Текущее время: Вт сен 22, 2026 15:31
 Заголовок сообщения: Настройка Filters на DSL-504T
СообщениеДобавлено: Пн дек 04, 2006 20:26
Надо закрыть порты 5190-5200 (запретить Аську).
Создаю следующее правило:
ID Category Source IP Destination IP Prot. Act. Enable
1 Outbound 192.168.1.2:Any Port Any IP:5190 Both Deny
Не работает! В смысле аська логинется к серверу. Что не правильно сделал? Прошивка V2.00B01T01.EU.20050930
СообщениеДобавлено: Вс дек 10, 2006 01:09
Гы, сам и отвечаю.
Filters работают при режиме маршрутизатора, в режите моста никаких NAT'ов и Firewall'ов нет. Поэтому в режиме моста желательна стенка в Windows.
СообщениеДобавлено: Вс дек 17, 2006 18:34
У меня несколько похожая ситуация:
Модель 504T, прошивка: V2.00B01T01.EU.20050630
Задача: На Ethernet портах висит две машины и свитч, необходимо сконфигурировать модем таким образом, что бы скажем машины 192.168.1.2 и 192.168.1.3 могли ходить в WAN, а машины которые на свитче 192.168.1.6-30 не могли) Но, сеть между всеми машинами должна работать! Мне порекамендовали настроить Routing Filters, однко когда я задаю фильтр:
1 Outbound 192.168.1.10:Any Port Any IP:Any Port Both Deny
и пытаюсь его применить модем возвращает:
"A rule cannot be edited, as enabled."
СообщениеДобавлено: Пн дек 18, 2006 13:36
У меня все еще веселее =)
1) Если не прописывать никаких фильтров вообще, то в инет никто не попадет.
Если прописать (!)любой (!) фильтр - в инет могут ходить все, сколько угодно.
При этом, при перезагрузке (любой - хоть питалово выдирай, хоть Save& Reboot) все фильтры сбрасываются.
галочки "enabled" - проставляются через раз.... в общем, все это никак не способствует адекватному контролю над доступом в инет =(
Кто-нить мож придумал, как оно решается???
DSL-504T V3.02B01T01.RU.20061228
СообщениеДобавлено: Пн дек 18, 2006 14:08
Каким браузером пользуетесь для настройки устройства? Назовите версию прошивки устройства. Каким образом настроено устройство (PPPoE, StaticIP, DynamicIP)??
С уважением, Давыдов Денис.
СообщениеДобавлено: Пн дек 18, 2006 15:50
Для настройки модема польуюсь исключительно IE.
прошивка указана в подписи
PPPoE -стрим
СообщениеДобавлено: Пн дек 18, 2006 17:57
Странная ситуация... Перепрошейте устройство заново, залейте конфигурационный файл (идущий в одном архиве с прошивкой) и пренастройте устройство. После этого оно по умолчанию ДОЛЖНО пускать всех LAN клиентов в Интернет.
СообщениеДобавлено: Ср дек 20, 2006 20:27
Не хочу показаться назойлевым :wink:
Но может всё же кто-нибудь ответит, в чём может быть проблема
Или может я торможу :?: :roll:
СообщениеДобавлено: Ср дек 20, 2006 20:32
Если переводить, то - Правило не может быть отредактировано , поскольку включено.
То есть отключите правило или весь файрвол и редактируйте , потом не забудьте вкл.
D-LINK DIR-615K1 FW: V1.0.4 SDK-master 20120801 1714
СообщениеДобавлено: Пт янв 26, 2007 15:13
Перешился.
Все залил, что было в комплекте.
грабли там же - не поменялось ничего ровным счетом.
Куда копать, что смотреть?
 Заголовок сообщения: фильтры
СообщениеДобавлено: Вт фев 27, 2007 12:00
Ответа так и не будет?
 Заголовок сообщения: P2K
СообщениеДобавлено: Вт фев 27, 2007 12:27
В тему - как правильно настроить правила для P2K, eD2K сетей?
Просто "открыть" (форвардировать) трафик через порты указанные на сайте ( http://emule-project.net/home/perl/help ... show_topic ) или есть ещё какие-то хитрости?
 Заголовок сообщения: Re: P2K
СообщениеДобавлено: Чт мар 01, 2007 13:04
Да. И все. Не забудьте уменьшить количество соединений в eMule и торенте. Значение подбирается экспериментально
:wink: у меня 30 :wink:
