Текущее время: Пт окт 30, 2026 02:20
 Заголовок сообщения: А может ли DAS 3248 это?
СообщениеДобавлено: Чт фев 08, 2007 17:26
Уважаемые пользователи DAS 3248, а также Уважаемый саппорт!
Хотелось бы узнать о некоторых возможностях этого DSLAM.
Интересуют следующие вопросы:
1. Есть ли на 3248 возможность ограничения размера таблицы МАС адресов связанной с отдельной DSL линией? (это связано с переполнеием таблиц МАС адресов коммутирующих устройств и вообщем с защитой оборудования от аттак)
2. Есть ли возможность ограничения одновременно просматриваемых каналов ( имеется ввиду мультикаст) для одного абонента?
3. Есть ли возможность У DSLAM рассылать мультикастовые потоки в пользовательские VLAN из специально выделенног мультикастовог VLANа - функция Multycast VLAN Registration.
Просьба если возможно привести примеры реализации на DSLAM!
Заранее благодарен!
Алексей!
СообщениеДобавлено: Пт фев 09, 2007 12:16
1. В DAS-3224/48 есть возможность ограничения максимального количества MAC адресов на Bridge интерфейсах. Также можно включить режим постоянной привязки MAC адресов к Bridge интерфейсам и использовать ACL.
2. Эта функция реализуется скорее на контент сервере, нежели на DSLAM.
На DSLAM можно создать несколько Multicast VLAN, в которые вещать разные каналы (количество каналов), в зависимости от тарифа. По мере необходимости, можно включать пользовательский Bridge интерфейс в нужный Multicast VLAN для предоставления ему доп. каналов.
3. Не совсем понятно, что Вы имели ввиду. Опишите подробнее, что вы хотите реализовать. Опишите также предпологаемую Вами схему предоставления услуг.
Также отсюда можно взять русскоязычный мануал по DAS-3224/48: ftp://ftp.dlink.ru/pub/IPDSLAM/DAS-3248 ... _1.04a.pdf
Ознакомьтесь.
С уважением, Давыдов Денис.
 Заголовок сообщения: Re: А может ли DAS 3248 это?
СообщениеДобавлено: Пт фев 09, 2007 12:34
Если вы имеете ввиду количество мак адресов ,которому может обучится каждый порт (Learning),то да.
Более того это описано в руководстве по эксплуатации ( стр.179)
"Чтобы предотвратить перегрузку DSLAM MAC адресами, а также улучшить безопасность сети, применяется функция Port Security, позволяющая порту обучится только заданному количеству MAC адресов и отвергающая все пакеты со всеми иными MAC.
Ограничение Port Security конфигурируется параметром maxucast команды modify bridge port
Примечание: параметр maxucast изменяется только при выключенном интерфейсе. Таким образом, для изменения параметра интерфейс надо перевести в состояние disable, а по окончанию обратно в состояние enable.
Пример:
$ modify bridge port intf portid 1 status disable
$ modify bridge port intf portid 1 maxucast 5
$ modify bridge port intf portid 1 status enable"
Напрямую нет.Это не функция DSLAMа. Это реализуется на мультикаст-сервере, или косвенно посредством редактироввания Multicast Database.
3. Есть ли возможность У DSLAM рассылать мультикастовые потоки в пользовательские VLAN из специально выделенного мультикастового VLANа - функция Multycast VLAN Registration.
Нет. MVR -проприетарная технология другого производителя.
Однако на DAS-3248 есть два типа работа с VLAN. Руководсвто пользоватетя стр.211
"Модуль IGMP snooping коммутирует IGMP уведомления в соответствии с bridging mode
данного VLAN.
Half Bridging – все уведомления передаются только на uplink порты. Если запросчик
находится со стороны adsl портов, то все его пакеты будут отброшены.
Full Bridging - все уведомления передаются на uplink порты, а также всем членам данной
группы множественной рассылки. Если запросчик находится со стороны adsl портов, все
его пакеты будут скоммутированы всем членам данной группы множественной рассылки.
DAS-3248 поддерживает два режима работы multicast с VLAN:
1. Shared VLAN for multicast – информация о multicast группах является общей для всех
VLAN.
2. Independent VLAN for multicast – каждый VLAN имеет свою собственную Multicast
Database
Выбор одного из этих режимов осуществляется посредством команды глобального
системного конфигурирования modify nbsize:
$ modify nbsize mcastcap ivmcapable devcap IVL
$ modify nbsize mcastcap svmcapable devcap SVL"
С уважением, Гакало Алексей
