Текущее время: Пн сен 28, 2026 10:01
 Заголовок сообщения: маппинг портов в DFL-210
СообщениеДобавлено: Пн дек 18, 2006 22:08
Добрый день!
Не могу справиться с задачей, которая в менее навороченных устройсвах D-Link делается элементарно.
Необходимо дать возможность серверу, стоящему в inside, получать внешнюю почту. Я перепробовал с десяток вариантов. Использовал User's Guide, идущий с DFL-210, почитал форум - безрезультатно. Таймаут на 25 порту.
Сделал подкаталог inside_server для наглядности
Rules->IP Rules->wan_to_lan->inside_server
Приведу один из вариантов, которые опробовал.
Например, из User's Guide:
Rule 1.
Rules−>IP Rules->wan_to_lan->inside_server−>Add−>IP Rule:
Action: SAT
Service: smtp
Source Interface: any
Source Network: all-nets
Destination Interface: core
Destination Network: wan_ip
SAT
Translate the: Destination IP Address
To New IP Address: server_ip
Rule 2.
Rules−>IP Rules−>wan_to_lan->inside_server−>Add−>IP Rule:
Action: NAT
Service: smtp
Внешним корреспондентам приходит сообщение об ошибке. Почта не проходит.
Испробовал разные комбинации внутри этих правил, но результата не достиг.
Подскажите, пожалуста, в чем ошибка?
СообщениеДобавлено: Вт дек 19, 2006 10:07
как я понимаю Вам нужен чистый PortMapping
Вот документ, который должен Вам помочь.
faq_port_map_v2.pdf [658.64 KiB]
СообщениеДобавлено: Чт янв 11, 2007 20:11
Попробовал воспользоваться предложенным документом. К сожалению, результат нулевой - цель не достигнута. Ни одно письмо не доходит!
Привожу ниже мои настройки:
Правило 1: smtp_port_in
Action: SAT
Servise: SMTP
Source: wan/all-nets
Destination: core/wan_ip
SAT:
New IP address: mail_server_ip
Правило 2: smtp_to_server
Action: Allow
Service: SMTP
Sourse: wan/all-nets
Может быть, в DFL-210 заблокирована возможность, чтобы извне на внутренний интерфейс проходил трафик? Так как для этого предназначен DMZ?
СообщениеДобавлено: Пт янв 12, 2007 01:18
по приведенному примеру настроен уже не один VS.
Проверьте конфигурацию сети. Самая частая ошибка, сервера имеют альтернативный шлюз или неверный DNS
 Заголовок сообщения: Виртуальный сервер
СообщениеДобавлено: Чт апр 19, 2007 21:32
Продолжаю мучаться. Изнутри все прекрасно видно. Интернет работает, почта уходит. Но снаружи сервер недоступен. Причем, я не вижу в логах никаких упоминаний о том, что кто-то пытался зайти на 25 порт.
Обновил прошивку с 2.05 до 2.11.3, но это так же не помогло.
Настроек в устройстве практически нет - адреса интерфейсов да шлюз по-умолчанию, все то, что обычно прописывают в рутере в самом простом варианте со статическими IP. Тщательно исследовал FAQ How do I configure port mapping? на сайте dlink.com (http://support.dlink.com/faq/view.asp?p ... =dfl%2D210). Аккуратно повторил все, что описано в ответе. Никакого эффекта! И еще, почему там фигурирует wan1_ip? Хотя нигде такого адреса на картинке не видно. И у меня его нет, только wan_ip - адрес wan интерфейса.
СообщениеДобавлено: Пт апр 20, 2007 06:18
Там для DFL-800 инструкция, но ОС на всей серии одинаковая.
Попробуйте telnetом к 25 порту подключиться.
СообщениеДобавлено: Пт апр 20, 2007 08:34
Для начала попробуйте пробросить не почтовый порт.
Некоторые сервера используют хитрую аутификацию и хотят резолвить хост обращения. В примере используется NAT правило, и почтарь будет резолвить LAN_IP
 Заголовок сообщения: Глас отчаяния
СообщениеДобавлено: Вт апр 24, 2007 18:14
Попробовал еще раз.
Сначала убедился, что могу зайти на Windows сервер в терминальном режиме.
Затем переткнул провода из простенького маршрутизатора ASUS в навороченный DFL-210, который как раз и был куплен для замены изделия от Asustek.
Прописал два требуемых правила. На этот раз, как в примере, для порта 3389. Попытался зайти на сервер. Получил таймаут.
Возвращаю провода на место - все работает!!!
Куда подвести эту чертову коробочку, что бы помогли настроить и указать мне на ошибки!??
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 59
