Текущее время: Вт сен 01, 2026 13:53
 Заголовок сообщения: Как зайти на модем 500Т через DI-524?
СообщениеДобавлено: Чт дек 07, 2006 00:21
Тут ответа не дают.
СообщениеДобавлено: Чт дек 07, 2006 06:45
Настроить на статический адрес Wan роутера. В сетевых картах компьютера указать правельные настройки.
С уважением, Ежов Игорь.
Почта: iezhov@dlink.ru
Телефон: 744-00-99 +398
Адрес СЦ: г. Москва, Графский пер., д. 14, 3 этаж.
СообщениеДобавлено: Чт дек 07, 2006 06:57
Подробнее можно?
Home->WAN->поставить галочку Static PPPoE ? Или поставить Static IP Address (Choose this option to set static IP information provided to you by your ISP.)
Сейчас стоит PPPoE "Choose this option if your ISP uses PPPoE. (For most DSL users)"
Сеть настроил, комп и ноут в одной сети. Ивсё работает.
IP модема оставил по умолчанию.
СообщениеДобавлено: Чт дек 07, 2006 07:27
Если модем соединяется в PPPOE, то на DI выставлять PPPOE не нужно.
СообщениеДобавлено: Чт дек 07, 2006 07:51
То есть?
СообщениеДобавлено: Чт дек 07, 2006 08:27
Вы не знаете в каком режиме у Вас подключается модем?
СообщениеДобавлено: Чт дек 07, 2006 09:36
Модем в режиме бриджа.
viewtopic.php?p=159524#159524
СообщениеДобавлено: Чт дек 07, 2006 09:55
Тогда выставляете на роуторе PPPOE. Но на модем попасть не сможете.
СообщениеДобавлено: Чт дек 07, 2006 10:06
А как сделать, чтобы попасть?
Модем в режиме маршрутизатора?
Что тогда на DI-524 выставлять?
СообщениеДобавлено: Чт дек 07, 2006 10:38
Да. В режим маршрутизатора. Можете поставить Dynamic ip adress
