-26 deny
config access_profile profile_id 10 add access_id 35 ip vlan 203 tcp dst_port 139 port 10-26 deny
config access_profile profile_id 10 add access_id 52 ip vlan 204 tcp dst_port 139 port 10-26 deny
config access_profile profile_id 10 add access_id 69 ip vlan 205 tcp dst_port 139 port 10-26 deny
config access_profile profile_id 10 add access_id 86 ip vlan 206 tcp dst_port 139 port 10-26 deny
config access_profile profile_id 10 add access_id 103 ip vlan 207 tcp dst_port 139 port 10-26 deny
config access_profile profile_id 10 add access_id 120 ip vlan 208 tcp dst_port 139 port 10-26 deny
config access_profile profile_id 10 add access_id 137 ip vlan 209 tcp dst_port 139 port 10-26 deny
config access_profile profile_id 10 add access_id 154 ip vlan 210 tcp dst_port 139 port 10-26 deny
config access_profile profile_id 10 add access_id 171 ip vlan 211 tcp dst_port 139 port 10-26 deny
config access_profile profile_id 10 add access_id 188 ip vlan 212 tcp dst_port 139 port 10-26 deny
config access_profile profile_id 10 add access_id 205 ip vlan 213 tcp dst_port 139 port 10-26 deny
config access_profile profile_id 10 add access_id 222 ip vlan 214 tcp dst_port 139 port 10-26 deny
config access_profile profile_id 10 add access_id 239 ip vlan 215 tcp dst_port 139 port 10-26 deny
config access_profile profile_id 10 add access_id 256 ip vlan 216 tcp dst_port 139 port 10-26 deny
config access_profile profile_id 10 add access_id 273 ip vlan 217 tcp dst_port 139 port 10-26 deny
config access_profile profile_id 10 add access_id 290 ip vlan 218 tcp dst_port 139 port 10-26 deny
config access_profile profile_id 10 add access_id 307 ip vlan 219 tcp dst_port 139 port 10-26 deny
config access_profile profile_id 10 add access_id 324 ip vlan 220 tcp dst_port 139 port 10-26 deny
config access_profile profile_id 10 add access_id 341 ip vlan 221 tcp dst_port 139 port 10-26 deny
config access_profile profile_id 10 add access_id 358 ip vlan 222 tcp dst_port 139 port 10-26 deny
create access_profile ip vlan tcp dst_port_mask 0xffff profile_id 20
config access_profile profile_id 20 add access_id 375 ip vlan 201 tcp dst_port 445 port 10-26 deny
config access_profile profile_id 20 add access_id 392 ip vlan 202 tcp dst_port 445 port 10-26 deny
config access_profile profile_id 20 add access_id 409 ip vlan 203 tcp dst_port 445 port 10-26 deny
config access_profile profile_id 20 add access_id 426 ip vlan 204 tcp dst_port 445 port 10-26 deny
config access_profile profile_id 20 add access_id 443 ip vlan 205 tcp dst_port 445 port 10-26 deny
config access_profile profile_id 20 add access_id 460 ip vlan 206 tcp dst_port 445 port 10-26 deny
config access_profile profile_id 20 add access_id 477 ip vlan 207 tcp dst_port 445 port 10-26 deny
config access_profile profile_id 20 add access_id 494 ip vlan 208 tcp dst_port 445 port 10-26 deny
config access_profile profile_id 20 add access_id 511 ip vlan 209 tcp dst_port 445 port 10-26 deny
config access_profile profile_id 20 add access_id 528 ip vlan 210 tcp dst_port 445 port 10-26 deny
config access_profile profile_id 20 add access_id 545 ip vlan 211 tcp dst_port 445 port 10-26 deny
config access_profile profile_id 20 add access_id 562 ip vlan 212 tcp dst_port 445 port 10-26 deny
config access_profile profile_id 20 add access_id 579 ip vlan 213 tcp dst_port 445 port 10-26 deny
config access_profile profile_id 20 add access_id 596 ip vlan 214 tcp dst_port 445 port 10-26 deny
config access_profile profile_id 20 add access_id 613 ip vlan 215 tcp dst_port 445 port 10-26 deny
config access_profile profile_id 20 add access_id 630 ip vlan 216 tcp dst_port 445 port 10-26 deny
config access_profile profile_id 20 add access_id 647 ip vlan 217 tcp dst_port 445 port 10-26 deny
config access_profile profile_id 20 add access_id 664 ip vlan 218 tcp dst_port 445 port 10-26 deny
config access_profile profile_id 20 add access_id 681 ip vlan 219 tcp dst_port 445 port 10-26 deny
config access_profile profile_id 20 add access_id 698 ip vlan 220 tcp dst_port 445 port 10-26 deny
config access_profile profile_id 20 add access_id 715 ip vlan 221 tcp dst_port 445 port 10-26 deny
config access_profile profile_id 20 add access_id 732 ip vlan 222 tcp dst_port 445 port 10-26 deny
СообщениеДобавлено: Ср фев 14, 2007 11:46
Вы упёрлись в ограничение по 200 правил на каждые 8 пользовательских портов.
СообщениеДобавлено: Ср фев 14, 2007 15:07
это можно как нибудь обойти? или надо другой коммутатор?
СообщениеДобавлено: Ср фев 14, 2007 15:28
Никак не обойти на этой серии.
СообщениеДобавлено: Ср фев 14, 2007 23:51
можно использовать packet_context_mask, и фильтровать группами по 4, 8, 16 и.т.д. VLAN'а подряд
например, с 97го по 128 (одно правило), со 129го по 160 (второе правило)
