Текущее время: Ср ноя 04, 2026 11:51
СообщениеДобавлено: Вт дек 12, 2006 01:23
Всем доброго времени суток!
Прошу мне помочь. Купил DSL-504T и разом подключил ТВ и Интернет Стрим.
Перепрошил и настроил модем как указано в доке "Стрим-ТВ DSL-500T/504T/G604T и DSL-504G" и все отлично заработало, но счастье было не долгим.....
Ситуация такова:
Если модем соединился в момент, когда тел.трубка была опущена, то подняв тел.трубку Интернет и картинка ТВ замирают, при этом лампочка ADSL продолжает гореть не моргая, в статусе модема показывается Line State – Connected, однако Data Rate обнуляются. Стоит положить трубку, как через секунду в позиции Data Rate выставляются предыдущие значения скорости и Интернет и ТВ продолжают работать.
Если модем соединился в момент поднятой трубки, то история аналогичная, но только с «опусканием» тел.трубки (всё замерло) и ее обратным поднятием (всё опять заработало).
Допустим при поднятии/опускании трубки пробегает помеха, но тогда после этого модем должен переконнектиться, но этого не происходит, пока положение трубки не вернется в первоначальное состояние.
Произвольные разрывы связи небыли замечены. Скорость соединения нисходящего потока в не «часы пика» составляет от 5100 до 6200 kbps. Причем соединение лучше когда тел.трубка поднята.
В «часы пика» скорость потока падает до 3800 – 4500 kbps. При этом если включена AMINO, то Интернет не течет, отключаешь AMINO, все заработает сразу. В ТП Стрима сказали, что нет разделения потока. И стоит проконсультироваться с ТП D-LINK.
Заранее оговорюсь, что качество линии далеко не идеальное:
SNR Margin 2147483646 9 dB
Line Attenuation 56 20 dB
Характеристика тел линии:
Трубка опущена: 61 Волт
Трубка поднята: 9.8 Волт
Частота: 560Гц
Переменное напряжение: 0.5 Волт
Подытоживая вопросы:
1. Почему происходит замирание после поднятия или опускания трубки и как с этим бороться?
2. Почему показывается Connected, а скорости по нулям?
3. Почему не восстанавливается связь, если она конечно рвется при опускании/поднятии тел.трубки?
4. Как разделить потоки, чтоб ТВ не забивал Интернет?
5. Почему связь устанавливается лучше в момент поднятой тел.трубки?
Прошу высказывать любые идеи!
Заранее спасибо!
СообщениеДобавлено: Вт дек 12, 2006 01:44
Ответ на все вопросы:
Линия так себе! Очень много высокочастотных шумов. Как вариант перетягивать провод до щитка, менять розетки/сплиттеры, проверять контакты. Если не поможет, то пинать телефонистов. Кароче 1000000 раз всё это обсуждалось, потрудитесь поискать.
СообщениеДобавлено: Вт дек 12, 2006 02:57
сначала бы проверить что сплитер вообще есть, включен той стороной и все телефоны подключены ЗА ним.....
СообщениеДобавлено: Вт дек 12, 2006 11:02
Вся линия по квартире проверена и переложена (был проведен хороший ремонт), Модем подключен напрямую, а телефон через сплитер(Line-Phone). Во избежания проблем от сплитера, был преобретен другой от Zyxel (кста понравился больше чем D-Link)
Я обращаю внимание, что проблемы скорее всего не в физике, потому как при поднятой и опущеной трубке все коннектится и течет и наверно не в кол-ве шума, т.к. связь не рвется. Я повторю мысль:
Допустим при поднятии/опускании трубки пробегает помеха, но тогда после этого модем должен переконнектиться, но этого не происходит, пока положение трубки не вернется в первоначальное состояние. Да и лампочка ADSL продолжает стабильно гореть, хотя скорость по нулям показывается, но написано что соединен. Как так?
ТП Стрима запинается на этом вопросе, потому как он рушит все попытки спихнуть всё на шумы
СообщениеДобавлено: Вт дек 12, 2006 15:52
А модем должен подключаться не напрямую, а через сплиттер! Сплиттер отсекает частотный диапазон телефона.
Значит совет такой: Подклдючить модем напрямую к линии, при этом от линии отключить всё: сплиттеры, телефоны, лишние концы. Посмотреть характеристики линий при разных модуляциях. А дальше собрать всё как положено, т.е. модем через сплиттер, причем воткнуть имеено в модемный разъем, остальная телефония тоже через сплиттер, но соответственно в телефонную дыру. И добиваться таких же параметров. После этого начинать эксперименты с поднятием/опусканием трубки. Как вариант эти проблемы могут быть связаны с неисправностью самого телефона, который например может просаживать линию при поднятии/опускании трубки. Да и еще я надеюсь в розетках нет кондеров?
СообщениеДобавлено: Вт дек 12, 2006 16:05
а теперь можно открыть сплиттер и поудивляться - разъемы модем и линия включены параллельно. :)
СообщениеДобавлено: Вт дек 12, 2006 16:58
kekalo
В дешевых китайских поделках - да, всё подключается напрямую.
А теперь посмотри на продукцию Siemens например:
тут
Посмотри на графики, и станет понятно, что только такая схема реально развязывает телефоны от модема, и при наличии такого сплиттера - пофиг какие телефоны.
СообщениеДобавлено: Вт дек 12, 2006 19:21
noiseman писал(а):
kekalo
тут
Здесть вроде форум DLINK, я не ошибся, нет?
так вот, dlink выходит дешевая поделка - такое заявление противоречит правилам форума (модераторы, ау! :)).
Из просмотренного я увидел, что АЧХ LINE-NT удивительно горизонтальна. Именно на указанных графиках :).
Это и понятно, имея цифровой сигнальный процессор в составе ADSL модема проше оцифровать сигнал как есть, а потом фильтровать его в цифровом виде. Это надежнее. И проще.
Ко всему замечу, что ТАКОЙ сплиттер крайне негативно скажется на работе ADSL, если его подключить к ADSL модему с низковольтным варистором на входе и прямоугольной формой сигнала звонка.
СообщениеДобавлено: Ср дек 13, 2006 21:05
Вчера всю ночь ковырялся в телефонной линии, разобрал всю проводку, вышел на прямую к щитку и стал эксперементировать.
Качество линии без поднятой трубки (или телефон вобще отключен):
SNR Margin 1 11 dB
Line Attenuation 42 15 dB
Data Rate 6180 768 kbps
При поднятой трубке:
SNR Margin 2147483646 11 dB (как понять это безумное число?)
И скорость перестала сбрасываться на ноль, но вот картинка и интернет опять встают, т.е. не совсем встают, а еле-еле (кадр в 10сек) течёт. При этом при опускании трубки не восстанавливается картинка и интернет. Однако помочь, с 50% вероятности, может неоднократное поднятие-опускание трубки, оставшиеся 50% - это полный разрыв связи.
Телефон менялся на несколько других, во исключение его влияния, так же проводились замеры телефонной лини, всё в идеале (В рамках ГОСТа).
Попутный вопрос: какая несущая частота в тел. линии должна быть при работе ADSL канала, а то у меня скачет, причём чем выше, тем скорость коннекта хуже.
Так что я опять у исходной точки :(
P.S. Ковыряясь замкнул по нечаянности тел провода, тел естественно перестал работать, однако ADSL канал не упал и продолжал тянуть инфу! Загадочно
СообщениеДобавлено: Ср дек 13, 2006 22:08
А шлейф при этом скинут? В смысле замер имеет смысл сделать коротким проводом от модема до щитка, при этом квартирная проводка должнабыть отключена.
Это результат целочисленной аппроксимации. SNR margin - отношение уровня сигнала к некоторой программой величине, связанной с Attenuation, т.е. с затуханием в линии. Чиста физически величина ниже 1 не имеет особого смысла. Но чудо алгоритм читающий несколько значений из регистров и рассчитывающий их них SNR Margin и Line Attenuation о физике ничего не знает, да еще и переменная, в которую все это пихается является 32-битным беззнаковым или это банальный int который принтится как беззнаковое число, вот и получается что значение типа -1 отображается как 2147483646.
Поиграйтесь еще модуляцией.
6180 768 очень похоже на ADSL2 или на неправильно выставленную скорость на порту DSLAM (или вообще не выставленную).
Да и еще! А какая прошивка?
