Текущее время: Пт авг 21, 2026 04:49
 Заголовок сообщения: DWL-G520 и USB модем Zyxel Prestige 630-C1
СообщениеДобавлено: Ср дек 27, 2006 15:48
здрасте!
Есть в офисе комп который раздает интернет.
к которому в режиме моста подключен USB модем Zyxel Prestige 630-C1 и сетевая карта которая смотрит в локальную сеть.
Всё работало прекрасно пока не установили в него DWL-G520 драйвер версии 4.0.0.1414 (сетевой адаптер отключили).
Локальная сеть работает прекрасно, а вот USB модем работать не хочет (показывает что связь с провайдером установлена, посылает даже пакеты к прову, а в ответ ничерта не получает). если физический отключать USB шнур и включать обратно модем начинает работать нормально.
если отключит DWL-G520 и перевести локалную сеть на кабельное соединение то всё идет на ура)
да вот еше что WinXp Prof нашел сам DWL-G520 устанoвил драйверы но толку никакого,пока не установили родные драйвери от d-link
СообщениеДобавлено: Чт дек 28, 2006 13:52
Попробуйте поэкспериментировать с IP адресом DWL-G520. Поставьте такой же IP как на сетевой карте. Сетевую при этом отключите.
СообщениеДобавлено: Пт дек 29, 2006 09:45
Сетевую карту отключили физический, IP адресс не изменялся. Он остался прежним что и при использовании LAN карты. После перезагрузки всё тоже самое.
СообщениеДобавлено: Пт дек 29, 2006 10:50
Затрудняюсь предположить с чем это связано. Возможно какие-то особенности инициализации USB модема.
СообщениеДобавлено: Пт дек 29, 2006 14:18
спасибо за внимание. Проблему удалось решить заменой модема на АДСЛ роутер
