Текущее время: Ср сен 30, 2026 13:13
 Заголовок сообщения: DI-624 + LAN + ADSL проблемы
СообщениеДобавлено: Вт дек 19, 2006 15:59
Имеется локальная сеть. Необходимо к этой локалке подключить ноутбук по wifi, а также обеспечить доступ в инет через ADSL для бука и одного из компьютеров локалки.
Настроил следующим образом:
в локалке компьютера имеют IP вида 10.0.0.x, с маской 255.255.255.0
Свич подключен к LAN порту DI-624.
ADSL настроен в качестве роутера, имя пользователя и пароль для доступа в инет прописаны внутри, имеет LAN адрес 10.10.10.254, маску 255.255.255.0 и подключен к WAN порту DI-624.
DI-624 имеет такие настройки:
WAN IP static 10.10.10.253, mask 255.255.255.0, gateway 10.10.10.254, DNS 217.23.x.x
LAN IP 10.0.0.5, mask 255.255.255.0
Компьютер, которому необходимо дать доступ в инет, имеет такие настройки: IP 10.0.0.10, mask 255.255.255.0, gateway 10.0.0.5, DNS 217.23.x.x и подключен к LAN порту DI-624.
Ноутбук имеет такие настройки: IP 10.0.0.20, mask 255.255.255.0, gateway 10.0.0.5, DNS 217.23.x.x
Проблема вот в чем. С компьютера, который имеет доступ в инет, пингуется либо локалка, либо шлюз. В разное время пингуется что-то одно, при этом могут теряться пакеты. Так же неустойчиво работает локалка и инет. Либо одно, либо другое. Те же самые проблемы при работе с ноутбука. Где я скривил при настройке, возможно что-то не так сделал или прописал.
Последний раз редактировалось Sekatop Вт дек 19, 2006 21:45, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Вт дек 19, 2006 17:13
Какая прошивка на DI-624?
Под словом LAN Вы понимаете именно свою локальную сеть?
СообщениеДобавлено: Вт дек 19, 2006 18:37
а не проще ли будет воткнуть кабель от ADSL в роутер и включить DHCP и наслаждаться жизьнбю, чем строить такие безумные комбинации ?????
СообщениеДобавлено: Вт дек 19, 2006 21:54
Current Firmware Version: 4.04beta
Firmware Date: Fri, 17 Nov 2006
под словом LAN подразумеваю:
1. интерфейс DI-624, который смотрит в локальную сеть.
2. интерфейс ADSL-модема, который соединен с гнездом WAN DI-624
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 137
