Текущее время: Чт сен 03, 2026 14:25
СообщениеДобавлено: Вс фев 04, 2007 18:32
Модем DSL-G604T
Firmware Version : V2.01B01T01.RU.20060109
Компьютер подключен по LAN, второй компьютер по Wi-Fi (во время работы eMule второй комп выключен)
В Virtual Server создано правило для eMule (перевод двух портов на мой копмпьюетр). Кроме него созданы еще три правила для других программ (эти правила выключены).
Сама проблема:
В последнее время в eMule пошли частые дисконнекты от серверов, т.е. первый раз подключаешься - все нормально. Через некоторое время (от 5 до 30 минут) происходит дисконнект от сервера и eMule с трудом заново подключается. Затем опять происходит дисконнект и eMule уже не удается подключиться к какому-либо серверу. В логе модема в это время появляются такие записи:
Jan 4 07:32:03> table full, dropping packet.
Jan 4 07:32:08> 9 messages suppressed.
Jan 4 07:32:08> table full, dropping packet.
Jan 4 07:32:13> 14 messages suppressed.
Jan 4 07:32:13> table full, dropping packet.
Jan 4 07:32:18> 20 messages suppressed.
Jan 4 07:32:18> table full, dropping packet.
Jan 4 07:32:26> 2 messages suppressed.
Jan 4 07:32:26> table full, dropping packet.
Jan 4 07:32:28> 9 messages suppressed.
Jan 4 07:32:28> table full, dropping packet.
Jan 4 07:32:34> 19 messages suppressed.
Jan 4 07:32:34> table full, dropping packet.
Jan 4 07:32:38> 18 messages suppressed.
Jan 4 07:32:38> table full, dropping packet.
Jan 4 07:32:43> 20 messages suppressed.
Jan 4 07:32:43> table full, dropping packet.
Во то время как запущен eMule не получается нормально пользоваться интернетом (страницы открываются с 10 раза и на половине останавливаются, миранда постоянно отключается) даже если eMule ни чего не отдает и не принимает. Колдовство с настройками eMule ни чего не дало. Если eMule выключить то проблемы продолжаются дальше. Помогает только перезагрузка модема.
А тут недавно в логе вылезли еще такие сообщения (в тот момент когда заходишь в Virtual Server):
Jan 1 12:34:15> Maximum Number (20) of User Rules Reached
Jan 1 12:41:43> Maximum Number (20) of User Rules Reached
Jan 1 12:41:44> Maximum Number (20) of User Rules Reached
Jan 1 12:41:45> Maximum Number (20) of User Rules Reached
Jan 1 12:41:49> Maximum Number (20) of User Rules Reached
Jan 1 12:41:50> Maximum Number (20) of User Rules Reached
Jan 1 12:41:51> Maximum Number (20) of User Rules Reached
хотя ни одного правила не включено. Один раз недавно после работы eMule модем завис (интернет работает кое-как, а в веб-интерфейс не попасть).
Как решить эти проблемы и заставить eMule работать? Может ли это возникать из-за перегрева (модем стоит на компьютере прямо над блоком питания)? Хардварный ресет делать еще не пробовал.
СообщениеДобавлено: Пн фев 05, 2007 11:33
Нужно ограничить количество соединений в настройках eMule.
Это происходит из за переполнения NAT таблицы в DSL-G604T
С уважением, Давыдов Денис.
СообщениеДобавлено: Вт фев 06, 2007 19:28
Большое спасибо за помощь. Вроде проблема пропала. Хардварный ресет убрал и сообщения про 20 правил.
Но проблема с емулом продолжилась :( Постоянно теряется коннект. А затем не подключается к серверу из-за тайм-аута. Почитал справку по емулу, там написано что надо изменить значение "Server Connection Refresh Interval". Написано там следующее:
Should this issue occur, look up the value for the NAT timeout in your router's settings and enter a slightly lower value into the Server Connection Refresh Interval field.
Можно узнать чему равно NAT timeout у модема G604T ? или где это можно прочитать/узнать.
Заранее спасибо.
Хм, была замечена еще одна проблема (наверно из-за нее емул и не работает :( ). Во время открытия любой страницыв любой момент может остановиться передача данных. Страница открывается только частично и все. Опера пишет что страница открывается дальше, но ни чего не происходит. При прослушивании интернет-радио так же происходит остановка и winamp уже ни чего не грузит. И так все время. В чем может быть проблема? В модеме, компьютере или провайдере?
СообщениеДобавлено: Ср фев 07, 2007 11:39
По поводу проблемы с eMule: смотрите мое предыдущее сообщение.
СообщениеДобавлено: Пн фев 26, 2007 17:18
Доброго времени суток!
У меня похожая проблема. Я уже и не включаю eMule и несколько раз рестартовал роутер, но все равно DSL-G604T пингуется от 1 мсек. до полной потери пакетов. При всем при этом уровень сигнала Wi-Fi отличный.
Log выдает также: table full, dropping packet.
Буду рад, любой помощи в разрешении вопроса.
СообщениеДобавлено: Пн фев 26, 2007 18:16
Полностью опишите проблему по 5 пункту правил форума.
Бигаров Руслан.
