Текущее время: Чт авг 20, 2026 06:30
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 932 ]  На страницу Пред.  1 ... 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 ... 63  След.
СообщениеДобавлено: Чт дек 28, 2006 14:20
Под Новый Год надо верить в чудеса... возможно завтра добрый Дедушка Мороз возьмет и выложит долгожданные прошивки. Вот будет нам подарок.
СообщениеДобавлено: Чт дек 28, 2006 18:58
Davydov Denis писал(а):
max1 писал(а):
Уважаемый Davydov Denis
С новой прошивкой для DSL-524T серьёзная проблема: при соединении типа Static стали рваться VPN-сессии каждые 2-5 минут. Причём независимо от того, запущени VPN с компьютера или с модема.
PPPoE также рвётся, но держится дольше. Провайдер - Центел. С версией прошивки V2.00B01T01.EU-A.20060321 ничего не рвётся.
В чём может быть причина?
Таких проблем с PPPoE и PPTP я не замечал... Устройство тестировалось на моем стенде в течение нескольких суток..
Проверим.
У меня такая же беда стала на 524Т. Связь рвется постоянно каждые часа два три. Очень долго происходит синхронизация. Не обращал внимания раньше, но модем стал сильнее греться, до полного зависания. Провайдер Авангард С-Пб. Стало очень низким соотношение сигнал шум на любом типе модуляции (Up 6-7 Down 8-9)? на страрой прошивке это значение было гооораздо выше.
Прокоментируйте пожалуста!!!!
СообщениеДобавлено: Чт дек 28, 2006 22:02
У меня случилось беда. Подарили мне Dlink 500. Вроде бы все было хорошо, до момента пока я н решил его обновить. Стояла прошивка
20060620. Вроде бы все сделал как надо. Скачал новую версию 20060818.Далее Tools > System Firmware upgrade.Выбрал новую версию прошивки и вроде бы как начало обновляться. Но нет. Вроде как все зависло. Я прождал так целых 15 минут. Вроде бы как все повисло наметрво. Я взял и закры браузер. После открытия я набира заветный 192.168.1.1 но в результате тишина. Делал Reset тоже тишина. Вручную адреса вбивал на сетевой карте 192.168.1.2 и т.д Не в какую. Скажите что теперь устройство можно выкинуть, или же можно это исправить?
 Заголовок сообщения: to misha1981
СообщениеДобавлено: Пт дек 29, 2006 01:25
Каким браузером пользовался? Если IE, и после перезагрузки модема, компьютера, очистки памяти и кукисов в IE, ничего не происходит, то есть не находится модем, прошей чере аварийный режим (crash mode), инструкция в формате PDF лежит в папке с прошивками к твоему модему на д-линковском фтп-шнике. И пользуйся только IE с почищенными куками и историей
СообщениеДобавлено: Пт дек 29, 2006 01:30
to misha1981
Да, забыл еще! Отключи все антивирусы, брандмауеры и т. д., выдерни телефонную линию из модема, ну и пропиши адрес в сетевухе
СообщениеДобавлено: Пт дек 29, 2006 06:27
2 dimetras
в настройках задайте жестко тип модуляции (ADSL1)
ADSL ITU G992.1 (G.dmt)
либо
T.413
иначе он ловит ADSL2 c которым работает достаточно нестабильно
Если сравнивать со старой прошивкой - параметры линии с использованием ANSI T.413 стали хуже, также стала ниже скорость, особенно UpStream, при использовании G.dmt наоборот связь стала стабильнее, раньше кидали, теперь нет. Это у меня, как у вас будет - не знаю.
В целом новой прошивкой довольна, т.к. со старой были проблемы с "дырами" (открытый ssh) да и virtual server не всегда корректно работал.
DSL-524T, Avangard St.Petersburg
V3.10B01T02.EU-A.20070924
этот акк посеян.
Новый - profile.php?mode=viewprofile&u=52122
СообщениеДобавлено: Пт дек 29, 2006 11:44
А где взять эту утилиту D-link ADSL2+ upgrade utility? На ФТП что то не могу найдти
СообщениеДобавлено: Пт дек 29, 2006 12:56
На ftp в каталоге твоего модема ищи каталог firmware, в нем ADSL2+, смотришь все каталоги версий прошивки, ищешь файл с расширением .exe - это она и будет.
Roars, disik
-- rootshell за 149 р/мес
СообщениеДобавлено: Пт дек 29, 2006 14:15
to misha1981 вот прямая ссылка тебе на утилиту ftp://ftp.dlink.ru/pub/ADSL/DSL-500T/Fi ... adeB05.exe
СообщениеДобавлено: Вт янв 09, 2007 11:28
на dsl-524T в прошивке версии 2 что лежит на сайте в папочке ADSL2 нет поддержки этой самой технологии ( или ее просто забыли добавить в веб интерфейс? )
а с новой прошивочкой версии 3 не устанавливает PPPoE соединение с Авангардом.... пишет таймаут
и как отмечалось падает скорость up/downlink и показатели качества линии
СообщениеДобавлено: Вт янв 09, 2007 12:06
кто нибуть 504T прошил уже? как полет, а то я тока дома часа через 4-5 смогу, а интересно всеже, чего мы так долго ждали...
/wbr
D-Link KVM-221
СообщениеДобавлено: Вт янв 09, 2007 12:17
а что есть прошивка?
где?
D-LINK DSL-504T/RU V.3B, FW: V2.01B01T01.RU.20060522
D-LINK DSB-C320, V4.2.1104.72
СообщениеДобавлено: Вт янв 09, 2007 13:31
где?
да есть, седня выложили, искать там же где и всегда, на фтп
/wbr
D-Link KVM-221
СообщениеДобавлено: Вт янв 09, 2007 15:11
yii писал(а):
где?
ничего нового не вижу
ftp.dlink.ru/pub/ADSL/DSL-504T/Firmware/ADSL2_plus/
СообщениеДобавлено: Вт янв 09, 2007 16:03
tomazov писал(а):
yii писал(а):
где?
И я не вижу...
D-Link DSL-504T/RU FW: V3.02B01T01.RU.20070402
