Текущее время: Ср авг 26, 2026 11:56
 Заголовок сообщения: И-нет на 3 машины через DSL-2500 и DI-808
СообщениеДобавлено: Пн фев 05, 2007 12:50
Имеется два указанных устройства и 3 компьютера подключенных к LAN портам маршрутизатора DI-808. Модем DSL-2500 подключен к четвёртому LAN порту. Доступ к провайдеру настроен на модеме (модем в режиме "Bridge"). DHCP- сервера на обоих устройствах отключены, адреса всем 5-ти устройствам назначены вручную из диапазона 192.168.0.1-5, причём у модема адрес LAN интерфейса 192.168.0.1. У одной из машин настроена инициализация связи с провайдером. На этой машине Интернет работает.
1. Как самым простым способом обеспечить доступ к Интернету остальным двум компьютерам?
2. Если задействовать DHCP на DI-808, то как в нём настроить адрес шлюза по умолчению? В моём случае это адрес модема?
Может второй вопрос некорректен, но в настройках сети я не очень разбираюсь...
СообщениеДобавлено: Пн фев 05, 2007 12:52
1, 2. Нужно настроить соединение PPPoE в настройках WAN интерфейса DI-808. В качестве шлюза и DNS DI-808 по DHCP будет отдавать себя (Gate: 192.168.0.1, DNS: 192.168.0.1)
С уважением, Давыдов Денис.
СообщениеДобавлено: Пн фев 05, 2007 13:08
Извините, но в моём случае модем подключен к LAN порту... Т.е я так понимаю, что мне нужно обязательно переключить его на WAN? Тогда инициализация связи будет происходить с любого компьютера автоматически? Повторю - модем настроен в режиме "Bridge" (Укртелеком)...
СообщениеДобавлено: Пн фев 05, 2007 13:11
DSL-2500U нужно подключить к WAN порту DI-808, а PPPoE клиента настроить на WAN интерфейсе DI-808. После чего PPPoE подключение будет инициализировать именно DI-808. На компьютерах никаких дополнительных подключений создавать не нужно.
СообщениеДобавлено: Вт фев 06, 2007 11:21
Прежде всего хочу поблагодарить за Ваш совет! Сделал всё по рекомендации, Интернет работает теперь независимо на всех трёх компьютерах..
Но после переключения модема в WAN порт, оказался недоступен его WEB интерфейс. :( В броузере ввожу старый адрес модема (.... 0.1) - страница недоступна! Неужели для изменения его настроек надо переключать его в LAN порт?
СообщениеДобавлено: Вт фев 06, 2007 12:03
Какой IP у LAN интерфейса DSL-2500U и какой IP назначен WAN интерфейсу DI-808?
СообщениеДобавлено: Вт фев 06, 2007 14:18
У LAN интерфейса DSL-2500 до переключения был 192.168.0.1 У маршрутизатора DI-808 статический адрес 192.168.0.2 и по этому адресу на него можно зайти с любого LAN порта. DHCP сервер я включил на DI-808. У машин в сети адреса получаются теперь автоматически и в свойствах соединения адрес шлюза по умолчанию 192.168.0.2 У WAN интерфейса модема адреса всё время разные (видимо от провайдера и меняются после каждого сеанса. хотя я не уверен....)...
СообщениеДобавлено: Вт фев 06, 2007 14:22
Адрес WAN интерфейса маршрутизатора... Если я его укажу в броузере, то попаду в настройки модема?.. Может это то, что я принял за WAN модема?.. Совсем запутался... :(
СообщениеДобавлено: Вт фев 06, 2007 14:34
Ещё добавлю, что в список статических адресов DHCP сервера, я добавил адрес модема 192.168.0.1 (с привязкой к MAC адресу, указанному на упаковке модема). Может это неправильно, но пока всё работает, вот только доступа к модему нет...
СообщениеДобавлено: Вт фев 06, 2007 18:39
Зачем Вы добавили в DHCP IP модема? У Вас в обычном режиме должен пинговаться как WAN интерфейс DI-808, так и LAN интерфейс DSL-2500U. В этом случае Вы получите доступ к интерфейсу администрирования модема, набрав в адресной строке браузера 192.168.0.1
