Текущее время: Пт июл 03, 2026 23:54
 Заголовок сообщения: DSL 500T, как роутер
СообщениеДобавлено: Пн дек 11, 2006 03:55
Проблема возникла такая.
Решил поставить у себя на компе FTP server, пока можем используется в режиме прозрачного моста, всё нормально, Сервер видит и внутрениий и внешний ip, перевожу в режим роутера, видит, только локальный ip. Как сделать, чтобы модем присваивал мне внешний ip?
Или другой аналогичный вариант, чтобы я в режиме роутера мог сделать фтп сервер видный из глобальной сети
СообщениеДобавлено: Пн дек 11, 2006 11:05
Если устройство работает в режиме маршрутизатора, нужно создать правило проброса порта. Назовите версию прошивки устройства. FTP сервер работает на стандартном порту??
С уважением, Давыдов Денис.
СообщениеДобавлено: Пн дек 11, 2006 12:48
Помогите... такая же проблема, не могу ни как от модема DSL-500T добиться что бы он моему серваку присваивал внешний ip-адрес :( как это сделать?
версия прошивки: V2.01B01T01.RU.20060620
СообщениеДобавлено: Пн дек 11, 2006 13:19
Advanced > Lan Clients указываете IP хоста в локальной сети, на который нужно пробросить нужный порт.
Затем в Advanced > Virtual Server создаете (либо выбираете из созданных) нужное правило. Воспользуйтесь поиском по форуму, это неоднократно обсуждалось.
СообщениеДобавлено: Пн дек 11, 2006 13:44
Версия прошивки - V1.00B02T02.RU.20050223
Не нашёл в ней
P.S. Да, сервер слушает стандартный 21 порт
СообщениеДобавлено: Ср дек 13, 2006 23:24
Читаем основы IP сетей, в режиме роутер модем ничего вам внешнего присвоить не должен и не может, для этого есть режим МОСТ.
Режим роутер это режим в котором модем играет роль обычного сервера на линуксе (к примеру) он может только пробросить через себя нужные вам порты для этого нужно указать модему:
порт или диапазон портов
IP адрес куда пробрасывать
Смотреть вкладку Virtual server
СообщениеДобавлено: Чт дек 14, 2006 06:52
Спасибо за помощь... всё замечательно работает :)
СообщениеДобавлено: Чт дек 14, 2006 07:24
Вот нету у меня Virtual Server
Скрин прилагается: http://rmol.org/files/dlink.jpg
СообщениеДобавлено: Чт дек 14, 2006 09:33
другая прошивка, port fovarding
