Текущее время: Вт авг 18, 2026 08:05
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 32 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3  След.
СообщениеДобавлено: Чт ноя 30, 2006 15:49
поставьте вместо не знаю что микротик .
и вместо 8200 микротик.
только с аппетитами - это чтобы избежать расстройств - не расчитывайте на большее чем 40 мегабит на всех...
ну и на 40 тоже не расчитывайте.
СообщениеДобавлено: Чт ноя 30, 2006 16:16
Итак вернемся к нашим... антеннам
Исходим из предположения, что "Не-знаю-что-1" = DWL 7700 AP установленный на крыше.
Сетка 1-2-3 соответственные антенны от точек доступа
                  Сетка3
                 DWL 7700 ----- Сетка 2
             Сетка 1
Горизонтальную плоскость проводим через DWL 7700 и Сетку 3
Получаем следующие углы
по горизонтали :
Сетка 2 - Сетка 3 --- 90
Сетка 1 - Сетка 2 ---120
по вертикали (от проекции DWL 7700 на землю - 0):
0-Сетка 1 --- 60
0-Сетка 2 --- 45
Какими антеннами это безобразие перекрыть?
СообщениеДобавлено: Чт ноя 30, 2006 16:20
tuskan, микротик - что за зверь такой? :shock:
СообщениеДобавлено: Чт ноя 30, 2006 16:47
по горизонтали :
0-Сетка 1 --- 60
0-Сетка 2 --- 45
делайте несколько линков точка - точка с направленными антеннами
www.mikrotik.com
берешь комп и набиваешь нужное количество карточек
СообщениеДобавлено: Чт ноя 30, 2006 17:15
Чей то я не нашел принципиальной разницы, те же частоты, те же антенны => ограничения должны быть те же.
А с другим БП оборудованием стыкуются, с тем же D-linkом например?
Антенны подходящие к Д-линковским точкам кроме "автора и исполнителя" кто-нибудь выпусает?
СообщениеДобавлено: Чт ноя 30, 2006 23:47
длинк не делает антенн.
это не антенны
СообщениеДобавлено: Пт дек 01, 2006 08:16
это не антенны
А кто делает?
И вообще, реально найти внешнюю антенну охватывающую сектор 100-120 градусов по горизонтали и очень узкий по вертикали? Или двунаправленную, с регулировкой зоны охвата?
СообщениеДобавлено: Пт дек 01, 2006 10:34
Угу, поставьте микротик и станьте "невротик"... :wink:
Если серьезно, то Латвия и Выборг это конечно близко. А вот Пензенская область подальше будет. Если что ломанется куда бежать с гарантией? Есть ли сертификаты у "невротиков"? Кроме того у "невротиков" форум в пять строк и места внедрения решений - африка, ирак, косово и прочие фешенебельные районы и страны. А то что у "невротиков" WDS с клиентским оборудованием других производителей непотестирован не смущает?
Тем не менее на вскидку оборудование у них более или менее смотриться. Не знай как на деле. (Лирическое отступление: в каждой старне земного шарика (если погуглить) можно найти энное количество подобных "невротиков", но кому это надо и надо ли, зависит от задач и целей... А вот наша раша (я б предпочел ее "невротику") с их революшенами: http://www.comptek.ru/box/854. Там же на комптек можно еще пару интересностей найти.)
Вам ArDo можно пользоваться этой картинкой с сайта "невротиков":
А под ней приписка:
Point-to-multipoint setup
PtM connections are the most usual way how wireless ISPs connect their customers. They put access point somewhere high in the tower above the city or on some high building and then point their client antennas to this access point.
На мачту 7700ап и 2-е всенаправленные антенны. А клиентов направляем каждого на его антенну. Только мачта должна быть достаточно высокой, чтоб не возникало отражений радиосигнала от дома. И надо уделить внимание расположению всенаправленных антенн (возможно будет иметь смысл горризонтально орриентировать их в пространстве).
ЗЫ Не стоит пренебрегать помощью д-линк. Если все задумали всерьез, то вы можете обратиться в ближайшее представительство д-линк. Они могут предоставить оборудование для тестирования и оказать некоторую помощь при настройке, за 0 руб. Наше Самарское представительство максимально дружелюбно в этом отношении.
Удачи
СообщениеДобавлено: Пт дек 01, 2006 13:40
Спасибо!
На КомпТеке нашел подходящие по углам.
Остался последний вопрос:
на антенне написано мощность 50 Вт и нет никаких дополнительных источников питания. Что это за мощность?
СообщениеДобавлено: Пт дек 01, 2006 13:47
Если серьезно, то Латвия и Выборг это конечно близко. А вот Пензенская область подальше будет. Если что ломанется куда бежать с гарантией??
какая гарантия?
что ломанется?
взять любой комп, скачать дистр ломаный набить карточек и все работает
ну и че там... длинка 7100 и антеннка - я такую за полчаса сделаю.
ну флешу на программаторе придется сдуть.
а теперь отнимаем от цены револьвера цену длинки 7100.
впечатляет?
На мачту 7700ап и 2-е всенаправленные антенны. А клиентов направляем каждого на его антенну. Удачи
тоетсь половина клиентов на 2400 другая на 5 ггц?
или это очередное ламмерство о том, что раз 2 внешние антенны, то можно поставить 2 направленные и направить в разные стороны?[/quote]
СообщениеДобавлено: Пт дек 01, 2006 13:57
Незнай. Кинте ссылку
СообщениеДобавлено: Пт дек 01, 2006 14:32
1. А что будет если я так сделаю - с точки зрения топологии сети для меня этот вариант идеален! На точке 2 антенных выхода и на каждом написано 2.4 / 5
они оба в один диапазон не встанут?
2. Вопрос с мощностью с повестки дня не снят!
СообщениеДобавлено: Пт дек 01, 2006 16:28
ссылка в личке
СообщениеДобавлено: Пт дек 01, 2006 16:30
тогда скорее всего и по частотам не раскидать.
только если использовать делители сигнала - ну да их в инете море.
мощность которая там написана вообще к реальности не имеет отношения
СообщениеДобавлено: Пн дек 04, 2006 10:14
Честно говоря, не понял ничего из предпоследнего поста уважаемого tuskan. Чушь какая-то. Это попытка сделать конфетку из "невротика" что ли?
Единственное с чем согласен 50 Вт у антенны звучит нереально - такого не бывает (на это известие я и просил ссылку у ArDo).
Остальное бред какой-то.
