Текущее время: Чт сен 17, 2026 19:23
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 34 ]  На страницу 1, 2, 3  След.
 Заголовок сообщения: DSL-300T и Windows VISTA
СообщениеДобавлено: Вс фев 11, 2007 16:16
всем привет у меня вот такая проблема:
не могу настроить модем через windows vista.
модем работает через сеть Ethernet (так что с дровами проблем быть не может)
установил финальную версию.
написал в адресной строке 192.168.1.1
вошёл, настройки вбил
VPI 0
VCI 40
*имя
*пароль
нажал apply...захожу в "Status"....всё нормально связь connect..
всё правильно пишется внутренний IP
внешний IP
mac адрес
маска подсети....всё ок..
нажимаю IE ...и..."невозможно отобразить страницу"
в чём проблема?!
ЛЮДИ ПОМАГИТЕ!!! пожалуйста...
если чесно проблема решается подругому
если просто вбить свой IP адрес и маску подсети, то
интерент работает, но в чём проблема IP адрес у меня не постоянный.
и при обновлении IP адреса...ну сами понимаете НЕ РАБОТАЕТ.
Воть...
помагите. пожалуйста....
и желательно опишите поподробнее...
СообщениеДобавлено: Вс фев 11, 2007 17:15
Центр управления сетями и общим доступом-----управление Сетевыми подключениями---свойства----протокол интернета версии 4----свойства-----IP адрес 192.168.1.2
Маска под-255.255.255.0
Осн. шлюз- 192.168.1.1
использовать следующие адреса DNS
192.168.1.1
serg22
СообщениеДобавлено: Вс фев 11, 2007 17:19
сергей
извини конечно, но ты точно уверен то что будет работать
т.к. заново потом ставить ХР в поисках ответов...сам понимаешь.
ещё вопрос DNS ставить 192.168.1.1 ?!
СообщениеДобавлено: Пн фев 12, 2007 11:30
Переведите модем в режим бриджа и коннектитесь прямо из ОС.
СообщениеДобавлено: Пн фев 12, 2007 11:43
Judge
мог бы ты чуть попонятнее выразится...что мне делать
куда нажать, куда зайти и т.д.
СообщениеДобавлено: Пн фев 12, 2007 12:05
В веб-интерфейсе переключите режим из Router в Bridge.
Тогда вы сможете создавать/управлять соединением прямо из винды, как по дайлапу.
СообщениеДобавлено: Пн фев 12, 2007 12:07
ты наверно не понял...я вообще не понимаю о чём ты говоришь...
я в этих делах чайник :D
и что думаешь это поможет?
СообщениеДобавлено: Пн фев 12, 2007 12:37
Обычно помогает многим, т.к. не нужно настраивать сеть и т.п.
Еще отключи протокол IPv6 в свойствах TCP/IP в Висте.
СообщениеДобавлено: Пн фев 12, 2007 12:40
Judge....
ты так и не объяснил куда мне зайти...
напиши поподробнее!!!
СообщениеДобавлено: Пн фев 12, 2007 12:44
На диске с устройством есть замечательная штука, называется "Руководство пользователя" или "Manual". Там все написано, даже с картинками.
СообщениеДобавлено: Пн фев 12, 2007 12:46
мг...спасибо..
:evil:
неужели сложно объяснить...
СообщениеДобавлено: Пн фев 12, 2007 14:29
To All
Модем DSL-300T работает по технологии ZIPB и НЕ является маршрутизатором.
To Styles_FM
В вашем случае нужно настроить сетевое подключение в операционной системе на получение динамического IP адреса.
В результате этого компьютер получит от модема тот IP адрес, который получил модем в результате PPPoE подключения. После этого у Вас появится доступ в Интернет.
С уважением, Давыдов Денис.
СообщениеДобавлено: Пн фев 12, 2007 17:56
имено это я и делал...
НО самое интересное...когда я захожу в настрйки модема
(пишу в адресной строке 192.168.1.1)
во вкладке STATUS пишется connect
модем принимает внешний IP...по идеи всё работает..
но стоит нажать IE "невозможно отобразить страницу"
и всё тут...
помойму виста просто чем то блокирут инет..потому что всё работает.
СообщениеДобавлено: Пн фев 12, 2007 18:03
и всё тут...
Как настроен сетевой интерфейс в Windows Vista? Опишите.
СообщениеДобавлено: Пн фев 12, 2007 18:14
а что именно интересует?
что мне описать...
в данный моменет я пишу с Висты, но это не значит что инет работает нормально. я его настроил по другому я просто вбил IP адрес который увидел в настройках модема и инет заработал, но как только IP обновится инет престанет работать.
