Текущее время: Сб сен 12, 2026 13:11
 Заголовок сообщения: Подскажите про ADSL2PLus
СообщениеДобавлено: Пт янв 26, 2007 20:12
Добрый день! Существует проблемная линия , на которой видимо присутствует какая то помеха, так как линк на модеме поднимается кое как ночью и днём, вечерами синхронизации с dslamom das3248 вообще нет ! У меня вопрос : стандарт adsl2plus допускает возможность работы только в диапазоне частот 1.1-2 мегагерца, возможно ли сделать сделать это с помощью das3248 и какою комавнду надо использовать?
СообщениеДобавлено: Пн янв 29, 2007 12:37
1. Полосы частот жестко регламентируются ADSL стандартами и не регулируются параметрами DSLAM.
2. Приведите вывод команды $ get adsl atuc perf ifname dsl-(порт, к которому подключен ваш ADSL маршрутизатор).
С уважением, Давыдов Денис.
СообщениеДобавлено: Пн янв 29, 2007 17:59
Ifname : dsl-31
Perf Valid Intervals : 1
Perf Invalid Intervals : 0
AtucPerfStatLossL : 222
PerfData Curr15Min Curr1Day Prev1Day
Time Elapsed/Monitored(sec) 2357226 126 24426 86400
LOFS (sec) 2 0 0 0
LOSS (sec) 47 0 0 0
LOLS (sec) 0 0 0 0
LPRS (sec) 0 0 0 0
ES (sec) 47 0 0 0
INITS 49 0 0 0
Perf Stat FastR 0 0 0 0
Perf Stat Failed FastR 0 0 0 0
Perf Stat SESL 241 0 0 0
Perf Stat UASL 1894564 126 24426 86400
Perf Stat FecsL 0 0 0 0
Perf Stat InitsFailed 42 0 0 0
СообщениеДобавлено: Пн янв 29, 2007 18:05
На Вашей линии присутствует постоянная помеха.
Выдержка из русскоязычного мануала для DAS-3224/3248 (можно взять у нас на FTP):
Если количество ошибок примерно равно ES, то на линии присутствует постоянная
помеха. В этом случае, необходимо увеличить количество FEC RS информации
содержащейся в ADSL суперфреймах. Делается это по-разному для Fast и Interleave
режимов.
В случае Fast режима доступен только один параметр, влияющий на количество RS
информации :
Percent Overhead ( параметры atucgsrsfastovrhdup и atucgsrsfastovrhddn
профиля ADSL интерфейса). Данный параметр измеряется в процентах и показывает,
отношение количества избыточных RS байт к общему размеру буфера данных.
Percent Overhead принимает значения -Disable,1,3,6,12,25,50.
Например, для размера фрейма 65 и количества избыточных байтов 16, получаем Percent
Overhead равное 25%.
В случае Interleave режима доступно три параметра, влияющих на количество RS
информации : Interleave Delay ( параметры atucmaxintldelay и aturmaxintldelay),
Сorrection Time (параметры atucgsrsintcorrectionup и atucgsrsintcorrectiondn)
и Maximum Interleave Depth (параметр atucgsmaxdco).
Maximum Interleave Depth принимает значения равные - 64,128,256.
Исходя из этих параметров, количество RS байт подсчитывается автоматически.
Например, для Depth= 64, Delay =16мс,Correction Time= 1ms и размера буфера 65, получаем
количество избыточных байтов 16.
Общее правило: чем больше Correction Time, и чем больше Interleaving Delay при
неизменной Maximum Interleave Depth ,тем больше избыточность информации ( количество
RS байт).
Именно таким образом нужно внести изменения в профиль DSL порта.
СообщениеДобавлено: Вт янв 30, 2007 16:47
Ещё вопрос по поводу das 3248! Периодически до устройства не достучаться по telnet - помогает лишь перезагрузка устройства! Это происходит с разной регулярностью - может устройство и месяц простоять , а может и один день!
СообщениеДобавлено: Вт янв 30, 2007 16:52
1. Назовите версию прошивки устройства.
Узнать можно из вывода следующей команды: $ get system info
Строка: CPSwVersion(Build)
2. Для управления устройством используется management VLAN?
Опишите настройки устройства.
СообщениеДобавлено: Вт июн 05, 2007 22:04
Ifname : dsl-33
Perf Valid Intervals : 26
Perf Invalid Intervals : 70
Ваше мнение что с линией! Модем если и синхронизируется с дсламом то только секунд на 20-30!
AtucPerfStatLossL : 48
Time Elapsed/Monitored(sec) 24239 848 24239 0
LOFS (sec) 16 0 138 0
LOSS (sec) 10 0 48 0
LOLS (sec) 9 0 59 0
LPRS (sec) 0 0 0 0
ES (sec) 108 0 108 0
INITS 28 0 28 0
Perf Stat SESL 0 0 112 0
Perf Stat UASL 3634 848 21804 0
Perf Stat FecsL 210 0 210 0
Perf Stat InitsFailed 27 0 27 0
СообщениеДобавлено: Ср июн 06, 2007 17:36
jon писал(а):
Ifname : dsl-33
LOLS (sec) 9 0 59 0
LPRS (sec) 0 0 0 0
INITS 28 0 28 0
Просмотрите мои предыдущие сообщения в этой теме.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 62
