Текущее время: Вт сен 01, 2026 15:19
 Заголовок сообщения: G604T и баны (фильтры)+virtual server
СообщениеДобавлено: Сб дек 02, 2006 23:40
Здравствуйте!
Приобрел модемчик, вроде никаких претензий не было. Управление прозрачное, все замечательно. Настроил сеть. Начал пытаться использовать возможности...
Не могу заставить правила в Filters и Bridge Filters работать.
В filters: добавляется нормально, в списке с правилами появляется. Ставлю галочку "enabled", а сохранить то ее как? Если жать "Apply", то добавляется новое правило, что логично. Отдельной кнопки для сохранения действующих правил вроде как нет. Подскажите пожалуйста, что делать, чтобы фильтры заработали.
В bridge filters: добавляется нормально тоже, маки точные (беру из dhcp-вкладки). "Enable Bridge Filters" стоит, но ничего не работает. Причем, заметил следующую особенность - доступ на забанненую машину из сети закрыт, а в инет машина ходит нормально - странно.
Что делать? "Save and reboot" делал неоднократно.
Дошел до virtual server'a. Открываю порт на машину из сети по стандартному приложению из списка. Проверяю, нужный ли порт указан - нужный. "Save and reboot" - из вне не зайти. На самой машине все открыто (по локалу на данный порт все попадает). Из вне - нет.
NAT/Firewall Enabled.
Firmware Version : V2.01B01T01.RU.20060109
P.S.
Взял ради интереса поглядеть русский мануал к модему, так вот в той прошивке, на которой работал "тестовый модем" все кнопочки в фильтрах имеются..
СообщениеДобавлено: Пн дек 04, 2006 10:32
При использовании Filters и Bridge Filters есть некоторые особенности.
Filters можно использовать только в том случае, если устройство настроено в режиме маршрутизатора. Bridge Filters можно использовать в том случае, если устройство работает в режиме bridge. Использовать и то, и другое одновременно не получится. После создания правила оно добавляется в список User, после этого его нужно добавить в список Applied Rules, нажать Apply и сохранить настройки устройства.
Опишите подробнее задачу, которую нужно реализовать.
С уважением, Давыдов Денис.
СообщениеДобавлено: Пн дек 04, 2006 13:51
Модем работает в режиме раутера.
Задача: закрыть доступ к интернету для одной из машин в локалькой сети.
Filters->Outbound Filter:
Добавлено правило:
1 Outbound 192.168.0.3:Any Port Any IP:Any Port Both Deny
Как я понимаю оно находится в списке. К сожалению, я не нашел другого списка "Applied Rules". Если нужен скрин картинки, то я сделаю.
P.S.
А про настройку НАТа мне ничего не скажут? (окончание первого поста в теме)
СообщениеДобавлено: Пн дек 04, 2006 23:28
С фильтрами я разобрался - в Опере, к сожалению, не выскакивал PopUp с вопросом активации правила. В ИЕ все впорядке.
А вот НАТ почему-то не работает.
Попробовал включить DMZ, тоже самое. Может ли быть такое, что нужно поставить какой-нибудь хитрый флажок?
СообщениеДобавлено: Вт дек 05, 2006 11:26
Добавлено правило:
P.S.
"Applied Rules" относится к настройкам Virtual Server. Запрещающее правило вы создали правильно. После того, как правило создано, напротив него нужно поставить галочку Enable. После этого Apply > Tools > System > Save and Reboot
