Текущее время: Чт ноя 05, 2026 19:26
 Заголовок сообщения: DL 634M HELP!
СообщениеДобавлено: Ср янв 17, 2007 15:53
Господа, помогите советом, приобрёл сеё чудо техники, всё бы вроде нормально да вот только не как не могу заставить работать, сколько уже мучался. Начну.
По описалову настройки написано, какой шнур куда воткнуть это думаю каждый поймёт т.к. есть даже картинки для таких как я :D , чтобы начать настройку написано что я должен в эксплоере набрать айпишник 192.168.0.1 далее после чего будет предложено продолжить настройки пароль и т.д., так вот с 100 раз получилось 1, при чём вообще не понятно почему и как, но дальше набора пароля и пользователя дело не пошло, в чём может быть БАГ или ткните пальцем что я не так делаю.
Вроде всё делаю правильно, сетевой шнур подключён, значёк есть на панеле задач, в сеть включён, ну и т.д. что нужно сделать то чтобы я смог им хоть на начальном этапе управлять, все настройки сброшены их то и не было т.к. новый.
СообщениеДобавлено: Ср янв 17, 2007 16:02
На сетевом интерфейсе компьютера поставьте "Получать ip-адрес автоматически", затем делайте все по инструкции.
СообщениеДобавлено: Ср янв 17, 2007 16:05
ГМ, в том то и дело что я только не пробывал, стоит всё автоматом, и пробывал прописавать ему айпишник, просто возникла идея что он может быть не работает из за того что не пенгуется,
пробывал через командную строку его пропинговать, сделал ему айпи 192.168.0.1 пингуеться но далее дело не идёт, выставлял разные настройки, нечего, может ли быть причина в моих познаниях, поэтому и зашол на форум к вам.
Последний раз редактировалось APIX Ср янв 17, 2007 16:08, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Ср янв 17, 2007 16:08
Отключите все файерволы и антивирусы на компьютере.
Если в Internet Explorer прописано использоване прокси сервера - отключите.
СообщениеДобавлено: Ср янв 17, 2007 16:10
Всё делал и проверял как вы говорите, есть ещё какието идеи, я уже начинаю грешить на то что он не рабочий.
СообщениеДобавлено: Ср янв 17, 2007 16:28
Можете привезти в сервис-центр, протестируем
СообщениеДобавлено: Ср янв 17, 2007 17:06
спосибо попробую.
