Текущее время: Пн ноя 09, 2026 21:33
 Заголовок сообщения: Проблемы с 3226S
СообщениеДобавлено: Пн июн 28, 2004 19:04
Переодически у пользователей отваливается сеть (особенно заметно при работе с интернетом). Лог показывает следующее переодически (очень часто- несколько раз в час) для разных портов:
2004-06-28 09:27:28 Local0.Info 192.168.5.15 22:14:11 192.168.5.15 INFO: Port 16 link down
2004-06-28 09:27:31 Local0.Info 192.168.5.15 22:14:14 192.168.5.15 INFO: Port 16 link up, 100Mbps FULL duplex
Boot PROM Version Build 2.00.001
Firmware Version Build 4.01-B36
Hardware Version 2C1
все по дефаулту, никаких VLAN, до и после прошивки был сделан reset (за исключением IP), на прошивке которая была, наблюдалась та же проблема.
Пользователи подключены либо непосредственно, либо в один из двух COMPEX SAS 2224. (Пока все работало только на COMPEX -проблем не было)
Что можно сделать или посмотреть?
 Заголовок сообщения: Re: Проблемы с 3226S
СообщениеДобавлено: Вт июн 29, 2004 11:24
1.Отваливаются любые юзера или которые после Компексов включены ?
2. Петель в сети нет ?
СообщениеДобавлено: Вт июн 29, 2004 12:33
Петель нет. Падают все порты.
СообщениеДобавлено: Вт июн 29, 2004 15:18
тогда может быть проблема в том, что клиенты и свич сидят на разных фазах, а электропитание некачественное.
Или рядом сварка работает
