Текущее время: Ср фев 25, 2026 06:49
Начать новую тему Эта тема закрыта, Вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 5 ]
 Заголовок сообщения: DES-3526 Multicast VLAN
СообщениеДобавлено: Вт дек 05, 2006 16:30
Вопросы по сабжу:
В коммутатор входит магистраль с несколькими вланами, порт естественно тегированный 802.1q. Один из этих вланов - влан с мультикастом. Надо чтобы пользователи в коммутаторе, находящиеся в других вланах видели мультикаст. Указан порт магистрали как источник, указан id этого влана, указаны порты пользователей - мемберов. Не работает :(
СообщениеДобавлено: Вт дек 05, 2006 16:51
Вы не могли бы перезвонить в офис по телефону 744-00-99 доб.390?
СообщениеДобавлено: Чт дек 07, 2006 15:22
С прошивкой 4.01-B32 мультикаст влан заработал. До того была прошивка 3.06-В20.
Раньше настраивал через веб-интерфейс, но содержательно делал аналогично тому, что в FAQ (http://www.dlink.ru/technical/faq_hub_switch_84.php) кроме параметра replace_source_ip. Его не использовал.
Сейчас настроил с командной строки. Как в примере из FAQ'а,
только параметр replace_source_ip не использую вообще, так как, мультикаст у нас работает на 2-м уровне.
Специально загрузился с этими рабочими настройками в старой прошивке - не работает.
СообщениеДобавлено: Чт дек 07, 2006 15:31
Значит получается проблема решена?
СообщениеДобавлено: Чт дек 07, 2006 16:56
Да, проблема решена.
