Текущее время: Сб сен 26, 2026 04:47
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 20 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: Пропал выход в инет на Di-604
СообщениеДобавлено: Сб янв 20, 2007 20:21
Здравствуйте! Установлен Di-604, к нему подключено 3 компа, 2 имеют выход в инет по кабелю. Все работало хорошо, вчера включил комп. и в инет выйти не получилось. на пинг 192.168.0.1 потеря всех пакетов. компы между собой себя видят, подключил инетовский кабель на прямую к одному из компов (не через роутер) все нормально. Попытался войти в настройки роутера, на одном компе пишет сервер не найден, на втором дает войти один раз, пороля не зпрашивает, нажимаю на пипку в HOME WAN начинает искать сервер и все. Понимаю, что описал очень грамотно, но прошу, не казнить.
А если можно, то лучше помочь или подсказать.
Из ПО ничего не устанавливал, прошивка которая была в дистр. на диске.
СообщениеДобавлено: Сб янв 20, 2007 21:42
Сделайте аппаратный сброс. Если не поможет в сервис.
СообщениеДобавлено: Сб янв 20, 2007 22:12
Ок.
СообщениеДобавлено: Вс янв 21, 2007 13:44
potron писал(а):
Ок.
Спасибо! Резетнул и опять все заработало.
Еще один вопрос возник. Когда я кабель подключил напрямую к компу, минуя роутер, то скорость в инете стала заметно выше, странички стали открываться мама не горюй. А через роутер с заметной задержкой.
Получается, что из-за роутера у меня падает скорость? Или неправильно настроен Di-604?
СообщениеДобавлено: Вс янв 21, 2007 13:55
Скорость конечно падает, но не должна сильно. Проверьте не теряются ли пакеты. И уменьшите параметр MTU.
СообщениеДобавлено: Вс янв 21, 2007 14:11
Проверил по nnm.ru потерь не было. А MTU стоит 1500, на сколько можно убавить? И как определить эту цифру, путем проб ?
СообщениеДобавлено: Вс янв 21, 2007 16:59
Да, с шагом в 100. Но не обязательно в этом проблема.
СообщениеДобавлено: Вс янв 21, 2007 22:03
А что делать если на запрос http://192.168.0.1/ получаю
Невозможно отобразить страницу
Роутер D-link DI-604
СообщениеДобавлено: Вс янв 21, 2007 22:54
Скорее всего так-же, сделать аппаратный сброс.
СообщениеДобавлено: Вс янв 21, 2007 23:15
Делал, но не помогло.
А, вообще, та и сбрасывать нечего-- только сегодня купил.
СообщениеДобавлено: Пн янв 22, 2007 08:21
Адрес компьютера у вас сейчас какой?
СообщениеДобавлено: Пн янв 22, 2007 10:01
192.168.11.184
СообщениеДобавлено: Пн янв 22, 2007 10:30
Ставьте "Получать ip-адрес автоматически"
СообщениеДобавлено: Пн янв 22, 2007 13:43
СПАСИБО. Помогло.
Роутер, вроде, даже заработал. ;D
Правда ненадолго :( . Секунд на 30, а потом получаю сообщение:
Windows-Системная ошибка
"Конфликт IP-адреса с другой системой в сети."
СообщениеДобавлено: Пн янв 22, 2007 14:28
Вы один к нему подключены?
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 49
