Текущее время: Вс ноя 08, 2026 20:10
Начать новую тему Эта тема закрыта, Вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 84 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6  След.
СообщениеДобавлено: Вт янв 09, 2007 15:40
Далее.
Идём в меню PING нашего роутера и через меню пингуем ранее полученный GW 10.154.0.17 - работает.
Теперь пытаемся пингануть/протрассировать GW 10.154.0.17 с подключенного в LAN компа - НЕ работает! Трейс идёт через новый GW, игнорируя "родной" для 10.154.0.17.
Есть такая проблема. Ждем исправлений.
Третья проблема, которая не раз в этом форуме поднималась: в отличии от винды, DI-624S не всегда прописывает DNS сервера полученные по DHCP. Приходится пару раз переустанавливать PPTP соединение. Неприятный баг.
Сейчас попробовал - из 10 подключений получил DNS все 10.
Четвётрая проблема: вместо получения DNS c DHCP, можно ручками прописать DNS, но, к сожалению, только один из нескольких возможных. Мелкий, но всёж баг.
Это уже будет расширением функционала, а это ой как долго.
СообщениеДобавлено: Вт янв 09, 2007 15:46
Статический роутинг прописанный в
http://192.168.0.1/Advanced/adv_route.htm
тоже живёт только до перезагрузки?
СообщениеДобавлено: Вт янв 09, 2007 15:52
gaurilo
1. Personal Web Server работает только в LAN, а в WAN ни при каких настройках ничего не выдаёт.
Web сервер на WAN не работает на 80-м порту. На остальных работает. Ждем исправлений.
2. FTP Server как обычно не понимает русскую кодировку и имеет убогие настройки шаринга для пользователей: одному пользователю можно расшарить только одну папку...
Проблема с русской кодировкой есть, но когда будут исправления - неизвестно.
4. UPnP AV server постоянно затыкается при работе с DSM-320 и по LAN и по wireless из-за медленной скорости доступа к USB HDD
Это ограничения "железа"
СообщениеДобавлено: Вт янв 09, 2007 16:12
Повторю свой вопрос в этом топике ибо мои замечания по работе проигнорировали дважды по почте и тут
1 раз в сутки примерно после 12 часов работы виснит 624S
вот симтомы наблюдаю уже неделю и началось все с того что я подлючил флшку на 32 мета к роутеру сделал там папку и в нее пустил веб сервер и FTP
суть в том что сеть за этим роутером содержит много вашего железа которое время от времени виснит и что бы точно знать причину у менять есть в сети сервер который собирает информацию со всех оборудований и раз в 60 сек подключаеться через FTP на 624S и записывает на него файлик размеров в 150 клб который потом я в случае подвисания могу прочесть из вне с веб сервера
вопрос на кой я плотил 100 баксов за железяку которая виснит на простых задачах у меня 266 пень под ASP и то нормальнее работал в коробке из под материнки
Ребят проверьте и исправьте.
Говорю нагрузка на 624S 2 компа через сетевой и 2 компа серез Wi-Fi, причем загружает на 5% ибо сел на диван включил ноут посмотрел почту закрыл а те что через LAN стоит веб сервер и почтовый сервер с небольшой загрузкой так что бенять на загрузку не стоит
- пропадает доступ к фтп открытому на роутере
- если досутп не пропал то нельзя удаить файлы разшаренные через фтп
- если доступ падает к фтп то в 50% случает роутер тупо затерает всю директорию которая была разшарена
- роутер само произвольно стерает папки разшареные в FTP причем такое происходит как на USB HDD так и на USB CF card
- нет реакции на PING
- нельзя зайти на консоль управления
- не работает веб сервер открытый на 624S
- в момент подвиса если кто был подключен то и работает а если кто отконектился уже не сможет подсоединиться
неработает принтсервер
у меня есть Canon i250 роутр его находит и создаеться учетка пытаюсь на терменале подключить принтер в результате принтер не хочет подключаться
прошивка
Current Firmware Version: v1.10_Rfix1
Firmware Date: Thu Dec 21 12:57:17 CST 2006
viewtopic.php?t=33711
СообщениеДобавлено: Вт янв 09, 2007 17:39
Alexandr Zaitsev писал(а):
gaurilo
Общие характеристики:
DRAM: 32MB
2 порта USB 2.0 типа A
Аппаратных возможностей достаточно для нормальной работы заявленных приложений. Скорее это не желание производителя заняться оптимизацией им же написанного софта и драйверов используемых устройств.
СообщениеДобавлено: Вт янв 09, 2007 17:44
Далее.
Разработчики сообщали какие-нибудь сроки исправлений? Или о проблеме они только сегодня узнали? Пожалуйста, поделитесь информацией. Не держите нас в неведении.
Про несохранение настроек
Вы ничего не ответили...
СообщениеДобавлено: Вт янв 09, 2007 17:57
BORODA(C) - спасибо за профессиональное описание проблеммы :) .
СообщениеДобавлено: Вт янв 09, 2007 18:39
Надеюсь это сказано без сарказма? :)
Проблема неработоспособности роутинга для Корбины напрямую завязана с недоступностью шлюза через первоначально (до VPN) установленный IP. А дополнительный роутинг в новой прошивке (1.10) вроде... работает, но пока до перезагрузки. Если починят внутреннюю маршрутизацию роутера, то и локальные ресурсы Корбины будут доступны. Осталось узнать ориентировочные сроки исправления.
СообщениеДобавлено: Ср янв 10, 2007 01:57
Да нет, что вы какой сарказм ...
Попробовал прописать статический роутинг, но к сожалению это ни к чему не привело :( , локальная сеть корбины так меня и не пустила, и шлюз с компа не пингуется ...
СообщениеДобавлено: Ср янв 10, 2007 10:20
anubissm
Я проверю
BORODA(C)
Таблица маршрутизации в существующих прошивках не заявлена.
СообщениеДобавлено: Ср янв 10, 2007 11:56
Никто случаем не знает как можно в устройство телнетом заглянуть?
Там же линукс внутри, может мелочи вроде русской кодировки в FTP можно самому ручками поправить, как это делалось умельцами в DNS-300.
СообщениеДобавлено: Ср янв 10, 2007 17:04
BORODA(C)
Это надо понимать, что проблема не будет решатся?
Ещё из замеченых проблем:
При подключении через роутер, меня постоянно выкидывает с irc.rinet.ru и jabber.ru (другие сервера ещё не пробывал) , если подключаюсь без роутера то всё работает нормально.
СообщениеДобавлено: Ср янв 10, 2007 18:36
BORODA(C)
Спасибо, я в курсе.
У Вас меню
работает?
Если работает, то проинформируйте, pls., штаб-квартиру, что настройки работают только до перезагрузки.
СообщениеДобавлено: Ср янв 10, 2007 18:37
Прошивка Rev B, v1.10?
СообщениеДобавлено: Ср янв 10, 2007 18:38
Я пока не смог скомпилить прошивку. Затык на HAL в MADWIFI. Разбираюсь.
