Текущее время: Вс сен 27, 2026 21:28
 Заголовок сообщения: DFL800 и SNMP
СообщениеДобавлено: Чт ноя 30, 2006 12:28
Есть сабж (firmware 2.05) работает в трансперент режиме wan1<>lan и dmz - серые адреса (192.168.0.0/24).
Задача получать статистику по SNMP.
Пробовал цепляться по snmp к девайсу из Lan , Wan2 (192.168.120.0/24) и DMZ, пишет в логах:
Thu Nov 30 12:10:05 2006: <133>FW: SNMP: action=drop reason=disallowed_sender peer=192.168.0.3 connipproto=UDP connrecvif=dmz connsrcip=192.168.0.3 connsrcport=4251 conndestif=core conndestip=192.168.33.1 conndestport=161 origsent=0 termsent=0
Thu Nov 30 12:10:05 2006: <133>FW: DROP: rule=LocalUndelivered action=drop reason=unhandled_local recvif=dmz srcip=192.168.0.3 destip=192.168.0.1 ipproto=UDP ipdatalen=48 srcport=4251 destport=161 udptotlen=48
Никаких, настроек касательно Snmp не обнаружено в мануале. В веб-интерфейсе тоже.
Вопрос ,как получасть статистику по snmp (можно указать и прогу длдя примера).
Как управлять настройками snmp в dfl800. спс
СообщениеДобавлено: Чт ноя 30, 2006 12:59
Вы не получите статистику по SNMP по той причине, что её нет
Сбор статистики возможен, если будет настроено некое правило allow/nat, и будет сделано логгирование этого правила. Тогда будут считать байты start/stop сессий. Устройство будет пересылать эти данные по Syslog протоколу серверу, на котором будет жить скрипт либо из FAQ, либо из шапки форума.
СообщениеДобавлено: Чт ноя 30, 2006 13:06
в описании к устройству, и на Вашем сайте , заявлена поддержка SNMP
# Регистрация и мониторинг
# Внутренняя регистрация
# Внешняя регистрация: сервер Syslog
# Уведомление по email
# Регистрация событий
# SNMP v1, v2c
в чем , она тогда выражается в этом устройстве ???
по сислогу я получаю иноформацию,
Wed Nov 29 16:34:03 2006: <133>FW: CONN: prio=2 rule=allow_stand conn=close connipproto=UDP connrecvif=lan connsrcip=213.85.142.93 connsrcport=56522 conndestif=wan1 conndestip=130.15.24.157 conndestport=50553 origsent=143 termsent=48 - это и есть колическтво переданных и полученных байт ???
СообщениеДобавлено: Чт ноя 30, 2006 13:35
Поддержка есть, работают стандартные MIB'ы, но в этих стандартных мибах нет поддержки ни снятия трафика ни его подсчёта.
Чтобы получить доступ по SNMP нужно создать соотвествующий сервис в RemoteManagment
СообщениеДобавлено: Чт ноя 30, 2006 14:51
c первым вопросом понятно , snmp заработало.
второй вопрос, при получении инфы по сислогу, инфа о кол-ве переданных/полученных байт --- origsent=143 termsent=48 ---?
СообщениеДобавлено: Чт ноя 30, 2006 15:33
Да это они, они показываются по conn=close.
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 38
