Текущее время: Ср ноя 04, 2026 20:43
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 29 ]  На страницу 1, 2  След.
СообщениеДобавлено: Пн янв 22, 2007 03:16
вобщем почитал я про эту штучку и хочу коечто спросить.
что есть: один wan со статическим Ip внешним никаких VPN ppp и т.д. нету.
что будет: занято две wan дырки (хочу поднять на этой шелезке DI-LB604) на одной статика на другой вначале адрес получаеитсии по DHCP потом будет конеект на корбину vpn.corbina.ru вроде бы, как я уже читал выше там Ip всегда разный.
что нужно чтобы было
a) таблица роутов на диапозон сетей на wan1 и таблица роутов на Wan2 при том через шлюз который получен им по Dhcp (не через корбиновкий VPN - тобиж на WAn2 весит два конекта один из подсети внутреннего диапазона а второй это vpn корбиновские впринципе тотже pppoe)
b) распределение нагрузки на те Ip адреса которые не прописанны в роутах между wan1 и pppoe поднятом на WAn2.
если это не реально сделать на DI-LB604 то подскажите какой комутатор смогет это... но я тут посмотрел другие они стоят денег лом тогда просто проще купить еще один комп и сделать из него роутер....
P.S. роуты прописываются для двух интерфейсов WAN1 и WAN2 а нагрузка распределятся должна между WAN1 и pppoe поднятом на WAN2.
P.S.S. просто уже усе темы просмотрел и ничего особо внятного на это не обнаружил.
АЦКИЙ СОТОНА
СообщениеДобавлено: Вт янв 23, 2007 10:43
и тишина, длинк игнорирует вопрос?
АЦКИЙ СОТОНА
СообщениеДобавлено: Вт янв 23, 2007 10:48
Непонятно написано, поэтому и молчат наверное.
Нарисуйте графическую схему с комментариями.
СообщениеДобавлено: Ср янв 24, 2007 11:07
ок вот картинка
АЦКИЙ СОТОНА
СообщениеДобавлено: Ср янв 24, 2007 11:41
DHCP, полученного на WAN2 не будет. Либо PPPoE, либо DHCP, но никак не одновременно.
С поставленной задачей сможет справиться DFL-210
СообщениеДобавлено: Ср янв 24, 2007 12:08
у DFL-210 ток один порт WAN или вы предлогаете сделать из DMZ второй порт WAN?
P.S. у меня тут валяется DFL-200 может с помошью него можно сие реализовать?
АЦКИЙ СОТОНА
СообщениеДобавлено: Ср янв 24, 2007 12:26
просто странно, ведь на DI-604 сие возможно (просто прежде чем создать соединение pppOe интерфейс WAN получает IP по DHCP и потом уже получает IP по pppOe)
Может выйдет скоро прошивка для DI-LB604... способная на такое.
Просто получается что он не маршрутизатор а так маршрутизатор на 3-и бала с минусом.
P.S. просто ща во многих сетях, практически 80% по Москве используется pppOe для выхода в инет и диапазон внутренних адресов для локальных ресурсов. А вы досих приджерживаетесь политики что мол два соединения на одном WAN это СУпер Очень круто и не для такого ценового диапазона... хотя щас это нужно парктически всем кому хочется иметь дома 2-е сетки.
АЦКИЙ СОТОНА
СообщениеДобавлено: Ср янв 24, 2007 12:48
Да, DMZ можно использовать как второй WAN порт.
Нет, на DFL-200 не получится
Нет, все немного не так. На DI-604 такое тоже невозможно.
СообщениеДобавлено: Ср янв 24, 2007 12:51
Нет, все немного не так. На DI-604 такое тоже невозможно.[/quote]
Можно;) с помошью скрытых настроек)
просто проблема в том что почемуто вы не хотите чтоб это было возможно и искуственно ограничиваете функционал.
АЦКИЙ СОТОНА
СообщениеДобавлено: Ср янв 24, 2007 12:53
да и еще вопрос а будет ли DFL-210 распеределать нагрузку 50/50 на оба канала в нет?
АЦКИЙ СОТОНА
СообщениеДобавлено: Ср янв 24, 2007 13:08
Раcскажите про скрытые настройки, при которых PPPoE работает совместно с MAN.
СообщениеДобавлено: Ср янв 24, 2007 13:17
viewtopic.php?t=20825.
АЦКИЙ СОТОНА
СообщениеДобавлено: Ср янв 24, 2007 13:20
Еще раз повторяю PPPoE + MAN, а не PPTP + MAN.
СообщениеДобавлено: Ср янв 24, 2007 13:22
не MAN а WAN и PPTP в ходит в pppOe
АЦКИЙ СОТОНА
СообщениеДобавлено: Ср янв 24, 2007 13:23
Morgoved
Распределять нагрузку не будет. Будет только маршрутизировать в соответствии с прописанными маршрутами.
С балансировкой ничего предложить не могу.
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 42
