Текущее время: Вс ноя 08, 2026 21:44
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 24 ]  На страницу Пред.  1, 2
СообщениеДобавлено: Пт дек 01, 2006 09:20
Не работает :( , Может быть еще какие ни будь умолчальные установки нужно изменить, что бы наконец то все заработало?
И еще вопрос, при подключении двух точек в режиме WDS with AP, обе точки должны пинговаться?
СообщениеДобавлено: Пт дек 01, 2006 20:45
У меня такая же проблема не могу настроить точки 2100 мостом...
СообщениеДобавлено: Сб дек 02, 2006 16:32
Откатил прошивку до 2.20 поставил обе точки в режим WDS with AP, пологаю что они работают в этом режиме, но не ясно как это можно проверить, по скольку клиенты на другой точке не пингуются, да и сама точка то же, в инет так вый и не получается, шлюз локалки то же не пингуется, локалку проверял работает 100%, локалку подключал и к одной и к другой точки........инета НЕТ :(
СообщениеДобавлено: Пн дек 04, 2006 17:36
Я смотрю здесь на форуме много топиков касающихся подключению двух точек WDL 2100 типа мост, и не в одном нет реального ответа решению этой проблемы, вообще у кого ни будь они работают в этом режиме? Если да то с какой прошивкой?
СообщениеДобавлено: Вт дек 05, 2006 00:00
да потому что нет никакой проблемы.
точку поставить в режим, указать мак другой и ip поменять со стандатрного.
потом ребут и отключть от провода.
на второй точке то же самое, только мак и ip другие.
и пинговать с компа через 2 точку первую
для верности прошить 2.10
СообщениеДобавлено: Вт дек 05, 2006 10:18
1. Какая необходимость менять стандартный IP, когда просто можно на второй точке в последнем октете поставить к примеру 51?
2. Для чего нужно отключать сетевой кабель?
Это что, шаманство с бубном....... необходимый ретуал? Не вижу логики.
СообщениеДобавлено: Ср дек 06, 2006 00:03
а может быть уважаемые сотрудники D-LINK все таки ответят на поставленные вопросы?????
СообщениеДобавлено: Ср дек 06, 2006 15:38
tuskan всё верно грит - нет никакой проблемы. Единственный пока неизученный момент - работа в режиме WDS+AP, поскольку я настраивал просто мост WDS<->WDS, соединяющий 2 части кабельной сети, но имхо не намного сложнее.
СообщениеДобавлено: Ср дек 06, 2006 16:31
Нет,это не ритуал.Стандартный IP стоит сменить для того,чтобы можно было администрировать обе ТД,соединеные мостом.Да и просто проверить установилось ли соединение,пропинговав обе ТД подключившись к одной из них.
Режим WDS+AP отличается тем,что устанавливается мост между двумя устройствами и плюс каждое из них работает как ТД.Настраивается также как обычное соединение WDS<->WDS
