Текущее время: Чт ноя 05, 2026 17:30
СообщениеДобавлено: Чт дек 28, 2006 10:51
будет ли поддерживать DI-804HV находящийся за роутером с NAT поддерживать 4 туннеля с 4мя DI-804HV, также находящимися за роутерами с NAT?
СообщениеДобавлено: Чт дек 28, 2006 10:54
Нет
СообщениеДобавлено: Чт дек 28, 2006 11:10
[quote="Alexandr Zaitsev"]Нет[/quote]
спасибо,
1. а 1 туннель?
2. какое оборудование D-link будет поддерживать 4?
СообщениеДобавлено: Чт дек 28, 2006 12:04
а если использовать DI-804HV (подключение к провайдеру PPPoE, реальный IP) + DSLbridge(без NAT)
будет ли в этом случае DI-804HV поддерживать 4 VPN туннеля с 4мя DI-804HV (подключение к провайдеру PPPoE, реальный IP) + DSLbridge(без NAT)
заранее спасибо
СообщениеДобавлено: Чт дек 28, 2006 14:06
Так да, можно.
СообщениеДобавлено: Чт дек 28, 2006 15:39
возможно ли одновременно при этом использование DI-804HV в качестве роутера с NAT, фаерволлом и пр. для выхода из внутренней сети в Интернет
СообщениеДобавлено: Чт дек 28, 2006 16:11
Да, возможно, но вот фаервол там очень слабенький - можно задать всего 5 правил. Поэтому если необходимо тонкое разграничение пользователей, то лучше взять именно файервол. Например DFL-210.
СообщениеДобавлено: Чт дек 28, 2006 17:09
спасибо за оперативную поддержку
напрашивается такой вариант:
со одной стороны (головной офис):
DFL-210(подключение к провайдеру PPPoE, реальный IP) с доступом в инет (NAT, фаерволл) и 4мя VPN туннелями + DSLbridge(без NAT)
из 4х удаленных офисов (глобальный инет не нужен):
по одному VPN туннелю на DI-804HV (подключение к провайдеру PPPoE, реальный IP) + DSLbridge(без NAT)
работоспосбоная конфигурация для небольших объемов траффика?
СообщениеДобавлено: Чт дек 28, 2006 17:50
Вполне работоспособная схема.
СообщениеДобавлено: Пт дек 29, 2006 11:37
спасибо, с наступающщим!
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 19
