Текущее время: Ср апр 01, 2026 13:51
 Заголовок сообщения: D-Link DI 604 где прописать прокси
СообщениеДобавлено: Сб дек 16, 2006 15:33
Доброго временени суток ВСЕМ!
D-Link Di 604 Firmware Version : V3.14, Thu, Dec 15 2005
машины с Win XP SP2
Хочу настроить IE --Lan на проски . это конечно не правильно.
подскажите. пожалуста, где можно прописать прокси на девайсе?
Благодарю за ответ!
СообщениеДобавлено: Сб дек 16, 2006 16:43
Какова у вас схема подключения?
СообщениеДобавлено: Сб дек 16, 2006 18:21
WAN -----роутер(PPPoE) ------3 LAN
СообщениеДобавлено: Сб дек 16, 2006 19:04
Если я тебя правильно понял то у твоего провайдера есть прокси ты хочешь что бы в браузерах прописывался не прокси провайдера а как бы твой роутер.
Если я правильно понял то тебе надо сделать ремэп портов.
Я полазил в своей 604 ну нечего для этого не нашел.
Для организации твоей задумки нужна функция подобие виртуального сервера только с воможность ремэпить внешние IP.
Так что прийдеться тебе или Linux ставить на машину за 50 баксов :) и все по людски делать или покупать более дорогой роутер где есть полноценный ремэп портов в две стороны.
СообщениеДобавлено: Сб дек 16, 2006 19:34
Траффик до прокси скорее всего бесплатный, поэтому лучше прописать прокси в браузере на каждом компьютере. Экономия всеравно будет и мешать они друг другу не будут.
СообщениеДобавлено: Сб дек 16, 2006 19:59
[quote="anubissm"]Если я тебя правильно понял то у твоего провайдера есть прокси /quote]
Есть прокси( не провайдера), и который находится во внешке.
Провайдер ничего не лочит.
Если бы у меня не было роутера, то просто прописываю прокси в IE (LAN).
А вот как мне это сделать с роутером, это где то на роутере надо бы рописать.
Похоже не получиться это сделать на данном девайсе.
СообщениеДобавлено: Сб дек 16, 2006 20:54
Незачем прописывать прокси в устройстве. NAT прозрачен для него. Когда вы обращайтесь к прокси через роутер, он считает что роутер это вы. Для прокси нет никакой разницы.
СообщениеДобавлено: Вс дек 17, 2006 02:25
Пробовал прописывать прокси в настройках IE ---Настроойка LAN.
Невозможно отобразить страницу.
В чем причина?
СообщениеДобавлено: Вс дек 17, 2006 08:25
А сам прокси доступен?
СообщениеДобавлено: Вс дек 17, 2006 09:39
Да, сам прокси доступен.
СообщениеДобавлено: Вс дек 17, 2006 12:36
У меня все работает при стандартных настройках, правда при статическом IP.
СообщениеДобавлено: Вс дек 17, 2006 19:31
У Вас роутер настроен на PPPoE(Static), в IE LAN вписываем прокси------->должно работать?
СообщениеДобавлено: Вс дек 17, 2006 20:21
Нет у меня режим Static IP, с PPPoE не могу проверить, но разницы быть не должно... На 824 работает и через PPPoE.
СообщениеДобавлено: Вс дек 17, 2006 20:49
Говорят у 824 NAT лучше.
Я пробовал, до сброса к заводским установкам со Static PPPoE, тоже самое было.
СообщениеДобавлено: Пн дек 18, 2006 11:11
Прокси надо прописывать именно в настройках браузера и это правильно. На роутере его задать нельзя.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 244
