Текущее время: Пн окт 26, 2026 12:53
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 28 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: Трабл DI-524 и WAN
СообщениеДобавлено: Ср ноя 29, 2006 12:59
Есть DI-524 с прошивкой V2.04Patch01
Внутренняя сеть 192.168.0.*
Коннект к PPTP по адресу 10.25.0.1, адрес динамический (хотя фактически один и тот же всегда)
С родной прошивкой 2.03 были те же проблемы. Из настроек менял только доступ по WiFi к роутеру (установил ключ и имя поменял).
Роутер (внешний локальный IP 10.25.52.246) подключен к свитчу на чердаке (10.25.52.254). В общем интеренет есть, а локальная сеть провайдера (которая за WAN) не пингуется. Не могу сделать доступ к серверам провайдера у них (IP 10.25.1.*).
Пытался и прописывать вручную роутеру и своим компам адреса типа 10.25.52.* и включать кабель WAN в локальные порты. Пробовал колдовать с роутингом, но может не так чтото делаю (да и к тому же он вроде только во внутренней сети работает?).
В общем я в замешательстве - интернет есть, а локалки нету :(
DI-524
СообщениеДобавлено: Ср ноя 29, 2006 13:22
Это штатное поведение.
Устройство пока не умеет работать одновременно с локальной сетью и интернет. Думаю что до конца этого года появятся прошики решающие эту проблему. В данный момент есть несколько тестовых версий.
СообщениеДобавлено: Ср ноя 29, 2006 18:18
Ясно :( А есть роутеры поддерживающие такое подключение?
DI-524
СообщениеДобавлено: Ср ноя 29, 2006 20:13
На данный момент DI-804hv/DI-804vup+
Для Вашего устройства уже есть бета прошивка с поддержкой маршрутизации. Так что не спешите его менять.
СообщениеДобавлено: Пт дек 01, 2006 16:11
Не подскажите как долго ждать финальную, или бета, версию прошивки в свободном доступе?
СообщениеДобавлено: Вс дек 03, 2006 21:54
Можно бета версию выложить? я гото потестировать :) Если она рабочая, конечно
DI-524
СообщениеДобавлено: Вс дек 03, 2006 22:31
Админы этого не приветствуют, но у DI-524 есть недокументированая вкладка роутинга rtab.htm. На прошивке 2.03 она прекрасно работает. глюки не замечены.
Если у Вас сетка 192.168.х.у. То заходите во вкладку rtab.htm и прописываете маршрут для адресов 192.168.0.0 и маской сети 255.255.0.0 ваш сетевой шлюз. Наверняка он называется как нить 192.168.х.1
Еще раз подчеркну, что это неофициальная вкладка предусмотренная программерами D-link'а, но не включеная видимо по маркетинговым соображениям. Т.к. роутер за такие смешные деньги... Спрос на более дорогие модели упадет.
СообщениеДобавлено: Пн дек 04, 2006 00:21
Про вкладку знаю, это вроде как роутинг во внутренней сети, а мне надо чтоб он во внешнюю адресовал не только на интернет шлюз.
DI-524
СообщениеДобавлено: Пн дек 04, 2006 11:01
Он как раз для внешней сети, так как во внутренней роутить нечего.
СообщениеДобавлено: Пн дек 04, 2006 19:06
"Устройство пока не умеет работать одновременно с локальной сетью и интернет. Думаю что до конца этого года появятся прошики решающие эту проблему."
Так что жду.
DI-524
СообщениеДобавлено: Пн дек 04, 2006 19:09
Если не хотите пользоваться сейчас, ждите...
СообщениеДобавлено: Пн дек 04, 2006 23:39
С удовольствием выслушаю ваши советы как настроить роутер чтоб работал и инет и внешняя локальная сеть
DI-524
СообщениеДобавлено: Вт дек 05, 2006 08:35
Это обсуждается в каждой второй теме:
Во вкладке Routing. Прописываются маршруты в локалку.
И из-за кривости прошивки 524 еще и маршрут в интернет, тогда все работает.
СообщениеДобавлено: Вт дек 05, 2006 11:21
Для начала скажите какие IPшники у Вашей внешней сетки, какой шлюз используется... А потом поговорим, как одновременно нет через VPN настроить и роутинг во внешнюю сетку.
P.S. Вот честно говоря не понимаю отсутствие официальной поддержки роутинга в данном девайсе. Что это? Сырость прошивки или маркетинг?
СообщениеДобавлено: Вс дек 24, 2006 19:28
Внешние айпи вида 10.25.1.ххх
Вообще сеть должна настраиваться сама через bat файл от провайдера (различный для каждого сегмента). Я его открыл, там из интересного (не echo :wink: ) только такие строчки
route -f
route add 10.0.0.0 mask 255.0.0.0 10.25.52.254 -p
netsh firewall set icmpsetting 8 enable all
netsh firewall add portopening TCP 1720 NetMeeting_TCPIN1720 enable all
netsh firewall delete allowedprogram program="%programfiles%\NetMeeting\conf.exe"
netsh firewall add allowedprogram program="%programfiles%\NetMeeting\conf.exe" name="NetMeeting" mode=ENABLE scope=ALL profile=ALL
sc config ssdpsrv start= disabled
sc config wuauserv start= disabled
Воот. Соответственно 10.25.52.254 это адрес ихнего свича (или чего там, хз) у меня на чердаке. 10.25.52.246 - адрес моего роутера во внешней сети (его видно на вкладке Status в разделе WAN в настройках роутера пока он не подключен к инету. Когда роутер подключается адрес меняется на 89.208.15.ххх).
Ну внутренняя локалка стандартная - 192.168.0.1, но это и не должно влиять вроде.
DI-524
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 103
