Текущее время: Сб июн 27, 2026 03:52
Начать новую тему Эта тема закрыта, Вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 43 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3  След.
СообщениеДобавлено: Вт ноя 28, 2006 18:09
Пару дней назад оно каким-то интересным способом вырубилось. Отключился гигабитный порт с SFP- модулем.Естественно пропало управление(концевой коммутаторв в ветке, на ветку смотрит этим гигабитом).
Отключение снаружи? Маловероятно. пароли, адреса, коммьюнити изменены. Не исключаю плохое питание, но люди там вроде не жалуются.
Что-то мне кажется, что их на доступ я ставить не буду... Хорошо, что их всего три взял... DES1016D (простые, без VLAN/CoS) ведут себя НАААМНОГО лучше.
СообщениеДобавлено: Вт ноя 28, 2006 18:10
А версия прошивки?
СообщениеДобавлено: Ср ноя 29, 2006 01:53
Заметил еще один баг при заходе Оперой из под Linux на него в раздел Static MAC он перестает пинговаться и соответсвенно зайти на него невозможно но при этом клиенты продолжают работать. При заходе из под винды (IE) все нормально. Но так как виндоус практически неиспользуем то это для меня очень значимо. В чем может быть дело.
Версия прошивки последняя с фтп.
СообщениеДобавлено: Ср ноя 29, 2006 09:58
Product Name DES-1226G
Firmware Version 3.00.13
Protocol Version 2.001.001
IP Address 10.90.90.103
Subnet mask 255.255.255.0
Default gateway 10.90.90.254
Trap IP 0.0.0.0
MAC address 00-13-46-35-80-1c
System Name Rabochy
Location Name Rabochy
Login Timeout (minutes) 5
System UpTime 1 days 16 hours 28 mins 38 seconds
При этом парный ему такой же говорил, что Fiber port 1G Full
СообщениеДобавлено: Ср ноя 29, 2006 12:43
Trap IP 0.0.0.0
System Name Rabochy
перезвоните пожалуйста в московский офис, Бигарову Руслану. Или дайте свой контакт для связи, мы позвоним.
Спасибо.
СообщениеДобавлено: Ср ноя 29, 2006 15:34
Я тестировал с Оперой версии 9.02 и проблем не обнаружил. Можно ещё попробовать использовать Firefox 1.5.0.8, я и с этим браузером тестировал и не обнаружил проблемы. Либо укажите последовательность действий, которые приводят к положительному результату, а также версию прошивки окммутатора и браузера.
Бигаров Руслан.
СообщениеДобавлено: Сб дек 02, 2006 15:24
Если это проявляется постоянно - возможно это ключк к разгадке глюков и зависания ВЕБ интерфейса.
Я обновил 3 комутатора до DES-1226G_FW_3.00.15.hex (которую высылали Cigan и Gladiator).
Коммутатор №1 (глюк WEB интерфейса наблюдался 1 раз) - Прошивка прошла успешно. Все работало, но для верности я сделал Хард Ресет, затем восстанавливал его настройки.
Коммутатор №2 (глюки WEB интерфейса наблюдался постоянно, при этом возникали задержки при PING) - Завис во время прошивки:
- Не пингуется, WEB недоступен.
- индикатор CPU перестал моргать.
- не реагировал на кнопку RESET
- судя по лампочкам как коммутатор продолжал работать.
Помогло отключение/включение питания - вторая попытка прошивки прошла успешно. Попробовал прошить еще пару раз - все ок. Наблюдаю за ним пару дней -(тьфу-тьфу-тьфу) пока без глюков.
Коммутатор №3 (глюки WEB интерфейса не наблюдались) - Прошил удаленно, reset не делал - все работает.
СообщениеДобавлено: Вс дек 03, 2006 20:08
В принципе необходимо перепрошить заново устройство, которое подвисло во время перепрошивки.
СообщениеДобавлено: Вс дек 03, 2006 21:24
Demin Ivan писал(а):
Я Вам прошивку отправил.
и мне отправте
СообщениеДобавлено: Пн дек 04, 2006 14:59
Я писал, я так и сделал...
Пока коммутатор работает нормально, без глюков.
СообщениеДобавлено: Ср дек 06, 2006 10:06
Я тоже хочу новую прошивку
СообщениеДобавлено: Ср дек 06, 2006 10:26
Я Вам прошивку выслал.
СообщениеДобавлено: Чт дек 07, 2006 01:36
При заходе через Mozilla 1.5.8 при попытке захода на любую ссылку на коммутаторе выкидывает на окно ввода пароля.
СообщениеДобавлено: Чт дек 07, 2006 10:43
Версия прошивки? Скорее всего дело в браузере, пожалуйста поставьте все обновления.
СообщениеДобавлено: Пт дек 08, 2006 13:44
Такая же проблема в Опере, Firefox-е, а в Konqueror все нормально (ИЕ не пробовал)
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 38
