Текущее время: Чт ноя 05, 2026 23:59
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 29 ]  На страницу Пред.  1, 2
СообщениеДобавлено: Ср янв 24, 2007 13:28
WAN это более широкое понятие. При подключении PPPoE есть только 2 узла роутер и шлюз. Шлюз может перекидывать в MAN, тогда все нормально, а может не перекидывать, тогда ничего не получиться. Проверено на 824VUP+.
Кстати на моем 604 D1, траффик во внешнюю подсеть роутера идет минуя VPN-шлюз, при PPTP-подключении, при этом в таблице маршрутов пусто.
СообщениеДобавлено: Ср янв 24, 2007 13:37
а может есть какиенить скрытые настройки для DI-LB604 способные на такое?
АЦКИЙ СОТОНА
СообщениеДобавлено: Ср янв 24, 2007 14:18
viewtopic.php?t=31971
вот тут есть файлик там написано где и как и че делать при прописывании маршрутизации
АЦКИЙ СОТОНА
СообщениеДобавлено: Ср янв 24, 2007 14:26
Morgoved
Вы все всремя путаете. pptp это не PPPoE. Это совсем разные вещи.
В принципе, в планах есть реализация двух логических интерфейсов на WAN порту при PPPoE для DI-LB604. Но по срокам ничего не скажу.
СообщениеДобавлено: Ср янв 24, 2007 17:55
Alexandr Zaitsev писал(а):
Morgoved
А есть в планах реализация двух логических интерфейсов на WAN порту при PPTP??
просто при конекте на PPTP вначале WAN получает IP Потом получив IP ломится по PPTP
АЦКИЙ СОТОНА
СообщениеДобавлено: Ср янв 24, 2007 21:08
Хм у меня мысоль появилась.. вобщем идея такая (а от вас я хочу услышать ответ будет ли работать)
DI-LB604 на WAN1 вешается сеть с статикой и роуты для некотрых диаппазонов прописываются ток для него
а вот на WAN2 вешается DI-604 статически прописываясь
НА DI-604 на его WAN интерфейсе подымаются pptp и прописывается маршрутизация (она не документированна но она есть) и все конекты которые ток могут быть закидываются на четкий IP c помошью NAT на WAN2 интерфейса DI-LB604.
отсюда вопрос будет ли сие работь по следующим пунктам:
1. будет ли распределятся нагрузка на DI-LB604 между WAN1 и WAN2
2. будет ли происходить перенаправление в случаее допустим похода на локальные ресурсы корбины которая будет висеть на DI-604 при одновременно работующем инете.
прилагаю иллюстрацию того чаго планируется и таго чаго нада
АЦКИЙ СОТОНА
СообщениеДобавлено: Чт янв 25, 2007 11:45
Да, в принципе такая схема работоспособна. Но при большой нагрузке DI-604 может не справляться. Лучше поставить DI-804HV
СообщениеДобавлено: Чт янв 25, 2007 18:41
в принципе или точно? (мне нужен четкий ответ)
просто не хотелось бы викинуть деньги...
АЦКИЙ СОТОНА
СообщениеДобавлено: Пт янв 26, 2007 13:09
Работоспособна.
СообщениеДобавлено: Сб янв 27, 2007 00:26
а как у него (DI-LB604) с максимальной реальной скоростью по WAN портам? (при учете того чтоб основная забитость какнала будет идти через DC++)
сможет выжать по каждому WAN все 100Mb/s
АЦКИЙ СОТОНА
Последний раз редактировалось Morgoved Вс янв 28, 2007 15:04, всего редактировалось 2 раз(а).
СообщениеДобавлено: Вс янв 28, 2007 15:02
еще такой вопрос, нашел на форуме способ заставить DI-804HV работать с мультикастом/IGMP.
Вопрос в следущем в выше описанной схеме если поставить как вы предложили заместо DI-604 - DI-804HV, пустить жестким натом любые конекты на WAN2 DI-LB604.
смогу ли я получить IP-TV?
(хотяб на одном компе который весит за DI-LB604)
А лутше на нескольких
АЦКИЙ СОТОНА
СообщениеДобавлено: Вс янв 28, 2007 16:04
и еще один вопрос, я так понял полазав по форуму что маршруты прописываются в нем с помошью binding , но там всего 10-ть записей можно ввести...
(зачем нужна тогда маршрутизация на нем)
и мне нужно прописать гдето 25-30 маршрутов примерно...
Подскажите применима ли стандартная вкладка маршрутизации для этого или нужно будет все прописывать через binding.
Именно применительно к вышей приведенной схеме.
АЦКИЙ СОТОНА
СообщениеДобавлено: Пн янв 29, 2007 10:33
Нет. Через DI-804 с pptp соединением никак.
Нет, DI-LB604 не пропускает multicast.
Применительно к Вашей схеме, на DI-LB604 надо будет прописать всего 2 маршрута - один на WAN1, другой на WAN2, на DI-804HV. А маршруты на доступ внутри локальной сети прописывать на DI-804HV. Но, в нем можно прописать только 8 маршрутов. Придется либо отказаться от нескольких подсетей, либо посмотреть, возможно некоторые маршруты можно объединить в один.
СообщениеДобавлено: Пн янв 29, 2007 10:40
мда..
чет совсем грусно стало.
Ни скорость выжать не может, не маршруты нужное колличество прописать, ни мультикас пропустить через себя...ужас.
Буду смотреть в сторону цыски..
АЦКИЙ СОТОНА
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 40
