Текущее время: Ср окт 21, 2026 15:00
 Заголовок сообщения: DPH-120S и время
СообщениеДобавлено: Пн ноя 20, 2006 09:16
Скажите, почему на телефоне DPH-120S не работает переход на летнее/зимнее время, хотя галочка "Daylight saving" включена. В качестве сервера времени используется Linux и его служба ntpd?
И какой ip-адрес ftp-сервера использует DPH-120S, при обновлении прошивки, а то 100 телефонов как-то тяжеловато обслуживать в этом плане, загружая вручную по tftp новую прошивку?
Да. И еще. Зачем нужен пароль для "Remote config" и какой софт для этого используют?
Спасибо.
 Заголовок сообщения: Re: DPH-120S и время
СообщениеДобавлено: Пн ноя 20, 2006 11:11
Модератор
Модератор
Спасибо.
1. Почему не работает, ставите галочку добавляется +1 час, снимаете не добавляется. Снимите галочку.
2. Тот который Вы укажете в настройках
3. Как видно из названия...для удаленной настройки. Утилита идет на диске с устройством.
Виктор Колосов
СообщениеДобавлено: Пн ноя 20, 2006 11:23
И что теперь каждый год по 2 раза заходить на каждый из 100 телефонов и снимать галочку? Замечу, что пользователя, у которого стоит этот телефон, ну ни в коем случе нельзя пускать в настройки, а то они тупые все. Либо политику на предприятии менять по работе с клиентами. Полный п...
Посмотрел - кроме манов ничего нет. Если не трудно не скините на мыло: denisp@kosnet.ru
СообщениеДобавлено: Ср дек 13, 2006 23:20
Летнего времени не понимает потому как тупой. Делай так:
option time-offset 10800;       # зимой
#option time-offset 14400;      # летом
Обновляем прошивку вот так:
tftp 192.168.69.180 -m binary -c put P160S-DLINK-010013-200610311.azf
где tftp это на самом деле hpa tftp. Учти что погромисты в свежих прошивках засветили в меню пароль на sip сервере. Зато китайчатину из web страниц вычистили.
Вот здесь http://voip.spb.edu/act у меня лежит скрипт, конфигурящий телефон через lwp (нужен пакет perl libwww). И набор параметров act.tag к нему (положить в тот же каталог). Делаешь ./act.pl $ip useTftp=1 (разрешить tftpd, по default итак разрешено), затем грузишь новую прошивку, потом выставляешь разные там параметры, затем перегружаешь телефон. Он к сожалению не умеет некоторые параметры из разных html страниц выставлять одновременно :-(
