Текущее время: Пт окт 02, 2026 20:37
СообщениеДобавлено: Пт янв 12, 2007 15:18
После установки роутера Dl-624, на 2-х компьютерах (pc и ноутбук) скорость скачивания в локальной сети упала, и теперь составляет от 20 кб до 400 кб что в DC++, что с фтп, на обоих компьютерах, вместо обычных 5-7 Мб, до установки роутера, на pc. Скорость скачивания в Интернете осталась прежней.
Сеть - Миг-Телеком.
СообщениеДобавлено: Пт янв 12, 2007 16:09
у меня после установки DI-604(pc+ноут) тож скорость упала, сеть корбина
причем как то странно упала, не зависимо от того включен или не включен pc, качаю из сети на ноут со скоростью 250Кб/сек,
а на pc(также не зависимо включен или не включен ноут) примерно 750кб/сек.. как то странно =) почаму такая дискриминация?
ЗЫ Без роутера из сети и на ноут и на pc качаю со скоростью 3Мб/сек.
СообщениеДобавлено: Сб янв 13, 2007 00:09
У меня таже проблема с 524 - вместо 10 магабайт по сети на прямую, через роутер строго не больше 3 мегабайт выдает!
СообщениеДобавлено: Сб янв 13, 2007 02:28
Гыгыгы, как нас много. :) Посоветуйте что-нибудь, пожалуйста, а то не больно хорошо качать с сети как из Инета, имха.
СообщениеДобавлено: Пн янв 15, 2007 12:53
M.T. Shoket
Тип подключения к провайдеру какой?
СообщениеДобавлено: Пн янв 15, 2007 23:20
Alexandr Zaitsev, кабель, локальная сеть. Постоянный внутренний и динамический внешний ip.
СообщениеДобавлено: Вт янв 16, 2007 11:54
На странице Home->WAN какой тип подключения?
СообщениеДобавлено: Вт янв 16, 2007 12:20
WAN
Static IP Address
IP: 10.20.21.91
Маска подсети: 255.255.255.0
Шлюз: 10.20.21.1
Мак Адрес: как у карты.
Первичный ДНС: 10.20.6.254
Вторичный: отсутствует.
СообщениеДобавлено: Вт янв 16, 2007 12:39
M.T. Shoket
При таком типе подключения у меня скорость около 8-ми мегабайт в секунду.
У Вас низкая скорость даже если включен только один компьютер?
Проверьте компьютер на наличие вирусов и троянов, они могут создавать много паразитного траффика.
СообщениеДобавлено: Вт янв 16, 2007 13:00
Вот это уже интересно! Огласите условия теста, т.к. закрадываются БОЛЬШИЕ сомнения!
Например, лично у меня DI-804 тянул всего-лишь 16мбит/с исходящего трафика по 1 исходящему TCP-соединению через динамический NAT и 37-46 Мбит/c входящего трафика по 1 входящему TCP-соединению через статическую NAT-запись. С обеих сторон маршрутизатора стояли по 1 хосту, пропускная способность этого же теста между хостами напрямую или через коммутатор 93-94 Мбит/c, так что хосты почти ничего не ограничивают. Все приведённые цифры показывают "полезную нагрузку" TCP.
Администрация форума! А зачем "втихаря" менять подписи в профиле пользователя? Не лучше ли делать что-то более полезное?
СообщениеДобавлено: Вт янв 16, 2007 14:41
Подключение - Static IP.
Со стороны WAN - ftp сервер. Я просто на ftp переписал файл, размером 976Мб, а потом его же скачал обратно к себе
ftp> put test.file
local: test.file remote: test.file
229 Entering Extended Passive Mode (|||62900|)
150 Opening BINARY mode data connection for 'test.file.5'.
100% |*************************************| 976 MB 8.00 MB/s 00:00 ETA
226 Transfer complete (unique file name:test.file.5).
1024000000 bytes sent in 02:01 (8.00 MB/s)
ftp> get test.file.5 ddd
local: ddd remote: test.file.5
229 Entering Extended Passive Mode (|||56420|)
150 Opening BINARY mode data connection for 'test.file.5' (1024000000 bytes).
100% |*************************************| 976 MB 8.13 MB/s 00:00 ETA
226 Transfer complete.
1024000000 bytes received in 02:00 (8.13 MB/s)
ftp>
СообщениеДобавлено: Вт янв 16, 2007 15:03
Какая модель, HW, FW ?
Надеюсь, сжатие между FTP клиентом и сервером не используется?
СообщениеДобавлено: Вт янв 16, 2007 15:56
Сжатие не используется.
H/W: D2
Прошивка, сразу не посмотрел - тестовая, планируем, что в публичный доступ выложим в феврале.
Общедоступная, 4.04b0006 (4.04beta , Fri, 17 Nov 2006) на том же тесте показала скорость 6,8 мегабайт в сек.
Перед тестом сбросил в дефолт и настроил ip-адрес на WAN, больше никаких настроек не производил.
СообщениеДобавлено: Вт янв 16, 2007 17:50
Alexandr Zaitsev, даже если включен 1 компьютер. При включенном ноутбуке ещё медленее, но скорость работы в Интернете (измерял через SpeedTest.net) остается прежней.
Вирусов нет, троянов нет. Пробовал что на WinXP, что на WinVista.
Попробую поменять прошивку.
 Заголовок сообщения: Прошивка
СообщениеДобавлено: Ср янв 17, 2007 05:19
Тоже самое столкнулся с проблемой, надо перемонтировать разделы а музыку перекинуть на другой комп, так вот скорость оказалась 150к\в аплоад,даунлоад 4 мегабита и выше.
DL-624+
Current Firmware Version: 2.07
Firmware Date: 16 Feb 2005
Где скачать свежую прошивку?
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot], Majestic-12 [Bot] и гости: 74
