Текущее время: Ср авг 12, 2026 23:14
 Заголовок сообщения: DES-3018 и модуль DEM-301G
СообщениеДобавлено: Ср янв 24, 2007 07:17
Возникла проблема с инсталляцией модулей DEM-301G в свич DES-3018.
Схема следующая: в DES-3018 вставлено два модуля DEM-301G в которые в установлены духволоконные гигабитные SFP модули.
К этим модулям по оптике подключены свичи DES-3010G в которых стоят такие же SFP модули. При этом линк поднимается только со стороны DES-3010G, естественно линк не работает.
Патчкорды, оптический кабель с кроссом и все SPF модули проверены и исправны.
Свичем модули DEM-301G определяются как DEM-301T
Command: show switch
Device Type : DES-3018 Fast Ethernet Switch
Module 1 Type : DEM-301T
Module 2 Type : DEM-301T
Boot PROM Version : Build 1.01.003
Firmware Version : Build 3.00.036
Hardware Version : A1
Spanning Tree : Enabled
IGMP Snooping : Disabled
802.1X : Disabled
TELNET : Enabled(TCP 23)
WEB : Enabled(TCP 80)
RMON : Disabled
При подключении патчкордом обоих модулей в DES-3018 линк не поднимается тоже. (повторюсь патчкорды и SFP модули исправны и патчкорды подключены правильно)
Посоветуйте, что делать ?
СообщениеДобавлено: Ср янв 24, 2007 11:36
Модели SFP трансиверов?
СообщениеДобавлено: Пт янв 26, 2007 08:03
SFP Transceiver
Brand Name: VIMCOM
Model No: SFP-LX.LC.10
На DES-3010G на этих трансиверах линк поднимает и функционирует нормально.
СообщениеДобавлено: Пт янв 26, 2007 20:31
Гарантий функционирования с модулями других производителей понятное мы дать не можем. Попробуйте организовать канал при помощи наших трансиверов.
СообщениеДобавлено: Сб янв 27, 2007 05:30
:shock: То есть вы хотите сказать, что когда мы вставляем DEM-301G, и в зависимости от того, что установлено в этот модуль - SFP от D-Link или от стороннего производителя, наблюдаем как DES-3018 определяет тип модуля как DEM-301G или DEM-301Т? Как же так?
У меня похожая ситуация. Есть в наличии по 2-е SFP-LX.LC.10 производства VIMCOM, SFP производства Cisco и подделки под Cisco, которые оборудованием Cisco не определяются. 2 коммутатора DES-2110 и DES-3018. Так вот, если вставить в работающий 3018 модуль DEM-301G, то может быть линк загориться, хотя SFP еще в модуле отсутствует, а может и не загориться, но в любом случае он загориться на 2110 когда пара SFP установлена в коммутаторы, но работать линк не будет! Вопрос назревает - Где горячая замена или я читал плохо?
И что мы увидим в этом случае на 3018, а то что он видит не DEM-301G, а DEM-301T :shock:
Но ведь можно завести линк, можно :) Гасим 3018, вставляем модуль DEM-301G, включаем 3018, даем загрузиться, вставляем SFP, вставляем оптику, и как ни странно линк поднимается. Правда после скочка напряжения линк отвалился :) Жалко пока работал не посмотрел как 3018 определяет модуль.
Мне не понятно поведение 3018 в совокупности с модулем DEM-301G и SFP сторонних производителей. SFP от D-Link не пробовал.
СообщениеДобавлено: Сб янв 27, 2007 12:42
Т.е. с модулями Cisco тоже самое? И если так то укажите модель фирменного модуля Cisco.
СообщениеДобавлено: Сб янв 27, 2007 14:23
У всех модулей, которые я использовал, были одинаковые симптомы, описанные выше, кроме одного пожалуй, который не проверил еще - неверное определение типа модуля DEM-301G на DES-3018.
Модель Cisco SFP модулей, используемая мной, если мне не изменяет память - Cisco SFP 1000BASE-LX/LH (SFP-GE-L). В понедельник могу попробовать уточнить.
Только что сменил Firmware и Boot PROM на версии 3.00.036 и 1.01.006 соответственно. По прежнему коммутатору кажется, что у него стоит DEM-301T.
СообщениеДобавлено: Сб янв 27, 2007 22:37
Проблема не в том я так понимаю что модуль неправильно определяется а в том что трансивер сразу линк не поднимает. Уточните пожалуйста модель трансивера Cisco.
СообщениеДобавлено: Вс янв 28, 2007 00:19
а) Проблема не в том что линк не сразу поднимается, а в том что он не поднимается без танца с бубнами и без перезагрузки коммутатора. И как мне кажется то, что тип модуля неправильно определяется - это как минимум некорректная работа, а как максимум корень проблемы. Как может линк подняться если коммутатор думает, что у него должна быть витая пара, а ему дают оптику? :wink:
б) Модель трансиверов Cisco уточню, хотя в вероятность того, что ошибся, минимальна.
Про танцы с бубнами:
Еще раз сегодня завели линк, который отвалился после скочка напряжения. Все тем же проверенным способом, и даже кое где с перестраховкой: выключаем 3018, вытаскиваем 301G, включаем 3018, ждем пока полностью загрузится, выключаем 3018, вставляем 301G, включаем 3018, ждем пока полностью загрузится, вставляем SFP, вставляем оптику. Линк заработал и коммутатор исправно показывает, что в нем стоит DEM-301G! Правда до первого скочка напряжения. Как вариант конечно - можно поставить UPS :?
Вообщем к D-Link есть несколько вопросов:
1. Почему не работает Hot Swap (горячая замена) для модуля DEM-301G?
2. Почему DES-3018 меняет тип модуля в зависимости от того на каком этапе работы коммутатора он был вставлен в него и в зависимости от того что вставлено в модуль?
СообщениеДобавлено: Пн янв 29, 2007 16:26
Проблема с определением модуля DEM-301G есть. Мы уточняем подробности. По поводу Hot Swap тоже.
СообщениеДобавлено: Пн янв 29, 2007 17:00
Вот здесь на странице 10 User Manual написано:
CAUTION: Before adding the optional module, make sure to disconnect all power sources connected to the Switch. Failure to do so may result in an electrical shock, which may cause damage, not only to the individual but to the Switch as well.
Так что модуль DEM-301G не может быть Hot Swap, а при установке модуля при выключенном питании описанных проблем не возникает. Причём если Вы устанавливаете модули на ходу рискуете спалить порты и это будет негарантийный случай.
СообщениеДобавлено: Чт фев 01, 2007 16:13
Уточнил модель SFP производства Cisco. Судя по маркировке это все же SFP-GE-L.
С учетом всего выше сказанного можно подвести итог: коммутатор DES-3018 с установленным модулем DEM-301G (оптика) и SFP сторонних производителей (с родными не проверялось) при броске по питанию или удаленной перезагрузке начинает определять тип модуля как DEM-301T (витая пара) и пропадает линк, хотя на другом конце оптики линк остается.
Ждем с нетерпением.
СообщениеДобавлено: Чт фев 01, 2007 17:21
Я протестировал, указанные вами симптомы не наблюдались, я высылаю вам прошивку, на которой я тестировал.
Бигаров Руслан.
СообщениеДобавлено: Пт фев 02, 2007 07:17
Перепрошил ничего не изменилось, я правда физически к коммутатору не прикосался. SFP вы родные использовали?
Если да, то придется с зарплаты купить и проверить :cry:
СообщениеДобавлено: Пт фев 02, 2007 10:12
Конечно родные. Модулей иных производителей у нас здесь нет. У Вас кстати UPS установелены? Перезвоните пожалуйста в офис по телефону 744-00-99 доб.390.
