Текущее время: Пн окт 26, 2026 08:42
 Заголовок сообщения: DI-804HV и городская сеть с PPTP
СообщениеДобавлено: Ср июн 02, 2004 00:01
DI-804HV подключен к Интернету через городскую сеть по PPTP без шифрования (работает при выключенном VPN). В эту же городскую сеть через WAN подключены еще несколько DI-804HV, на общий свич, без каких-либо маршрутизаторов (пингуют друг друга). Все WAN адреса статические. Возможно ли проложить VPN туннели между несколькими DI-804HV в одном доме, не обращаясь к провайдеру и сохраняя соединения с Интернетом и что для этого нужно сделать?
 Заголовок сообщения: Re: DI-804HV и городская сеть с PPTP
СообщениеДобавлено: Ср июн 02, 2004 09:01
Возможно. http://www.dlink.ru/technical/faq_vpn_8.shtml
СообщениеДобавлено: Ср июн 02, 2004 14:17
Это я читал. Просто есть мнение, что при установленном соединении PPTP c провайдером все остальные тоннели должны будут проходить через его шлюз, прописанный в установках WAN, а потом уже искать шлюзы, указанные в свойствах VPN. Или тоннельные шлюзы работают самостоятельно?
СообщениеДобавлено: Ср июн 02, 2004 14:40
Прислали бы лучше схемку и детально - что получить нужно.
СообщениеДобавлено: Пт июн 11, 2004 14:08
Прошу прощения за пространную постановку задачи. Когда долго занимаешься темой, думаешь, что все должны тебя понять с полуслова. :oops:
Желаемая конфигурация выглядит следующим образом:
ПК1---------------------------DI-804HV
192.168.3.30----192.168.3.1---192.168.8.30--|
----------------------------------------------------------|_---------Маршрутизатор
-----------------------------------------------------------_HUB—192.168.8.1---
ПК2 --------------------------DI-804HV--------------|----------(Gateway)
192.168.2.31----192.168.2.1---192.168.8.31--|-----------провайдера
ПК1 и ПК2 находятся в одном доме, подключены к Интернету через DI-804HV по PPTP через Ethernet, имеют свои аккаунты.
Если забыть про провайдера и настроить WANы DI-804HV на Static IP Address, как описано у Вас на сайте – VPN туннель между ПК1 и ПК2 работает. Можно ли как-то организовать связь между компьютерами при одновременно установленном соединении PPTP с Интернетом через провайдера?
СообщениеДобавлено: Пт июн 11, 2004 14:25
Думаю, что да:
1. DI-804HV получает IP по PPTP
2. На основе этих IP создается туннель IPSec.
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 78
