Текущее время: Сб сен 26, 2026 14:03
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 23 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: D-Link DI-824VUP+
СообщениеДобавлено: Ср ноя 29, 2006 02:17
Реализована ли в данном устройстве возможность пользоваться одновременно Internet и локальной сетью?
СообщениеДобавлено: Ср ноя 29, 2006 10:29
Да. Вкладка Advanced - Routing.
СообщениеДобавлено: Пт дек 01, 2006 23:50
какие именно поля необходимо заполнить для правильной настройки
СообщениеДобавлено: Сб дек 02, 2006 09:40
Маршруты лучше узнать у провайдера.
Маршрут состоит из:
1. Сети назначения (Destination)
2. Маски сети назначения (Subnet mask)
3. Шлюза (Gateway)
Hop желательно поставить >1. И обязатьльно поставить галочку Enable.
СообщениеДобавлено: Вс дек 03, 2006 11:33
Провайдер сообщил маршруты (1.2.3 согласно ваших рекомендаций) я заполнил все поля но доступ к сетевым ресурсам не появился.
В чем может быть причина?
СообщениеДобавлено: Вс дек 03, 2006 13:01
1) Доступ к сетевым ресурсам возможен только по ip-адресу или dns-имени.
2) Тот узел который вы прописали в полк Gateway пингуется?
СообщениеДобавлено: Пн дек 04, 2006 16:38
1. Доступ к ftp серверам всегда был по адресу, хотя етот вопрос требует уточнения
2. узел который мне дали и я прописал не пенгуется не при какой схеме подключения(через роутер и напрямую)
Возникла побочная проблема роутер переодически обрывает интернет соеденение, при обычном VPN подключении продолжителность в редких случаях достигала свыше 40 часов.
СообщениеДобавлено: Пн дек 04, 2006 19:17
Что за узел имеется ввиду?
Статическая маршрутизация не работает одновременно с PPPoE.
Как в логах выглядит момент обрыва связи?
СообщениеДобавлено: Пн дек 04, 2006 21:56
Узел который я прописал в поле gateway не пингуется при подключении без роутера
где пишет логи роутер, обрывы связи ето мои визуальные наблюдения
(обновление ПО на смартфоне и КПК чере интернет при обрыве связи начинается повторно, онлайн преферанс постоянные разеденения)
Еще раз обясните данная модель роутера имеет техническую возможность работать одновременно с Internet и локальной сетью
СообщениеДобавлено: Пн дек 04, 2006 22:10
Значит вам дали неправильный адрес шлюза. Он должен быть доступен. Маршрутизация реально работает при PPTP подключении. Проверено на практике.
Логи находятся во вкладке Status - Log
СообщениеДобавлено: Пн дек 04, 2006 22:38
адрес шлюза не пингуется при подключении на прямую без роутера и при етом есть доступ к локальным ftp серверам
логи я проверю, на что следует обратить внимание
Device Time: Mon Apr 25 06:43:38 2005 время можно изменить?
СообщениеДобавлено: Вт дек 05, 2006 09:06
При подключении без роутра как идет пакет до ftp? (команда tracert)
Время настраивается в Tools - Time. Лучше прописать NTP сервер, так как часы в устройстве неточные.
СообщениеДобавлено: Вт дек 05, 2006 11:52
Вопрос насколько стабильно работает эта статическая маршрутизация и с какой прошивкой?
с прошивкой 1.05b06 - работает ~пяти минут после рестарта устройства,
потом все идет через дефолтный маршрут VPN.
с прошивкой 1.06b04 - ситуация нестабильная - то опять(через 5 минут) отвалится статическая маршрутизация, то отвалится маршрутизация через VPN (хотя соединение в статусе - присутствует).
с прошивкой 1.06b06 - не удалось установить VPN соединение (Corbina)
:cry:
СообщениеДобавлено: Вт дек 05, 2006 13:01
Tuesday December 05, 2006 11:53:05 Blocked access attempt from 10.64.35.137:2620 to TCP port 445
Tuesday December 05, 2006 11:53:08 Blocked access attempt from 10.64.35.137:2620 to TCP port 445
Tuesday December 05, 2006 11:53:55 DHCP:renew
Tuesday December 05, 2006 11:54:00 DHCP:renew
Tuesday December 05, 2006 11:54:09 DHCP:renew
Tuesday December 05, 2006 11:54:25 DHCP:renew
етот лог при разедении интернет соеденения
СообщениеДобавлено: Вт дек 05, 2006 14:15
В данном случае используется технология VPN (на серверах доступа настроен pptpd)
Скорее всего проблема вызвана "антивирусными продуктами". ICMP на шлюзе разрешен (я являюсь сотрудником техподдержки провайдера), поэтому если нет ответа на ping, попробуйте отключить файрвол и антивирус.
Сейчас этот форум просматривают: Finicky и гости: 19
