Текущее время: Вт сен 01, 2026 23:03
СообщениеДобавлено: Пт фев 09, 2007 00:58
Никак не получается настроить.
Имеется районная локалка www.tushino.com
В ней у меня адрес 10.13.0.ххх
При входе в инет используется PPPoE, провайдер выдает мне адрес 89.250.7.ххх, после авторизации по PPPoE через DI-604, тот шлюз, что работает в локалке без интернета перестает быть доступным, как и вся локалка. Поэтому то что я пытаюсь писать в rtab.htm
(192.168.0.0 mask 255.255.224.0 10.13.0.1
10.0.0.0 mask 255.0.0.0 10.13.0.1
89.250.0.0 mask 255.255.255.224 10.13.0.1
212.158.171.0 mask 255.255.255.0 10.13.0.1)
просто не работает. Если использую эту же маршрутизацию напрямую - все ок. Я так понимаю дело в том, что роутер при включенном PPPoE не может увидеть 10.13.0.1 и соответственно вся маршрутизация не работает. Можно что-то сделать?
СообщениеДобавлено: Пт фев 09, 2007 06:41
Локалка и PPPoE одновременно не работают.
СообщениеДобавлено: Вс фев 11, 2007 13:40
Почему же напрямую работает?
Или проблема не в маршрутизации?
СообщениеДобавлено: Вс фев 11, 2007 14:22
Для работы PPPoE и локалки нужно 2 логических интерфеса к в Windows, а в роутере он один и весь трафик идет через PPP.
Маршрутизацию нужно делать на выходе, то есть у провайдера.
А иначе только вручную переключать режимы работы ротера.
СообщениеДобавлено: Вс фев 11, 2007 14:48
Пропиши статик маршруторы в роуторе, и поставь галочки сбоку чтобы маршруты зараотали.
СообщениеДобавлено: Пн фев 12, 2007 10:55
При PPPoE и локальная сеть и Интерент одновременно не будут работать.
СообщениеДобавлено: Вт фев 13, 2007 01:20
а если не PPPoE а Others->PPTP?
СообщениеДобавлено: Вт фев 13, 2007 07:38
Тогда будет работать.
СообщениеДобавлено: Вт фев 13, 2007 13:56
да с PPTP работать будет локалка только при скачивании фильма скорость 2мб/c и начинает жутко тормозить DI-604
СообщениеДобавлено: Вт фев 13, 2007 14:38
У себя не замечал такого, у меня скорость всегда невысокая.
Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot] и гости: 21
