Текущее время: Вт сен 22, 2026 08:59
 Заголовок сообщения: Помогите хоть Вы!
СообщениеДобавлено: Пн янв 29, 2007 11:48
У меня такая проблема: Подключен к домолинку, все было нормально, сейчас прерываеться соединение модема с оборудованием на АТС при исходящих и входящих звонках, в тех. поддержке говорят, что несовместимость модема с телефоном(Panasonic KX-TCD325RU), в тех. поддержке компании Panasonic говорят, что он совместим если подключен через сплитер! Через сплитер подключен!
Лог модема:
Modem Status
Connection Status Connected
Us Rate (Kbps) 416
Ds Rate (Kbps) 6586
US Margin 15
DS Margin 12
Trained Modulation ADSL_2plus_AnxM
LOS Errors 0
DS Line Attenuation 14
US Line Attenuation 4
Peak Cell Rate 981 cells per sec
CRC Rx Fast 0
CRC Tx Fast 0
CRC Rx Interleaved 4
CRC Tx Interleaved 0
Path Mode Fast Path
DSL Statistics
Near End F4 Loop Back Count 0
Near End F5 Loop Back Count 0
Product Information
Product Information
Model Number AR7RD
HW Revision Unknown
Serial Number 00:e0:a0:a6:66:70
Ethernet MAC 00:15:E9:4A:E8:32
DSL MAC 00:0F:3D:11:22:13
Software Versions
Firmware DLink-300T_V.1.0.02.RU.18012007_MC
Gateway 3.6.0E
ATM Driver 6.01.03.00
DSL HAL 6.01.02.00
DSL Datapump 6.02.01.00 Annex A
SAR HAL 01.07.2c
PDSP Firmware 0.54
Boot Loader 0.22.02
System Log
Sep 16 12:00:08 | NTP Polling Timer for DHCP Started succesfully.
Sep 16 12:00:08 | DSL Polling Timer Started succesfully.
Sep 16 12:00:08 | PSP Boot environment Modem Modulation Change: 1
Sep 16 12:00:09 | Firewall NAT service started
Sep 16 12:00:09 | Bridge Created: br0
Sep 16 12:00:11 | Bridge Interface Added: eth0
Sep 16 12:00:18 | DSL Carrier is down
Sep 16 12:05:08 | DSL Carrier is up
Sep 16 12:05:08 | sar read trained mode (16)(ADSL_2plus_AnxM)
Sep 16 12:05:09 | Bridge Interface Added: nas0
Sep 16 13:16:38 | DSL Carrier is down
Sep 16 13:16:58 | DSL Carrier is up
Sep 16 13:16:58 | sar read trained mode (16)(ADSL_2plus_AnxM)
Sep 16 13:17:18 | DSL Carrier is down
Sep 16 13:17:38 | DSL Carrier is up
Sep 16 13:17:39 | sar read trained mode (16)(ADSL_2plus_AnxM)
Sep 16 13:43:48 | DSL Carrier is down
Sep 16 13:44:18 | DSL Carrier is up
Sep 16 13:44:18 | sar read trained mode (16)(ADSL_2plus_AnxM)
Sep 16 13:45:58 | DSL Carrier is down
Sep 16 13:46:18 | DSL Carrier is up
Sep 16 13:46:18 | sar read trained mode (16)(ADSL_2plus_AnxM)
Sep 16 14:21:58 | DSL Carrier is down
Sep 16 14:24:58 | DSL Carrier is up
Sep 16 14:24:58 | sar read trained mode (16)(ADSL_2plus_AnxM)
Sep 16 14:45:28 | DSL Carrier is down
Sep 16 14:56:58 | DSL Carrier is up
Sep 16 14:56:59 | sar read trained mode (16)(ADSL_2plus_AnxM)
Sep 16 15:16:28 | DSL Carrier is down
Sep 16 15:16:48 | DSL Carrier is up
Sep 16 15:16:48 | sar read trained mode (16)(ADSL_2plus_AnxM)
Sep 16 15:21:38 | DSL Carrier is down
Sep 16 15:21:58 | DSL Carrier is up
Sep 16 15:21:59 | sar read trained mode (16)(ADSL_2plus_AnxM)
Sep 16 15:22:28 | DSL Carrier is down
Sep 16 15:22:48 | DSL Carrier is up
Sep 16 15:22:48 | sar read trained mode (16)(ADSL_2plus_AnxM)
Sep 16 15:33:38 | DSL Carrier is down
Sep 16 15:33:58 | DSL Carrier is up
Sep 16 15:33:58 | sar read trained mode (16)(ADSL_2plus_AnxM)
Transmit
Tx PDUs 84749
Tx Total Bytes 8246469
Tx Total Error Counts 0
Receive
Rx PDUs 63031
Rx Total Bytes 20493508
Rx Total Error Counts 4
Modem Test Result: Failure
Test Type: F4 END, F4 Seg, F5 ENd, F5 Seg
В чем вообще проблема может быть?
 Заголовок сообщения: Re: Помогите хоть Вы!
СообщениеДобавлено: Пн янв 29, 2007 21:55
Откуда у вас взялось AnnexM в DSL-300T? По всей видимости это неофициальная прошивка. Вы уверены, что ваш провайдер поддерживает AnnexM? Я вот думаю, что нет. Скорее всего в этом и есть проблема. Поставьте модуляцию Multi-Mode или G.DMT, после этого напишите значения параметров:
Us Rate (Kbps) 416
Ds Rate (Kbps) 6586
US Margin ?
DS Margin ?
DS Line Attenuation ?
US Line Attenuation ?
И всё же советую прошить на нормальную официальную прошивку!
Для этого можете воспользоватся утилитой ftp://ftp.dlink.ru/pub/ADSL/DSL-300T/Fi ... adeB10.exe
Подробное описание по прошике ftp://ftp.dlink.ru/pub/ADSL/DSL-300T/Fi ... l_ver3.pdf
СообщениеДобавлено: Чт фев 01, 2007 00:38
С этой прошивкой он хоть как то работает! С ней он сам может устанавливать соединение, а если с родной, то соединиение устанавливалось только при дозвоне...
СообщениеДобавлено: Чт фев 01, 2007 01:00
Перепрошил обратно, на официальную версию, работать стал еще хуже! Шум в телефоне, соединение устанавливает если только по телефону поговрить минут 10. Что делать?
СообщениеДобавлено: Чт фев 01, 2007 12:01
1. Сплиттер исправен? Попробуйте заменить на другой.
2. Попросите провайдера посмотреть параметры линии и статистику ошибок вашего порта на DSLAM.
С уважением, Давыдов Денис.
СообщениеДобавлено: Вс фев 04, 2007 00:45
Сплитер менял на другие, пробывал 2 разных
СообщениеДобавлено: Пн фев 05, 2007 12:42
А по поводу ошибок на DSLAM? Что либо удалось узнать?
СообщениеДобавлено: Пн фев 05, 2007 15:29
нет
СообщениеДобавлено: Пн фев 05, 2007 18:30
Может ли быть проблема в проводе? Или провод отвечает только за скорость передачи?
СообщениеДобавлено: Пн фев 05, 2007 18:36
Также проблема может быть в кабеле (это же среда передачи).
Замените телефонный кабель с "лапшы" (если таковая имеется) на витую пару от квартиры до распаечной коробки. Также если в телефонных розетках присутствуют конденсаторы, замените такие розетки. Если эти меры не помогут - обращайтесь к провайдеру вс целью выяснения текущих параметров линии и просьбой тонко подстроить профиль вашего DSL порта на DSLAM.
СообщениеДобавлено: Ср фев 07, 2007 00:29
Огромное спасибо! Проводку поменяли, все изменилось к лучшему!!! ))))
Еще раз спасибо!
Сейчас этот форум просматривают: Majestic-12 [Bot] и гости: 11
