Текущее время: Чт июн 18, 2026 13:09
 Заголовок сообщения: Di-804HV не фильтрует по IP
СообщениеДобавлено: Ср янв 24, 2007 20:14
есть вот такое правило Allow RDP WAN,194.154.xx.xx LAN,192.168.0.129 TCP,3389
но фильтрации как таковой нету, порт открыт для всех.
куда копать?
прошивка 1.43
СообщениеДобавлено: Чт янв 25, 2007 04:22
Если мне не изменяет память, там нужно первым прописать правило, запрещающее все, а потом уже разрешающие правила.
СообщениеДобавлено: Чт янв 25, 2007 08:59
Оно по дефолту стоит
Deny Default *,* LAN,* *,*
СообщениеДобавлено: Пт янв 26, 2007 02:02
Если для того чтобы не впускать в локалку то
построчно
Enabled
name rule
Deny
Source WAN 194.154.x.x
Destination LAN 192.168.0.129 TCP 3389
СообщениеДобавлено: Пт янв 26, 2007 09:02
построчно
Enabled
name rule
Deny
Вы не поняли
нужно чтобы с адреса 194.154.x.x коннект был разрешен, а с остальных нет.
СообщениеДобавлено: Пт янв 26, 2007 10:24
1. после обнов. прошивки сброс делался ?
2. после добавления правила перегруз по питанию делался ?
СообщениеДобавлено: Пт янв 26, 2007 11:00
Конечно
СообщениеДобавлено: Пт янв 26, 2007 12:41
Пробовал вот с этой прошивкой:
ftp://ftp.dlink.ru/pub/Router/DI-804HV/ ... 1207155433).zip
Все работает как надо.
Правила обрабатываются сверху вниз, поэтому запрещающее правило должно быть в самом низу (оно там уже есть).
Алгоритм такой - создаете Virtual Server на RDP, затем идете на Advanced->Firewall и редактируете правило, которое создалось автоматически для виртуального сервера. Больше ничего трогать не надо.
СообщениеДобавлено: Пт янв 26, 2007 12:46
ok, вечером попробую с новой прошивкой.
СообщениеДобавлено: Пн янв 29, 2007 11:52
Вообщем с новой прошивкой все фильтруется.
Но время синхронизировать он не хочет =/
СообщениеДобавлено: Вт май 04, 2010 12:01
Здравствуйте.
У меня таже проблема. не фильтрует по IP. Тоже прошивку обновить?
Firmware Version: V1.51, Fri, Jun 27 2008
СообщениеДобавлено: Вт май 18, 2010 22:26
Все прекрасно работает, сам столкнулся. После установки правил они не начинают работать, пока не сделать Reboot. Вот и все.
СообщениеДобавлено: Ср май 19, 2010 04:54
Делал я ребут, не помогло. Пришлось прошить последней прошивкой, тогда только заработало.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 71
