Текущее время: Сб сен 26, 2026 17:47
СообщениеДобавлено: Пт дек 08, 2006 01:15
DI-624+, прошивка 2.10beta
http://ftp.dlink.ru/pub/Router/DI-624+/ ... _v2_10.bin
1. Как это уже стало традицией - описаний у ДЛинка НЕТ, в имени файла прошивки упоминаний о beta тоже нет, поэтому, о том что это beta-версия я узнаю только ПОСЛЕ ТОГО, как поставил. Скажите, я нанимался к вам бэта-тестером?
2. При настройка WAN в режиме StaticIP+PPTP роутер ПОСТОЯННО ЦИКЛИЧЕСКИ с периодом от 1 до 1.5 минут самопроизвольно перезагружается. При этом он успевает соединиться с РРТР-сервером, это даже видно по веб-странице Status/DeviceInfo, после чего перезагрузка. До перезагрузки в логе ничего предшествующего этому нет, после перезагрузки лог начинается с нуля.
Вот лог "пинговалки", которая пингует LAN-порт роутера с LAN-хоста, видны моменты перезагрузки роутера (время 1000 и 2000 мс - это отсечка по таймауту):
07.12.2006 22:44:46 10.50.1.254 0.33
07.12.2006 22:44:48 10.50.1.254 0.33
07.12.2006 22:44:54 10.50.1.254 0.33
07.12.2006 22:45:07 10.50.1.254 1000.0
07.12.2006 22:45:11 10.50.1.254 2000.0
07.12.2006 22:45:18 10.50.1.254 2000.0
07.12.2006 22:45:25 10.50.1.254 1000.0
07.12.2006 22:45:32 10.50.1.254 0.33
07.12.2006 22:45:39 10.50.1.254 0.33
07.12.2006 22:45:46 10.50.1.254 0.33
07.12.2006 22:45:53 10.50.1.254 0.33
07.12.2006 22:45:57 10.50.1.254 0.33
07.12.2006 22:46:10 10.50.1.254 1000.0
07.12.2006 22:46:14 10.50.1.254 2000.0
07.12.2006 22:46:21 10.50.1.254 2000.0
07.12.2006 22:46:28 10.50.1.254 1000.0
07.12.2006 22:46:35 10.50.1.254 0.33
07.12.2006 22:46:42 10.50.1.254 0.33
07.12.2006 22:46:49 10.50.1.254 0.33
07.12.2006 22:46:56 10.50.1.254 0.33
07.12.2006 22:47:03 10.50.1.254 0.33
07.12.2006 22:47:10 10.50.1.254 0.33
07.12.2006 22:47:17 10.50.1.254 0.33
07.12.2006 22:47:24 10.50.1.254 0.33
07.12.2006 22:47:37 10.50.1.254 1000.0
07.12.2006 22:47:41 10.50.1.254 3000.0
07.12.2006 22:47:49 10.50.1.254 2000.6
07.12.2006 22:47:56 10.50.1.254 1000.6
07.12.2006 22:48:03 10.50.1.254 0.67
07.12.2006 22:48:10 10.50.1.254 0.33
07.12.2006 22:48:17 10.50.1.254 0.33
07.12.2006 22:48:24 10.50.1.254 0.33
07.12.2006 22:48:31 10.50.1.254 0.33
07.12.2006 22:48:38 10.50.1.254 0.33
07.12.2006 22:48:45 10.50.1.254 0.33
07.12.2006 22:48:51 10.50.1.254 0.33
07.12.2006 22:49:04 10.50.1.254 1000.3
А вот лог с РРТР-сервера провайдера:
Dec 7 23:24:50 vpn2 pptpd[2146]: CTRL: Client 10.1.1.1 control connection started
Dec 7 23:24:51 vpn2 pppd[2147]: Plugin radius.so loaded.
Dec 7 23:24:51 vpn2 pppd[2147]: RADIUS plugin initialized.
Dec 7 23:24:51 vpn2 pppd[2147]: pppd 2.4.4 started by root, uid 0
Dec 7 23:24:51 vpn2 pppd[2147]: Using interface ppp66
Dec 7 23:24:51 vpn2 pppd[2147]: Connect: ppp66 <--> /dev/pts/118
Dec 7 23:25:53 vpn2 pptpd[2146]: CTRL: EOF or bad error reading ctrl packet length.
Dec 7 23:25:53 vpn2 pptpd[2146]: CTRL: couldn't read packet header (exit)
Dec 7 23:25:53 vpn2 pptpd[2146]: CTRL: CTRL read failed
Dec 7 23:25:53 vpn2 pptpd[2146]: CTRL: Reaping child PPP[2147]
Dec 7 23:25:53 vpn2 pppd[2147]: Modem hangup
Dec 7 23:25:53 vpn2 pppd[2147]: Connect time 1.0 minutes.
Dec 7 23:25:53 vpn2 pppd[2147]: Sent 34561 bytes, received 22168 bytes.
Dec 7 23:25:53 vpn2 pppd[2147]: Connection terminated.
Dec 7 23:25:54 vpn2 pppd[2147]: Exit.
Dec 7 23:25:54 vpn2 pptpd[2146]: CTRL: Client 10.1.1.1 control connection finished
Вернулся обратно на версию 2.09, в очередной раз "поблагодарив" разработчиков о том, что они никак не могут сделать совместимый между версиями формат конфигурационного файла, интересно, что им мешает?
Администрация форума! А зачем "втихаря" менять подписи в профиле пользователя? Не лучше ли делать что-то более полезное?
СообщениеДобавлено: Пт дек 08, 2006 18:17
Не играет роли pptp или просто статика как у меня - версии 2.009beta (а не как на ftp написано 2.09) и версия 2.10beta глючные ужасно - перезагрузка идет посмоянно даже без всяких dynamic и pptp подключений к прову.
2.08 самая стабильная.
Сам сижу на ней.
Oleg Reva
ICQ: 58153559
СообщениеДобавлено: Пт дек 08, 2006 18:18
Сам сижу на ней.
Oleg Reva
ICQ: 58153559
СообщениеДобавлено: Пт дек 08, 2006 22:41
А кроме пользователей это, видать, никого не интересует.
Техподдержка! Как оно? Проблема подтверждена?
СообщениеДобавлено: Пн дек 11, 2006 16:31
Техподдержка, ответы будут?
СообщениеДобавлено: Пн дек 11, 2006 16:41
С момента предыдущего сообщения перегрузил DI-624+ FW2.09 ДВА раза. Это ведь нормально, да? Всё же не три, а только два...
СообщениеДобавлено: Пн дек 11, 2006 23:22
У меня на 2.08 ни разу за неделю не перегружался.
И не думает делать.
Oleg Reva
ICQ: 58153559
СообщениеДобавлено: Вт дек 12, 2006 01:07
Скажите пожалуйста - у меня 624+ периодически пропадает соединение; восстанавливается только включением/выключением роутера (через исправление ошибки либо механически - выдергиванием шнура из гнезда). Это воде та болячка, о которой в этой теме говорят?
:oops:
Родная прошивка 2.03, на ней были эти глюки. Поставил 2.10 - ниче не изменилось: также рвется, причем может час работать нормально, а может рваться каждую минуту.
Нет ли решения этой проблемы?
Помогите ламеру :oops: :)
СообщениеДобавлено: Вт дек 12, 2006 19:15
И не думает делать.
Ну и?
Глубина Вашей мысли в чём?
СообщениеДобавлено: Ср дек 13, 2006 12:15
Злобный
Привозите аппарат на тестирование, возможно там проблемы с железом
СообщениеДобавлено: Чт дек 14, 2006 15:40
Злобный писал(а):
И не думает делать.
Ну и?
Для тормозовков - 2.08 но не beta.
А 2.09 и 2.10 - обе beta. причем после заливки 2.09 в роутере пишется вообще 2.009beta :)
При их прошивке начинал глючить сразу же - ребутиться.
Вот она - глубина мысли...
Oleg Reva
ICQ: 58153559
СообщениеДобавлено: Чт дек 14, 2006 16:59
1. Про "тормозовков" - фонтан лучше прикрыть, а то последнее время все думают что в и-нете можно "трепать" что угодно, иногда это не так, а когда об узнают, то сильно удивляются.
2. А в моём роутере написано "2.09" без всяких "beta".
3. С этой прошивкой "2.09" он и в варианте WAN+PPTP тоже может работать и месяц и более (без WiFi, от WiFi он любит падать в среднем 1 раз в сутки). А раз в несколько месяцев может в течение 10-40 минут валиться каждые 1-5 минут.
Какие выводы? "Кривой" софт у роутера, причём эта кривизна "вылезает боком" у каждого по своему, а производитель, похоже, не в состоянии это исправить.
СообщениеДобавлено: Чт дек 14, 2006 18:24
Злобный писал(а):
Какие выводы? "Кривой" софт у роутера, причём эта кривизна "вылезает боком" у каждого по своему, а производите ль, похоже, не в состоянии это исправить.
Извиняюсь.
А версию 2.09 не бета с ftp родного качали?
Oleg Reva
ICQ: 58153559
СообщениеДобавлено: Чт дек 14, 2006 19:37
Давно было, уже не помню, наверняка с родного. Хотя... Может и support мылом высылал.
DI-624plus-FWv2-09.bin (вероятно, файл уже переименованный)
MD5:9398AC24EDA5E73224DDAE37A650F6C2
CRC32: 0x95de4463
СообщениеДобавлено: Чт дек 14, 2006 23:38
CRC32: 0x95de4463
Да, такого уже нет по поисковику..
Oleg Reva
ICQ: 58153559
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 31
