Текущее время: Сб авг 08, 2026 08:59
 Заголовок сообщения: Требуется помощь в настройке DI-524
СообщениеДобавлено: Чт фев 08, 2007 00:41
Устройство с прошивкой V204Patch01.
Провайдер Инетком (Москва), использует протокол PPPoE со статическими адресами. Путем долгих уговоров удалось настроить авторизацию роутера. На вкладке Status->Device info устойчивое состояние Connected.
Лог авторизации:
Sunday February 04, 2007 19:00:12 PPPoE start to dial-up
Sunday February 04, 2007 19:00:12 PADI:3com sent inetcom.ru
Sunday February 04, 2007 19:00:13 PADI:3com sent inetcom.ru
Sunday February 04, 2007 19:00:13 PADO recv 0016 pppoe5.inetcom.ru
Sunday February 04, 2007 19:00:13 PADR sent
Sunday February 04, 2007 19:00:13 PADS recv 8002 FC06
Sunday February 04, 2007 19:00:15 PPP3: Rx LCP Request
Sunday February 04, 2007 19:00:15 PPP3: TX LCP Reject
Sunday February 04, 2007 19:00:15 PPP3: TX LCP Request
Sunday February 04, 2007 19:00:15 PPP3: Rx LCP ACK
Sunday February 04, 2007 19:00:17 PPP3: Rx LCP Request
Sunday February 04, 2007 19:00:17 PPP3: TX LCP Reject
Sunday February 04, 2007 19:00:17 PPP3: TX LCP ACK
Sunday February 04, 2007 19:00:19 CHAP3: OK
Sunday February 04, 2007 19:00:19 PPP3: Tx IPCP Reguest
Sunday February 04, 2007 19:00:19 PPP3: Rx IPCP Request
Sunday February 04, 2007 19:00:19 PPP3: Rx IPCP NACK/REJECT
Sunday February 04, 2007 19:00:19 IPCP3: IP is 10.117.54.11
Sunday February 04, 2007 19:00:19 PPP3: Rx IPCP ACK
Внутренняя сетка настроена (2 компа по WiFi), компы видят друг-друга, DHCP на роутере отключен.
С компа могу пинговать и трассировать внешнюю сеть (тренировался на yandex.ru), но наблюдается большая потеря пакетов. Веб-страницы вообще не могу открыть (на странице Active Session роутера показывает активный запрос к IP веб-сервера). Настройки Файрвола и прочих служб дефолтные.
На компьютере постоянных маршрутов нет.
Бьюсь уже неделю, не могу понять, почему нет инета через роутер...
Способ связи с роутером (WiFi или каболь) не имеет значения.
При подключении кабеля провайдера напрямую получаю интернет на полной скорости, пинги без потерь (т.е. у провайдера и сетевухи всё ок).
Вот route print при прямом подключении к провайдеру после авторизации:
Активные маршруты:
Сетевой адрес Маска сети Адрес шлюза Интерфейс Метрика
0.0.0.0 0.0.0.0 10.117.54.11 10.117.54.11 1
0.0.0.0 0.0.0.0 172.17.54.1 172.17.54.11 31
10.117.54.11 255.255.255.255 127.0.0.1 127.0.0.1 50
10.254.0.3 255.255.255.255 10.117.54.11 10.117.54.11 1
10.255.255.255 255.255.255.255 10.117.54.11 10.117.54.11 50
127.0.0.0 255.0.0.0 127.0.0.1 127.0.0.1 1
172.17.54.0 255.255.255.0 172.17.54.11 172.17.54.11 30
172.17.54.11 255.255.255.255 127.0.0.1 127.0.0.1 30
172.17.255.255 255.255.255.255 172.17.54.11 172.17.54.11 30
224.0.0.0 240.0.0.0 172.17.54.11 172.17.54.11 30
224.0.0.0 240.0.0.0 10.117.54.11 10.117.54.11 1
255.255.255.255 255.255.255.255 10.117.54.11 10.117.54.11 1
255.255.255.255 255.255.255.255 10.117.54.11 50002 1
255.255.255.255 255.255.255.255 172.17.54.11 172.17.54.11 1
Основной шлюз: 10.117.54.11
Постоянные маршруты:
Отсутствует
СообщениеДобавлено: Чт фев 08, 2007 07:07
Уменьшайте MTU с шагом в 100, пока проблема не решится.
СообщениеДобавлено: Чт фев 08, 2007 11:48
Еще совет.
Если сеть "зашумлена", снимай нагрузку по их анализу с DI-524 путем отключения разных функций - в первую очередь ведение логов.
Мотом можно поиграться с настройками шифрования и прочим функционалом - но чаще всего хватате отключения логов.
Посмотри, может что пригодится.
viewtopic.php?t=33263
СообщениеДобавлено: Чт фев 08, 2007 22:34
Прошелся от дефолтного 1492 до 1000. Ноль эффекта.
Предложенные в указанной теме рекомендции были испробованы, прежде чем создавать эту тему.
Стоит ли задуматься об исправности роутера?
Где его можно проверить на предмет работы с PPPoE?
СообщениеДобавлено: Пт фев 09, 2007 06:46
Это что за маршрут?
172.17.54.1 это адрес роутера, а 172.17.54.11 компьютера?
СообщениеДобавлено: Пт фев 09, 2007 19:52
Да, настройка сетевой карты (назначена провайдером) следующая:
прописан IP 172.17.54.10, шлюз 172.17.54.1 (эти-же адреса прописаны и на роутере)
Роут-принт, приведеные мной сделан при прямом подключении кабеля провайдера к компьютеру после авторизации по PPPoE с компьютера. Интернет при этом работает "мухой"
Это что за маршрут?
этот маршрут появляется после авторизации. Адрес 10.117.54.11 виден и в логе авторизации роутера.
СообщениеДобавлено: Пт фев 09, 2007 20:47
Поменяйте внутренний адрес роутера на 192.168.0.1, а компьютера на 192.168.0.2
Должен остаться только один глобальный маршрут:
0.0.0.0 0.0.0.0 192.168.0.1 192.168.0.2 20
WAN и LAN сети роутера не должны пересекаться.
СообщениеДобавлено: Пт фев 09, 2007 21:36
В том-то и дело, что внутренняя сеть (LAN роутера и компьютер) организоываны в 192.168.0.х
Роутер дефолтно 192.168.0.1
компы 192.168.0.105 и 192.168.0.110 видят другдруга и нормально шарят ресурсы хоть по кабелю, хоть по эфиру.
Приведенная таблица маршрутизации для случая, когда кабель провайдера НАПРЯМУЮ подключен к компьютеру.
Чуть позже приведу таблицу, когда комп связан с роутером, а роутер произвел авторизацию на провайдере и внешка пингуется с компа (при этом внешка пингуется с большимт потерями пакетов а веб- страницы вообще не грузятся).
СообщениеДобавлено: Сб фев 10, 2007 14:42
Вот роут на компьютере при подключении через роутер. Роутер успешно соединился с провайдером.
Активные маршруты:
0.0.0.0 0.0.0.0 192.168.0.1 192.168.0.119 25
192.168.0.0 255.255.255.0 192.168.0.119 192.168.0.119 25
192.168.0.119 255.255.255.255 127.0.0.1 127.0.0.1 25
192.168.0.255 255.255.255.255 192.168.0.119 192.168.0.119 25
224.0.0.0 240.0.0.0 192.168.0.119 192.168.0.119 25
255.255.255.255 255.255.255.255 192.168.0.119 192.168.0.119 1
Основной шлюз: 192.168.0.1
Отсутствует
ipconfig
Беспроводное сетевое соединение - Ethernet адаптер:
DNS-суффикс этого подключения . . :
Описание . . . . . . . . . . . . : 802.11g PCI Wireless Adapter
Физический адрес. . . . . . . . . : 00-13-D3-67-6A-31
Dhcp включен. . . . . . . . . . . : нет
IP-адрес . . . . . . . . . . . . : 192.168.0.119
Маска подсети . . . . . . . . . . : 255.255.255.0
Основной шлюз . . . . . . . . . . : 192.168.0.1
DNS-серверы . . . . . . . . . . . : 192.168.0.1
Проблема по прежнему не решена.
Где можно проверить роутер на предмет правильной работы по PPPoE?
СообщениеДобавлено: Сб фев 10, 2007 16:31
Наверно только у другого провайдера или в сервисе. Одно из 2 либо несовместимость, либо дефект.
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 67
cron
