Текущее время: Чт окт 15, 2026 04:32
 Заголовок сообщения: DES-3526, поиск ПОРТа по MAC и VLAN_ID
СообщениеДобавлено: Вс янв 28, 2007 19:40
И так имеем, "тучу" коммутаторов DES-3526, известен MAC клиента, и VLAN_ID в котором нужно найти данный MAC, как результат интересует ПОРТ - к которому подключён КЛИЕНТ, 25-26 порты не расматириваюстя так как являются магистралиями, всё коммутаторы - подключены последовательно.
и так задаём SNMP WALK команду:
OID = "1.3.6.1.2.1.17.7.1.2.2.1.2.VLAN_ID" находим нужный нам MAC и его порт.
вроде всё ок...
но находит не только на том коммутаторе к которому подключён клиент но и на других, хотя когда захожу через WEB, МАС светиться только на нужном коммутаторе, подскажите где копать?
Спасибо.
СообщениеДобавлено: Вс янв 28, 2007 21:40
Всё правильно коммутатор показывает все MAC-адреса находящиеся в сегменте за портом.
СообщениеДобавлено: Вс янв 28, 2007 22:10
А как тогда узнать к какому порту физически подключён клиент?
по WEBу то можно... а как snmp?
СообщениеДобавлено: Вс янв 28, 2007 22:15
Анализируя только таблицы управляемых коммутаторов, находящихся ближе всего к клиентам.
СообщениеДобавлено: Вс янв 28, 2007 23:32
Плохо... хотелось бы автоматически эту процедуру настроить..
хотя есть у меян идея, новых клиентов в отдельный VLAN завести и я надеюсь и при подключении клиента - просматривать только "свободные" порты, и при находении - переводить уже в рабочий VLAN, надесь так пройдет.
а Всё же почему - если через WEB смотреть MACи не светяться на "чужих" портах, только на "своём" и портах магистрали? Может я OID не парвельный использую?
СообщениеДобавлено: Пн янв 29, 2007 10:45
Правильный используете. Вообще-то и в WEB-интерфейсе должно быть тоже самое. Может быть надо немного подождать, что бы вся таблица изучилась.
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 37
