Текущее время: Пн окт 26, 2026 13:14
 Заголовок сообщения: IPseq на 804HV +
СообщениеДобавлено: Пт июн 11, 2004 13:04
Вообщем купили мы второй 804 и поставили его в питере. Далее настроил я на нем согласно вашим настройкам канал IPseq, но одна проблема, не постоянен он, постоянно подвисает, по какой причине не понятно. Приходится перегружать один из рутеров. Правда у одного прошивка 36 у другого 34, но думаю проблем не в этом. Так в чем?
Подскажите оптимальные настроки для тунеля, чтоб не сильно тормозило?
И еще вопрос, задавал уже его правда. Файр вол настраивать как, первое правило запрещающее а потом разрешающие или наоборот? Есть вообще где инструкция по этому?
Кусое лога
11 июня 2004 г. 14:01:56 784F3D Unrecognized access from 217.171.10.26:3474 to TCP port 445
Куда он стучался снаружи в сетку или из сетки наружу?
А еще все время на них время слетает, приходится вручную ставить?
СообщениеДобавлено: Пт июн 11, 2004 13:07
один тунел это один юзер или нет?
Сколько ресурсов съедает один тунель?
Как узнать пропуксную способность тунеля?
СообщениеДобавлено: Вт июн 15, 2004 17:55
рестарт и все опять работает.
СообщениеДобавлено: Ср июн 16, 2004 14:14
правлю.
По логам не понятно на какой интерфейс идет отбой, из нутри или снаружи.
Что опять скажете в ремонт?
СообщениеДобавлено: Ср июн 16, 2004 15:38
shumka писал(а):
правлю.
Ремонт здесь ни при чем. Какая у Вас адресация в сети? Наверняка сеть вроде 192.168.X.X Так при чем здесь 217.171.10.26? Явно кто-то к Вам извне лезет, да еще и по 445 порту! см. здесь: http://www.linklogger.com/TCP445.htm
СообщениеДобавлено: Ср июн 16, 2004 18:52
стучится наружу? или не может такого быть?
СообщениеДобавлено: Чт июн 17, 2004 09:37
Unrecognized access from 217.171.10.26:3474 to TCP port 445 - у Вас внутри сети есть адрес 217.171.10.26? Дальше развивать тему?
СообщениеДобавлено: Чт июн 17, 2004 17:32
Он странно подвисает, все работает работает, 5 человек соединяются с него на другой 804 в МСК и работаеют в Скале, но в какойто момент не могут сделать соединение. Думаете проблема в МСК, нет, в СПБ, тот перестает выпускать соединение, хотя почта ходит, инет работает, его надо ребутить тогда все опять работает. А после вкл. IPsec вообще подвисать сало еще чаще, не говоря о том что каждое утро надо ребутить девайсы для востановления канала да и днем они теряют связь.
СообщениеДобавлено: Пт июн 18, 2004 10:28
Не обязательно виноваты устройства - как у Вас с каналом связи?
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 88
