Текущее время: Пн сен 07, 2026 07:54
 Заголовок сообщения: Проблемы со связью на DI-704P
СообщениеДобавлено: Вт янв 23, 2007 13:30
Проблема следующая.
Провайдер подключает Интернет через VPN соединение. Соединение устанавливается через PPTP. IP адрес выдается провайдером после подключения. Все нормально работает до команды DHCP renew. После этого VPN соединение не разрывается, внешне все нормально, но ни одна страница из Интернета больше не открывается. Ping на адреса в интернете проходит без проблем. В чем может быть проблема? IP на LAN 192.168.0.1, заводской. Пробовал заливать прошивку di704P_revD_firmware_315.BIN, затем сбрасывать ее в заводские установки и настраивать шлюз заново - не помогает. Используется шлюз DI-704P H/W D1. Вот лог соединения:
System Logs
Tue Jan 23 11:10:21 2007 start to hang-up
Tue Jan 23 11:10:25 2007 PPTP:error=-200
Tue Jan 23 11:10:42 2007 DOD:TCP trigger from 192.168.0.3:1447 to 213.180.204.20:80
Tue Jan 23 11:10:42 2007 start to dial-up
Tue Jan 23 11:10:42 2007 DHCP:discover()
Tue Jan 23 11:10:42 2007 DHCP:offer(172.24.0.1)
Tue Jan 23 11:10:42 2007 DHCP:request(172.24.139.185)
Tue Jan 23 11:10:43 2007 DHCP:ack(DOL=3600,T1=3000,T2=3150)
Tue Jan 23 11:10:43 2007 PPTP:PNS=62.33.35.5
Tue Jan 23 11:10:44 2007 PPP1: RX LCP Request
Tue Jan 23 11:10:44 2007 PPP1: TX LCP Reject
Tue Jan 23 11:10:44 2007 PPP1: TX LCP ACK
Tue Jan 23 11:10:46 2007 PPP1: TX LCP Request
Tue Jan 23 11:10:46 2007 PPP1: RX LCP ACK
Tue Jan 23 11:10:46 2007 CHAP1: OK
Tue Jan 23 11:10:46 2007 PPP1: TX IPCP Reguest
Tue Jan 23 11:10:46 2007 PPP1: RX IPCP Request
Tue Jan 23 11:10:46 2007 PPP1: RX IPCP NACK/REJECT
Tue Jan 23 11:10:46 2007 IPCP1: IP is 10.2.3.215
Tue Jan 23 11:10:46 2007 IPCP1: DNS0 is 62.33.35.2
Tue Jan 23 11:10:46 2007 IPCP1: DNS1 is 62.33.35.5
Tue Jan 23 11:10:46 2007 PPP1: RX IPCP ACK
Tue Jan 23 12:00:42 2007 DHCP:renew
Tue Jan 23 12:00:42 2007 DHCP:ack(DOL=3600,T1=3000,T2=3150)
После этого приходится делать шлюзу reboot, так как просто разрыв соединения и новый коннект не помогают.
И еще один вопрос, может не по существу. Как сделать так, чтобы после отключения питания шлюз не терял время? А то он каждый раз выставляет время из Tools/Time/Set Device Date and Time.
Заранее спасибо за ответ.
PS. Еще забыл сказать. Соединение нормально работало с августа до 12 января. Стоял такойже шлюз DI-704P, но только H/W был С2 и F/W 3.06. С 12 января появились проблемы. Поставил новый шлюз (был в запасе), о котором написал выше - ничего не изменилось. Затем на него уже перепрошил F/W и все вышеописанное...
СообщениеДобавлено: Вт янв 23, 2007 16:07
Это проблема многих Д-линков с Dynamic PPTP, пока она не решена, поэтому используйте Static PPTP.
Проблему со временем можно решит только прописав NNTP сервер, например time.windows.com.
СообщениеДобавлено: Ср янв 24, 2007 11:11
Ставить статический адрес я пробовал, но проблема при этом не снялась. Соединение устанавливается, а через некоторое время обмен прекращается... Попробую еще раз. Для уверенности.
СообщениеДобавлено: Ср янв 24, 2007 11:36
На вкладке HOME->WAN поставьте Maximum idle time в "0"
СообщениеДобавлено: Ср янв 24, 2007 19:05
Спасибо за совет. Завтра утром попробую. О результатах обязательно проинформирую.
СообщениеДобавлено: Чт янв 25, 2007 15:26
Я кстати, по совету уважаемого Alexandra Zaitseva выставил "0". Пока, тьфу-тьфу-тьфу, связь не рвется. Посмотрим, что будет дальше. В настройках коннекта поставил Always On, Change the TTL value - Disabled. MTU стоит 1460, провайдер - Корбина Телеком.
P.S. Вопрос к модератору, чтобы новую тему не открывать за зря - Когда планируется выпуск прошивки версии 3.16 ??? У меня стояла 3.15 - не понравилось, не знаю почему, но 3.14 стабильнее работает.
СообщениеДобавлено: Чт янв 25, 2007 16:03
У меня установка Idle time в ноль проблем не решил :( Попробовал сейчас поставить еще Connect mode в Always on и Change TTL value в Disable. Посмотрю как будет. Но начальство дало добро на другой шлюз.
СообщениеДобавлено: Пн янв 29, 2007 22:50
Ничего из предложенного не помогло :cry: Завтра провайдер дает новый шлюз Planet 401d. Будк ставить его. Говорят с ним все должно работать как часы. Как все пройдет - напишу.
СообщениеДобавлено: Пн янв 29, 2007 23:17
Да, напиши плиз
СообщениеДобавлено: Чт мар 01, 2007 19:56
Извините за долгое молчание. С новым маршрутизатором проблем нет никаких. Как включил - так и работает. Правда провайдер менял на нем прошивку на свою. Даже не прошивку, а операционку. Там стоит очень сильно урезанный Linux. Тот который идет с девайсом им не очень нравится и поэтому их админ собрал свою сборку. За неимением места он выбросил Web сервер, но включил SSH терминал. Рулить им можно через скрипты, что для меня не очень удобно, так как в Linuxe я не большой спец. Зато все можно настроить. Но пока этого и не требуется (тьфу-тьфу-тьфу). Так что пока проблема решилась вот таким образом. К сожалению с D-Linkом пришлось расстаться и теперь у меня мертвым грузом повисли два маршрутизатора :(
