Текущее время: Чт сен 24, 2026 14:31
СообщениеДобавлено: Вт ноя 21, 2006 20:59
Суть проблемы:
:arrow: Есть программа UniChat, Она работает с широковещательным каналом а порт 17889, Как можно настроить D-link, чтобы эта программа работала у меня, я не могу видеть user's из внешней локальной сети...
Если проставить для конкретного компа DMZ, то в принципе по логике должно все работать, так как все идет напрямую, но не хочет!
Помогите, заранее благодарен :P
СообщениеДобавлено: Ср ноя 22, 2006 10:32
Маршрутизатор не обрабатывает широковещательные запросы, только unicast, т.е. когда в пакете указан адрес DI
СообщениеДобавлено: Сб дек 02, 2006 14:57
А можно ли сделать так чтобы данная программа успешно работала?при помощи какого либо софта... или с использованием DMZ...
СообщениеДобавлено: Вс дек 03, 2006 01:10
Принцип работы за NAT сам по себе не подразумевает широковещание. Во всяком случае в мелких моделях. Нат - трансляция адресов в переводе. Пакету исходящему подменяется адрес отправителя на адрес ван длинка и открывается канал получатель <-> длинк. Полученным по этому каналу пакетам подменяется адрес получателя на адрес компа локалки и пускается в лан длинка. По такому принципу работает и дмз и проброс портов и сам нат в инет. Есть типы пакетов, которые невозможно таким образом прокинуть из сети в сеть. Всякие бродкасты, мультикасты. У них как бы один ип на всех. Например 224.0.0.0 (ну грубо). У этих пакетов нет адреса получателя, а значит нечего подменять. "Услышать" этот пакет могут только компьютеры, находящиеся в одной локальной сети.
Кстати на сайте уничата есть вот такая фраза:
Имеет поддержку выделенного сервера (iChat srv) для нормальной работы в многосегментных сетях и Internet.
